Jump to content
Amator 666
Zakup auta oraz fotowoltaiki
Recommended Posts
Amator 666
Witam Wiktor z tej strony,
Jestem nowy od dziś, mam na początek kilka podstawowych pytań może będziecie w stanie podpowiedzieć,
Zaczynamy z żoną przygodę z kamperem(miejsce docelowe wyspy kanaryjskie, byliśmy tam wielokrotnie i tam chcemy się poruszać)
Pierwsze pytanie,
-czy kupić używanego kampera czy kupić w mojej ocenie np.mercedesa Sprintera i go dostosować do własnych potrzeb.
Drugie pytanie,
-Jaka WYDAJNĄ fotowoltaikę zamontować w sensie moc/ilość paneli i baterie żelowe itp
To na początku tyle pytań wiem że są bardzo ogólne ale chcę zacząć od podstaw w moim mniemaniu a jeżeli to nie są podstawy to proszę o doradzanie od czego zacząć.
Z góry dziękuję bardzo
      Pozdrawiam serdecznie Wiktor
Share this post
Link to post
Share on other sites
smok_wawelski
Posted (edited)
Cześć Wiktor
Te Kanary to tak w sumie nie za dużo tu wnoszą  - no może odległość i klimat ok.
Dalej jest juz trudniej - i powiem tak:   ilu zapytasz tyle będzie odpowiedzi - np. ja klecę puszkę z Jumpera,  Piotrek zbudował sobie na Traficu, Misio kocha Osiołka alkowę - tu nie da się odpowiedzieć bo to najpierw  Ty i Żona musicie sobie odpowiedzieć czego oczekujecie od tego kampera - czy chcecie komfortu bytowania czy szybkości zwrotności wygody manewrowania itp itd - musicie sobie również odpowiedzieć czy  chcecie mocno wędrować czy raczej pobytowo tydzień tu tydzień tam, musicie sobie też odpowiedzieć czy będą to ciepłe Kanary czy może zimny Nordkap bo od tego zależy np. w jakie ogrzewanie pójść czy jak mocno ocieplić puszkę, trzeba sobie odpowiedzieć czy planujecie dużo promów - tu długość zwykle ma znaczenie cenowe itp itd
Jeśli chodzi o autonomiczne zasilanie  - też w pierwszym kroku musicie sobie odpowiedzieć co i jakiej mocy chcecie zasilać z tego  autonomicznego zasilania, jak często będziecie mogli się podpinać do słupka na kempingu, jak zakładacie czy  długo będziecie na dziku bez prądu - sorry my tego nie wywróżymy.
Dopiero po tym jak sobie odpowiecie na te pytania i określicie preferencje i potrzeby to będzie można gadać o jakimś doradzaniu czy proponowaniu oraz dyskusji o wadach i zaletach rozwiązań
Wybacz szczerość  - to nie jest kasowanie zielonego choć pozornie może to tak wyglądać -  ale w tym momencie pytasz czy masz kupić auto niebieskie czy czerwone, owszem na forum są życzliwi ludzie którzy pomogą radą,  są i tu na tym forum i również na forum typowo kamperowym  camperteam.pl -  wielu z nas jest na obu forach ale to nie jest tak że ludzie będą Ci omawiać po kolei wady i zalety każdego typu zabudowy kampera oraz proponować gotowe rozwiązania - nie będą bo nie wiedzą co Wam jest potrzebne
Trochę poczytaj, pogadaj z Żona - wyróbcie sobie wstępny pogląd - wtedy wracaj i pytaj do bólu a na pewno  Koledzy podziela się z Tobą swoja wiedzą, doświadczeniem i opiniami
Owszem możemy to zacząć już nawet za chwilę lub jutro - ale przynajmniej ja to poproszę  o zdefiniowanie wstępnych preferencji i danych oraz o konkretniejsze pytania
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
Amator 666
Dziękuję bardzo za szybką szczerą odpowiedź,
Wstępne pytania zgadzam się nie były konkretne,dlatego pytałem od czego zacząć.
Może teraz trochę więcej odnośnie pytania pierwszego,
-Auto każdy chciałby mieć bezawaryjne, jestem 15-20lat zawodowym kierowcą BC,C+E,ale miałem styczności z busami/dostawczymi i w mojej ocenie Mercedesa nic nie jest w stanie pod tym względem (awaryjności) przebić,może się mylę, wyjazd pół roczny,być może roczny, być może na całe życie docelowo kanary więc temp znośna nawet w nocy w najzimniejszym sezonie, więc wełną mineralną nie trzeba odkładać:-) Sam mieszkałem w kabinie tira w Polsce przy minus 20 na zewnątrz więc coś kolwiek wiem:-) Oczywiście z webasto:-) Prysznic i WC przy plaży ale oczywiście trzeba być niezależnym i mieć swój tron:-) oraz podstawowy prysznic z małą umywalką, gaz jak gaz nie gotuje się dużo a ogrzewać też nie zamierzam bo temperatury takie jak pisałem wcześniej że nie ma po co,tylko kanary i wyłącznie.
Z resztą będę pytał później,
Odnośnie drugiego pytania,
Żadnego kabla tylko energiia "własną słoneczna" z fotowoltaiki ewentualnie wspomagana agregatem prądotwórczym. Zużycie dzienne energii elektrycznej teraz nie przeliczę ale lodówka laptop dwie ładowarki telefonu i okazyjnie tv wszystko 12voltów na dwie osoby plus światło led w nocy okazyjnie nie pamiętam mocy.
Z góry dziękuję za coś więcej info.
Share this post
Link to post
Amator 666
P.s. Ja piszę tylko i wyłącznie o kamperze nie o przyczepie :-)
Dziękuję Smoku.
Share this post
Link to post
danielpoz
Policz ile te urządzenia mają łącznie pobor prądu i wtedy będzie Ci łatwiej dobrać panel i akumulator.
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Może się nie znam ale się wtrącę...
Izolacji nie chcesz dawać, bo jest ciepło i nie trzeba będzie specjalnie ogrzewać. A pomyślałeś o chłodzeniu jak się puszka nagrzeje? Nie budowałem nigdy kampera, ale jakieś minimum izolacji bym dał.
Jeśli chodzi o prąd to lodówka chyba trochę pobiera. Może ktoś bardziej od elektryki się wypowie, ale chyba w tym przypadku by się przydał jednak gaz, a reszta drobiazgów na słońce
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Posted (edited)
Spoko każdy wół kiedyś cielęciem był   i dodam że nie powinien o tym zapominać, jeśli chodzi o mnie za kółkiem i przyczepowo to faktycznie może jestem wół,  budowlano kampervanowo  raczej  lekko podszkolone cielę z pokolenia p. Adama Słodowego  jestem ale  to jednak pierwsza moja puszka - weź to pod uwagę i nie traktuj moich opinii jak dogmat :)
Nie odpowiedziałeś o mobilności czy bardziej stacjonarności choć z Twojej wypowiedzi wnioskuję że raczej skłaniasz się na puszkę - spoko to zacznijmy tak:
zabudowa typu alkowa czy integra na pewno będzie większa i bardziej komfortowa jeśli byś tym bytował dłużej w jednym miejscu - ta zabudowę można przyrównywac do przyczep
puszka - będzie ciaśniejsza choćby był to maxi ale moim zdaniem dla 2 osób jest super i mobilniejsza
po szofersku - to fest kontener i zwykły blaszak - jeżdzisz ładujesz to- porównanie załapiesz bez problema
no ba - kto by nie chciał, ja akurat o Mesiach mam opinie taką sobie głównie korozyjna - ok ale markę i model zostawmy na boku comercial driver jesteś - w tym temacie dasz radę spoko , ja w sumie poszedłem z celem w trojaczki z lekkim wskazaniem na jumpera za opinia kumpla busiarza - marka model to dyskusja o wyższości świąt BN nad Wielkanocą ilu ludzi tyle opinii - a to przecież tylko baza pod kampa  - ok jest tu jeden istotny szczegół czyli magiczne literki L i H czyli po ludzku wymiar paki - literki jak zapewne wiesz są wredne i nie mówią konkretnie a róznych busach znaczą inne wymiary
L mówi co zmieścisz a  H czy łeb rozwalisz po zrobieniu ociepleń. podłogi i sufitu   zatem decydując się na puszkę najpierw kartka i szkicujemy to co w niej ma być - może zróbmy to tak żeby było mniej pisania to zapraszam Cie na forum camperteam.pl do mojego wątku trochę mojego planowania i wstępnej rozkminy wnetrza tam jest -  jak sie rozejrzysz to tam wiele takich wątków jest  oraz sporo techniki oraz patentów budowy - ludzie robią takie fajne rzeczy że kopara opada :)
Dodam jeszcze rzecz niezaprzeczalna - camperteam.pl to forum gdzie znajdziesz mnóstwo wiedzy z techniki i budowy - karawaning.pl jest forum raczej przyczepowym techniki kamperowej jest tu raczej mało ale przeciez taka alkowa to po prostu buda wrzucona na ramę dostawczaka - bez obrazy to uproszczony przykład aby zobrazować że ta technika budy i kampera się zazębia a w starszych modelach jest czasem wręcz identyczna jeśli chodzi o zabudowę - ludzie z obu for siedzą zarówno tu i tam bo te fora są owszem inne ale znakomicie się uzupełniają  - ja sam może siedzę więcej tu bo jestem tu od wielu  lat a włóczyłem sie dotychczas z budą - techniki kamperowej i dotyczącej budowy z puszki szukam raczej na camperteam.pl
wyłacz w lecie klimę  - będziesz miał przedsmak Kanarów :) i wiedział czemu kol. @Piotrekm13 to napisał :)
Pisząc ocieplenie - mam na myśli izolację termiczną  dochodzi jeszcze temat izolacji dźwiękowej - wiadomo pucha dudni okrutnie więc te rzeczy należy rozpatrywać łącznie bo są ze sobą związane.
Więc zakładać izolacje trzeba choć niekoniecznie wełne mineralną  - ja zdecydowałem się na wygłuszenie matą Armaflez a izolację termiczną styrodur xps tam gdzie problem poszła piana zamknietokomórkowa Polynor
No grzał nie będziesz ale może będziesz klimił albo nawet bez klimy wolał nie być w piekarniku  - dlatego ta termika i zapewniam Cie jest ona ważna.
ejże - załóż pochurny czy zimniejszy dzień - kapiółka i powrót do kampa - słabo  założyłbym jednak prysznic w kampie.  tron jest rzeczą bezdyskusyjną ma byc :)
Zmieścisz - moja łazienka ze stosunkowo klonkrowym tronem C2 ma gabaryt zabudowy ok 70x110xm
Gaz - w sumie jeśli załozysz np. webasto to gaz do gotowania  moze byc w postaci skarlałej na kartusze
Webasto wg mnie wykluczone jeśli gęsto stoisz - użytek tylko na dziku daleko od innych - powody znasz z Tira - grozi Ci lincz współbiwakujacych  bo to nie commercial drivers do smrodku ropy i warkotu przyzwyczajeni
Agregat analogicznie p. wyżej
Fotovoltaika i prad - owszem trza policzyć, ja też to musze zrobić - wstępnie przymierzam sie do panela ok 200-300W+regulator MPPT+aku 100-120Ah + przetwornica na 230V zasilajaca lodówke normalna sprężarkową ok 80L   dodatkowo chcę to zrobić tak że gdy podłacze 230V  zostanie automatycznie wyłaczona przetwornica a lodówka bedzie zsilana na 230V
Ładowanie tu chce mieć jeszcze ładowarke która bym mógł ładować gdy jestem podpięty do 230v
Z grubsza moje  założenia bytowe to po 30-40% dzik /kemping/biedne kampy z marnym prądem - dlatego też zakładam pełna autonomie ale nie wykluczam 230v zapewne będzie wychodzić tak że od czasu do czasu zjade na porządniejszy kamp aby choćby zrzucić ścieki i pobrać wodę
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Posted (edited)
A jeszcze dopisze - ustalcie i przyjmijcie standard wykonania jeśli puszka - graty nie sa tanie a budzet wiadomo zycie, do załozonego budżetu dodaj ze 20% - ja już widze że nie doszacowałem
Zerknij jeszcze tutaj na forum na watek o konwersji puszek w kampa  - trochę tam wstępnych rozkmin było i trochę dyskutowaliśmy -
Dziękuję Smoku.
No i git - piszesz o kamperze - ale tak jak Ci pisałem tematy są zbieżne z buda - wiedza która jest Ci potrzebna jest i na CT.pl i na K.pl - czytaj oba fora
Nie ma za co - temat mnie kreci - mnie pomagano klarowano - wiec ja też - normalka  :)
Share this post
Link to post
Amator 666
Dziękuję Wam ponownie,
Oczywiście że jakieś wygłuszenie, izolacje,matę czy cienką piankę itp . zamontuję, chodziło bardziej że nie będę ocieplał tego styropianem 20cm :-) bo nie ma potrzeby,
Przebywanie raczej stacjonarne, dwa tygodnie tu, dwa tygodnie 10-20km dalej.
Co do paneli i mocy to jeden 250w będzie dla mnie mało jakoś to sobie tak wyliczyłem, będą dwa po ok 250-300 największy problem pobór to lodówka.
Panele elastyczne -drogie
Może zwykłe na ruchomym stelażu zamontowac tylko trzeba by było je demontować przed podróżą bo je zdmuchnie podczas jazdy,w zasadzie waga jednego ok 20kg da się zrobić raz na jakiś czas.
Jeszcze jakbyście mi podpowiedzieli gdzie kupić WC z prysznicem i jaką pompę wody kupić? :-?
Dzięki za info!!!!!!!!!!!!
Share this post
Link to post
danielpoz
Posted (edited)
Tam nie ma upałów to lodówka absorpcyjna na gaz się świetnie sprawdzi.
Dobra izolacja latem jest ważniejsza niż zimą. Może to się wydać dziwne ale tak właśnie jest.
WC, prysznic itp kupisz np w kampi i wielu innych podobnych sklepach.
Edited by danielpoz (see edit history)
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Posted (edited)
spoko - doceniamy grzeczność i kulturę Świeżaka i jest to miłe :)  ale rób może co drugi  bo zagłaskasz koty na śmieć :bevil:
No widzisz - to tu musicie sobie odpowiedzieć sami - jaka wersja kampera - są plusy i minusy a w myśl tego mogłaby sie nasuwać wersja czegoś większego niż puszka a możne dobra drogą byłoby kilkudniowe wypożyczenie i dużego i puszki  próba i porównanie lepiej wydać trochę kasy niz później przeklinać przez długi czas - nie wiem czy macie jakieś doświadczenia biwakowania przyczepowo czy kamperowo
owszem z wyjątkiem Chinoli ale ja im nie całkiem ufam - problem z gwarancją a i tak nawet jak padnie i gwarancja jest to problem z demontażem bo toto sie klei
mój typ - kątowniki alu mocowane /klejone do dachu w nich typowe panele sztywne mocowane na śruby - demontaż/wymiana zawsze możliwa
Tron nówki sklepy kempingowe - uzywki Alegro, Sprzedajemy, OLX giełda CT.pl  i K.pl kompletne łazienki czasem fajne sie zdarzaja ale trzeba polować - ja upolowałem z przyczepy ale jak na szybko to raczej będzie składanka z klocków albo super drogi kpl z Reimo czy inny - sprowadzane zwykle na zamówienie
Jakieś linki sensownych sklepów podrzucę później zreszta znajdziesz je googlując np. coś tam do kampera -  - ja preferuję gomarket.com.pl  ew sklep https://www.pamer.pl  lub https://sklep.elcamp.pl bo mam blisko,
Sugestia - uzupełnij pola profilu będziemy coś o Tobie wiedzieć, będzie też łatwiej doradzać :)
cacy ale  będą to klocki a nie kompletna łazienka, np. budując musisz jeszcze pokombinować odporne  na wilgoć ściany, sufit, oswietnie, armaturę lustro Małżonce :) i pare innych rzeczy
Share this post
Link to post
smok_wawelski
to zależy - poczytaj o instalacjach cisnieniowych zasilanych z pompy zabudowanej  działajacych generalnie jak mały hydrofor w domu oraz o instalacjach z pompa zatapialną wisząca w zbiorniku i kranami z wyłacznikiem  (to ostatnie rozwiazanie jest bardziej popularne w przyczepach)
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
W takim przypadku tańszym i bardziej komfortowym rozwiązaniem wydaje się być przyczepa kempingowa. Rozważałeś przyczepkę? A jeśli kamper to jakiś max wielki i szeroki tzw alkowa. Moim skromnym zdaniem.
Share this post
Link to post
tamtam
Panele słoneczne to temat rzeka...
Są monokrysztaly, poli, czy amorficzne. Stąd też różnice w ich cenie, nie tylko w sposobie montażu.
Każdy ma inne właściwości i sprawność w różnych warunkach nasłonecznienia i zachmurzenia. Zależy gdzie bedziesz ich używał czy południe czy północ Europy to takie wybierz.
Elastyczne maja zaletę że można je zamontować na powierzchniach na których sztywne już sie nie zmieszczą. Wadą jest nagrzewanie sie i strata wydajności. W poczatkowych latach produkcji potrafiły sie rozwarstwiac, teraz tego problemu juz nie ma.
Sztywne montowane za pomocą profili alu lub specjalnych montaży mają przewiew powietrza od dolu i sie tak nie grzeją co powoduje ich wyższą sprawność. Wadą jest miejsce montażu na dachu oraz podczas postoju zbieraja sie liście pod panelami itp które trzeba usuwać.
Ja mam dwa panele sztywne na dachu i już nie mam miejsca na sztywne. Jak będę montowal następne to będą elastyczne na alkowie bo mam tam lekki skos.
Wysłane z V30
Share this post
Link to post
kalapan
Budę kolego to będziesz musiał solidnie wyizolować.Choćby z tego względu, że jeżeli chcesz korzystać z paneli (głównie myślę o lodówce) - to nie będziesz mógł kryć się wiecznie w cieniu. Jedno z dwóch - albo masz budę z porządną izolacją - wtedy stoisz często na słońcu i masz prądu w pigułę, albo buda licho izolowana - szukasz  cienia i masz mało prądu. Wybieraj...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
