Zakup auta oraz fotowoltaiki
Amator 666
Karawaningowe lodówki przede wszystkim (chodzi mi o agregatowe) mają silnik agregatu zasilany na 12V i to jest podstawowa różnica. Co do transportowania - wiadomo podczas jazdy lepiej aby kompresor nie pracował (mogą pojawiać się przeciążenia na układzie kompresora, ale jak się zatrzymamy nie miałbym oporów żeby uruchamiać od razu. Czekać trzeba gdy przewożona lodówka była na boku - olej z agregatu wypływa wtedy do układu i trzeba poczekać aż spłynie z powrotem  ot cała tajemnica. Jeśli tylko lodówka stacjonarna się nie rozszczelni to reszta jej tak zaraz nie zabije.
  • Odpowiedzi 95
bo ?    w myśl jakiej/czyjej zasady ?
a znany jest Ci parametr podawany przez producentów dotyczący czasu utrzymania temperatury wewnątrz komory chłodniczej ?
W dniu 12.01.2020 o 02:50, smok_wawelski napisał:
w kamperze - najlepiej lodówka taka jak domowa spręzarkowa normalna na 230v  - chodzi o zużycie energii - zasilana z przetwornicy 12/230   przetwornica prąd z aku
Trzeba dodać tylko że do zasilania agregatu lodówki dobrze by było aby przetwornica dysponowała pełnym sinusem. Modyfikowany będzie stwarzał problemy.
2 minuty temu, danielpoz napisał:
Z zasady lodówka w przyczepie a tym bardziej kamperze ma pracowac bez przerwy.
Łe tam, zawsze można użyć kilku butli z woda zamrożonych i się aż tak tym nie stresować
to oczywiste, ja uważam to za konieczne - ponadto musi też dysponować odpowiednią mocą - start silnika stwarza zapotrzebowanie na dużo wyższą moc niż praca
W dniu 12.01.2020 o 02:06, Amator 666 napisał:
Magneto, dlaczego słaby pomysł na wyspy kanaryjskie???????????
Musiałbyś dowiedzieć się jak jest tam na miejscu. Np swojego czasu podpaliłem się na majorkę, też hiszpańska wyspa na wyjazd z przyczepą. Ale doczytałem że majà taką politykę że tylko hotele, żadnych kampów, żadnych miejsc gdzie można ,,odsikać,, kampera czy przyczepę i zakaz dzikusowania. I d... blada. Mimo że jest prom to nie ma jak tego wykorzystać
3 godziny temu, mundek28 napisał:
Żadna domowa
Dlaczego nie , odkąd używam nie martwię się o zapasy .
2 godziny temu, Łza Włóczynutka napisał:
Tylko jak długo
Zobacz na CT czy komuś padła a trochę ich jeżdzi ,absorpcyjna , co chwila post ,pomocy ,lodówka nie działa , A domowa nawet jak padnie to w każdym kraju kupisz ją za grosze i masz dalej lodówkę .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
3 godziny temu, jacekzoo napisał:
zakaz dzikusowania
Mój kuzyn był na Majorce na legalnym Dzikusowaniu - polecieli samolotem, wynajęli vana. Dzikusowanie było legalne ponieważ na dzień dobry, po przylocie zgłaszał w jakimś urzędzie gdzie i kiedy będzie dzikusował. Mówił, że jest tam sporo takich miejsc gdzie można biwakować, tylko trzeba mieć zezwolenie i podać dokładne daty i miejsca postoju, więc trzeba przylecieć już z gotową mapą i rozplanowaniem podróży.
Można też kupić ceramiczny kibel w castoramie za 150zł zamiast kaseciaka za 2500. Nie widzę powodu dla którego nie miałby działać w kamperze. A jak pęknie od jakiegoś wyboju, to też wszędzie kupisz nowy za kolejne 150zł
Można też kupić ceramiczny kibel w castoramie za 150zł zamiast kaseciaka za 2500. Nie widzę powodu dla którego nie miałby działać w kamperze. A jak pędnie od jakiegoś wyboju, to też wszędzie kupisz nowy za kolejne 150zł
Można, ale nie ma to żadnego sensu ani uzasadnienia. Lodówka natomiast ma.
Bo :
Jest tańsza
Jest lepsza/wydajniejsza
Jest w tej samej kategorii wagowej - to apropos
Działa bez problemu w zastosowaniu mobilnym
Więc Twoje porównanie jest tak troszkę z d00py
