Zakup auta oraz fotowoltaiki
Amator 666
  • Odpowiedzi 95
Witam ponownie,
Nie było mnie chwilę miałem trochę zajęć,
Rozpętałem burzę z tematem lodówki :-))
Tak jak pisałem pierwotnie "czytam Smoku i dalej nic nie wiem"
I tutaj jest to samo milion wypowiedzi (i za to dzięki) i wciąż nic nie wiem :-))
Idąc głosem rozsądku i swoim jako takim inżynierskim doświadczeniem pójdę w lodówkę stacjonarną czy domową jak tam zwał, plus przetwornica i 2 panele.
Lodówka tak jak było napisane wcześniej może się "przemieszczać" jeżeli jest w pionie po transporcie poziomym trzeba odczekać-proste.
Zastanawiający temat który ktoś poruszył odnośnie akumulatorów-nastepny temat do zagłębienia.
Uwielbiam WAS :-)) :-)) :-))
na CT każdego Kolegę lubią :) wszystkich Kolegów lubią :) a Koleżanki to dopiero lubią :)
to jest na odwrót
https://forum.karawaning.pl/topic/30303-konwersja-vanów-w-kampery/?do=findComment&comment=672209
https://forum.karawaning.pl/topic/30303-konwersja-vanów-w-kampery/?do=findComment&comment=672799
i bedziesz pan zadowolony :)
tu tez jest kilka szkół - na K.pl raczej przeważ szkoła żela :)  na CT przeważa szkoła kwasiaka :)
sam jeszcze też nad tym dumam - a moze pójdę kompromisowo w środek i AGM :niewiem:
U mnie raczej elektryka pójdzie z AZO - panel chyba też,  maja dość fajne AGM 120Ah - może sie skusze - jak Im pare tysiaków zostawię to może jaki rabacik dadzą :)
miło - dzięki :)
18 minut temu, chris_66 napisał:
Nie miałem nawet pojęcia że tam kogokolwiek nie lubią emoji95.png tacy mili ludzie emoji1787.png
default_z_lol1.gifza mało czytasz K.pl  :lol:
1 godzinę temu, chris_66 napisał:
Smok wyjaśnił sprawę :ok:
sama przetwornica straty jakieś daje, ale tylko trochę w czasie pracy
najprościej jest dać oddzielny termostat który steruje przetwornicą, a w lodówce ustawić temp na minimum, żeby zawsze była chętna do pracy po odpaleniu przetwornicy
pełny sinus i softstart dokończą dzieła
mówimy o prostych rozwiązaniach w tanich lodówkach :thank: połowa sprzętu z naszego kręgu zainteresowania tak działa
A gdyby wstawić do zwykłej taniej lodówki sprężarkę 12V i moduł i wykonać pełną konwersję lodówki na 12V DC? W "popularnym serwisie aukcyjnym" wpisując "sprężarka do lodówki 12V" wyskakują propozycje za cirka 500 zł sprężarka z modułem (chińczyk, w wielu sprzętach różne chińczyki ganiają i... robią robotę, a bardziej "markowe" sporo więcej, 1000-1500 zł). Nie analizowałem tego w szczegółach, chodzi toto na R134a, ale pewnie nie jest takie proste jakby się wydawało (już samo opróżnienie układu i ponowne napełnienie to już niezły galimatias)...
4 godziny temu, danielpoz napisał:
O ile lodówka będzie miała mechaniczny termostat i nie będzie potrzebowała napięcia jako stand by.
Może by się udało ale czarno to widzę.
Działa aż miło , mam tak zrobione
Nie sprawdza się , miałem.
Na max żeby wewnętrzny nie rozłączał agregatu, inaczej nie działa , tylko załącza przetwornicę
5 godzin temu, lbuster napisał:
Czytałem gdzieś, że powinno się dodatkowo zrobić układ opóźniający start lodówki, by przetwornica odpaliła bez obciążenia.
Przetwornica z miękkim startem załatwia sprawę , na takiej chodzi moja lodówka . Dodatkowa korzyść może być mniejszej mocy .
Kilka takich już jeżdzi .
Ten agregat może chodzić n r600 który jest w lodówkach domowych . Przy zmianie czynnika na r134 trzeba wymienić kapilarę w lodówce .Albo kupić używaną lodówkę na r 134 i tylko podmienić agregat .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
Bo w kamperze akumulator jest torturowany i wytrzymuje góra 3 sezony , więc na AGM szkoda kasy bo i tag go rozwali . Przyczepką od słupka do słupka , raz kiedyś na dzikusa , to i 10 lat służą , więc można zainwestować .
Gdyby podszedł taki agregat, puszczony na R600 (czyli bez wymiany kapilary), z kosztem wymiany agregatu i napełnienia (nie wiem, strzelam, z 200-300 zł z napełnieniem, może mniej, gdyby pacjenta dostarczyć do siedziby serwisu, i zostawić do zrobienia bez napinki w jakimś "okienku" między innymi robotami, czy np. zostawienia kompresora w rozliczeniu), to mogłoby to być całkiem opłacalne, zależy od kosztu "pozyskania" lodówki do takiej operacji, a czasami coś się trafia (ostatnio znajomi pozbywali się prawie nowej, przy przeprowadzce, za grosze).
Dorobić do tego jakąś blokadę do drzwiczek, zamocować, kompresor przeznaczony do ciężarówek, więc praca w czasie jazdy to nie powinien być jakiś duży problem (zawieszenia kompresora w puszcze powinny być na to odporne).
Przyzwoita przetwornica odpowiedniej mocy i na sinusie też się ceni (300-400 PLNów jak nic), a podpinając ją pod sterowanie termostatem musiałaby być przeznaczona tylko do lodówki.
Niewątpliwy minus - przy dostępie do 230V z zewnątrz skonwertowana lodówka musiałaby mieć jeszcze swój trafo/zasilacz 12V DC o sporej mocy.
Jest schemat na Ct z dwoma przekażnikami  , pstrykasz i masz pod sieć , Ja mam prosto wyprowadzone dwa przewody , które zamieniam i już działa na 230 V . Przetwornicę mam tylko do lodówki .
plus lodówka miedzy 500-1000 zł , i tak zostaje z 3000 zł .w kieszeni , uwierz działa znakomicie , przejechałem z nią 15000 km . A zamknięcie dodatkowe , to takie używane ,żeby dzieci nie otwierały szafek , sprawdza się znakomicie . A z czynnikiem chodzi o olej zastosowany do smarowania agregatu , r 600 nie reaguje z olejem od r134 , odwrotnie być nie może , r 600 nie można zamienić na r134 bez płukania i wymiany oleju .
Wydaje mi sie ze nie tylko słupki maja tu znaczenie - wg mnie jeśli założyć  w kamperze  Trume i lodówke na gaz oraz odpowiedniej mocy solary to eksploatacja akumulatora pokładowego  nie będzie się duzo różnic od przyczepy. Jeśli natomiast mamy webasto i lodówke na 230v owszem akumulator jest katowany.
Może mało ale są i ludzie co jeżdża w większości na kampy i są tam słupki - więc moim zdaniem to  zapotrzebowanie na prąd z aku  ma tu największe znaczenie bo jest on na ileś cykli i wymiana. Owszem pochmurne dni i niedoładowanie aku z solarów też nie jest bez znaczenia.
13 minut temu, smok_wawelski napisał:
Może mało ale są i ludzie co jeżdża w większoci na kampy i są tam słupki - więc moim zdaniem to  zapotrzebowanie na prąd z aku  ma tu największe znaczenie jest on na ileś cykli i wymiana
Przecież napisałem to samo , a lodówka na 230 czy 12 i tak tak samo  doi na postoju akumulator . N k.pl przyczepy z absorpcyjnymi lodówkami to i zapotrzebowanie na prąd z aku mniejszy .
Tak Adam sens był ten sam - ciut nieściśle było o kamperze i powodach a wątek założył trochę zielony Kolega - dlatego to napisałem żeby dla Niego było jasne :)
Tak przy okazji zapytam ile masz W na dachu solara i jaki duży  aku ?
Niemiec zaszalał 450 W. Ja zaszalałem z aku i mam 200ah. Zastanawiam się czy nie zmienić tych 4 solarów na jedną 360 bo z takich będą mi budować elektrownię przydomową, zwolniłoby się trochę dachu.
Oj, nie wszyscy, nie wszyscy :nono:
Choć fakt, że my nie mamy webasto a lodówka nam chodzi na gaz ;)
