Adria Adora 673 pk
M&D
Witam wszystkich forumowiczów chcemy kupić nową przyczepkę dla 2+3 plus opcjonalnie dziadkowie. Osobny prysznic i miejsce na ekspres? Dzieci jeszcze małe ale zakładając zakup na 10 lat to wersja jak w Knausie 580 Qs może nie do końca się sprawdzić. Auto Dmc 3 tony zestaw 4,6 tony. Prawo jazdy E. Adria Adora 673 Pk ma super układ osobna część dla młodszej ekipy?mamy jedynie obawy jak sprawdzi się taka duża jednoosiowa przyczepa w użytkowaniu? Czy ktoś ma taką przyczepkę albo ją oglądał w realu albo użytkuje?
Edytowane przez M&D (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 182
Pomijając sensowność przyczepy prawie 9m na jednej osi to wydaje mi się że tym samochodem nie będziesz w stanie ciągnąć tej przyczepy. 3t+2t daje mi 5t...
Hej. Tej wielkosci przyczepa powinna miec min 500kg ładowności.
Pojawiają się 2 problemy, nie pociagniesz tego swoim autem, oraz jedna oś.
Ja osobiście szukałbym przyczepy z blizniaczymi osiami. 580qs knausa to chyba max co kupiłem na pojedynczej osi.
Auto rzecz nabyta ?  zmienimy i tak na większego busa 4x4. Bardziej interesuje mnie opinia o tej przyczepie. Czy znajdziemy gdzieś jeszcze potrójnego piętrusa z logicznymi łóżkami ? Że jak za chwile chłopaki wyrosną to tam wejdą? Co do tej jednej osi też mamy wielkie wątpliwość. Nie wiem czy jest taki układ na dwie?
Mamy tego Knausa wycenionego zobaczymy jak na żywo wygląda. W tym Knausie łóżka się składają to nie jest tak źle?A opinie raczej dobre
Niestety nie byliśmy na targach w Polsce ale pojedziemy w piątek do Brna to mam nadzieje że pooglądamy na żywo.
Hej to jaka do tego busa przyczepa? Wiem że na forum jest sporo dyskusji o Dmc przyczep ale jakieś to pokręcone? Proszę tylko od razu mnie nie opr. że nie douczona jestem ?
Najpierw patrzyliśmy na przyczepe z Dmc 1600 kg a potem spojrzałam w ten dowód i widzę 2200 kg to zaraz ta wielka Adria wpadła w oko?
A F3 to nie jest masa rzeczywista zestawu ?
Bo jak MR to jeżeli bus nie będzie ważył  więcej niż 2600 to przyczepę o MR 2000 mógłby holować.
Ale może poczekajmy aż ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie.
Dobrze prawisz
F3 to DMC zestawu. Czyli masa rzeczywista obu pojazdów nie może być większa niż pozycja w F3 i tyle. Absolutnie nie jest to suma DMC obu pojazdów
Tylko to 4600 za czegoś wynika. Producent coś miał na myśli. Ten bus produkcji francuskiej? Albo ford z automatem?
3 raz w tym tygodniu widzę zapytanie o tą Adrię.
Zacząłbym oględziny od ramy, tego jak wygląda za osią. Budka fajna, widziałem na żywo wiosną.
