Jaki pokrowiec na przyczepę kempingową?
GregPower
  • Odpowiedzi 120
5 godzin temu, Voku napisał:
U mnie zdecydowanie luźniejszy, ale nie mierzyłem przyczepy tylko podałem mniej więcej model.
Nie jest źle. Całkiem dobrze się trzyma i masz pasy z przodu a to dużo.
2 godziny temu, filipert napisał:
Świetny patent z otuliną na pasach zabezpieczających przód
Też mi się ten patent podoba.
Nasza cepka wlasnie zostala przykryta pokrowcem. Wczesniej wymylismy cale wnętrze, wywiezlismy wszystko co sie da, zdjeliśmy pokrowce z materacy itp. Przedwczoraj ja dokładnie umyłem i zabezpieczylismy okna folią ochronną aby uchronic je przed zmatowieniem. Zabezpieczyłem tez ostre narozniki aby znow nie bylo przetarc spodniej warstwy tkaniny. Zresztą pokrowiec tez przeszedł małą naprawę bo jak pisalem wcześniej firma Polcover napraw gwarancyjnych nie zamierza wykonywać. Przysłali kawalek materiału a ja oddałem go do porządnego tapicera.
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
@pawel1966 czy używałeś już foli ochronnej poprzedniej zimy? Pytam się bo zawsze boję się że po kilku miesiącach będzie problem z zerwaniem lub zostającym klejem.
@TomiiNie używałem, ale myslę, że nie powinno być zadnego problemu ani z zerwaniem alni z klejem. Tym bardziej, że najpierw ją przykleiłem a potem zdjąłem i przykleiłem jeszcze raz więc nie trzyma się mocno.
@filipertTeż myslałem o stretchu -  a masz jakieś złe doświadczenia z samoprzylepną?
Nie próbowałem klejonych ale miałbym obawy bo jak słonko przygrzeje w pokrowiec to różne temperatury może chwycić.
OK - jeszcze mogę to zdjąć. Ale być może ktoś już  oklejał tak szyby i nie było z tym żadnego problemu.
Moja przyczepka też została zapakowana na zimę.
Na okna dałem taką folię myślę, że spokojnie da radę zabezpieczyć https://www.castorama.pl/folia-stretch-reczna-500-mm-x-109-mb-id-29384.html
A tak wygląda zapakowana przyczepka przygotowana do zimy
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich w piękny dzionek.
Przyszedł czas na odkrycie przyczepy, pokrowiec test zdał w 100% pozytywnie. Zero zarysowań po zimie, okna nie zabezpieczane niczym. W srodku suchutko i pachnąco po mimo że to ANGIELKA, jedyne co to mam zaciek na suficie od połamanej starej anteny którą dziadek oberwał i tak stała, tragedii nie ma. Już założona nowa ale o tym i innych rzeczach będzie inny watek.
Pozdrowionka dla wszystkich
Moja dalej pod pokrowcem...i tak się zastanawiam czy przy tych temperaturach lepiej już ściągnąć ten pokrowiec czy zostawić...bo ile tak jeszcze będzie stała nie wie przecież nikt.
 co lepsze dla cepki?
