Rodzaj i długość przewodu
Talapik
dokładnie 3x2,5 mm2 jest najlepsze ja mam okrągły przekrój kabla tzw linka czyli jest łatwy do układania
Popieram ten rodzaj przewodu, choć osobiście mam 50 m białego i już tak się ładnie nie układa przy zwijaniu jak ten, którego proponowałem z Praktikera. To czy się ładnie układa przy zwijaniu zależy od miękkości otuliny.
Żadnego przewodu nie należy obciążać większym prądem, gdy jest zwinięty na bęben - w ten sposób tworzy się zwykła cewka - kabel musi być rozwinięty.
Pzdr, Kuba
Tylko nie to :ok:.
Kiedyś temat cewki był już na forum i 2 elektryków o odmiennym zdaniu nam się po obrażało na siebie. Dlatego teorii cewkowej mówimy stanowczo NIE :jump::jump:
Praktyka jest taka że zmieniają się warunki obliczeniowe przewodu bo (tu każdy wpisuje co chce), i wywala nam bezpiecznik na kempingu. Dlatego nie zostawiajmy przedłużacza nawiniętego na bęben. Koniec i kropka :ok::jump: co by awantury nie było :jump:
Taak, o cewkach już było, sam mam na bebnie i zawsze rozwijam i wrzucam luzno pod budkę, bo raz nie rozwinąłem i od razu sie cewka/nie cewka zrobiła i wywaliło bezpieczniki...
Za to jest fajny, bo ma swój bezpiecznik w bebnie i najpierw wywala właśnie tam.
J. :ok:
warto zainwestować ( przynajmniej ja tak zrobiłem) w przedłużacz nawinięty na bęben z bezpiecznikiem ( ja mam o dł. 40 m oraz 30 m. drugi na zapas ...
Przy zastosowaniu właśnie takiego przedłużacza i przy rozwiniętym przewodzie około 10m reszta 30m spoczywała na bębnie' date=' co w efekcie powodowało częste wyskakiwanie bezpiecznika i straszne grzanie się przewodu.
Tym spostrzezeniem sam sobie odpowiedziałeś ...koniecznie kabel musi być w całosci rozwiniety z bębna ...a czy ten np. czarny kabel.... też masz zwinięty i używasz tyle ile potrzebujesz ...nie , rozwijasz cały ...prawda...???
Jeśli codzi o przewody na przedłużacze to polecam te oponowe czyli w izolacji z gumy a nie z PCV (to np. te pomarańczowe) są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i inne czynniki zewnętrzne. Co do dugości to z tym radziłbym nie przesadzać bo może się okazać że z 230V w gnieździe zrobi nam się 150V w budce. Więc podsumowując przewód linka 2,5mm2 max 40m w oponie. I jeszcze co do zabezpieczeń w szpulach do przedłużaczy, są to zwykłe rozłączniki na bimetal zapobiegające przegrzaniu przewodu, więc za bardzo bym na nich nie polegał.
Tak to prawda przewód z takiego przedłużacza powinien być rozwinięty. Pytanie tylko, kto i co rozumie pod słowem rozwinięty. :ok: Obecny przewód a właściwie jego nadmiar mam zwinięty luźno ( bez żadnej szpuli) pod przyczepą w okręgu o średnicy ok. 50cm i wszystko jest ok. nawet przy używaniu farelki w przedsionku, czajnika i maszynki elektrycznej do gotowania, która jest również w przedsionku ( nie używam gazowej) Ważne jest żeby przewód był odpowiedniej grubości do odbiorników i nie był ciasno nawinięty na szpuli jak tak zwana cewka.
Tak, dokładnie, wrzucasz luzem pod przyczepę a sam bęben wstawiasz do przedsionka albo schowka.
I nic sie nie grzeje ani sie nie robi cewka/nie cewka.
pozdro, J.
To akurat nie jest jego nawjiększa zaleta.
Najważniejsze jest to, że linką (splotem), można przesyłać większy prąd niż drutem o tym samym przekroju.
