Rodzaj i długość przewodu
Talapik
To są korytka elektryczne (kanały kablowe) - dostępne są w różnych wymiarach (http://allegro.pl/listing/listing.php?string=kana%C5%82+kablowy&search_scope=category-15962). Czy się nie odkleją z tapetą nie wiem - ja je raczej montuje na wkręty - wychodzę z założenia, że jak coś montuje, to już tam zostanie - to nie dom, żebym myślał, że kiedyś będę zmieniał wystrój i przenosił lampy ;)
Zwykle są dwuczęściowe i białe.
Dzięki, na pewno wezmę je pod uwagę. Są w miarę estetyczne,  tylko poszukam, może znajdę inną kolorystykę.
Mam pytanie w temacie (chociaż de facto temat o przedłużaczach) .
Jaki przewód (przekrój) mam zastosować do gniazdka 12V max 20A by zachować ten max ? Długość kabla będzie wynosić 150-200 cm.
I pytanie dodatkowe: jakie oznaczenie będą miały końcówki (konektory ?) pasujące do tego przewodu ?
Na takim odcinku 2,5 w zupełności Ci wystarczy. Jeśli chodzi o kolory czerwony + niebieski -
2,5 zdecydowanie zbyt mało, nawet na długości 2 m od źródła i odbiornika.
Potwierdzam to, co napisał Ko Bluesmen: dla ciągłych 20 A (tak chciał mieć Adrian) minimum 4 mm².
Po przeczytaniu postów dotyczących przewodów 240V do przyczepy, oraz rozmowy ze znajomym elektrykiem postanowiłem definitywnie pożegnać się z dwoma kablami po 20 metrów 2 # 1.0mm.( typ kosiarkowy)
Ponieważ przyczepa powinna  (wymóg - musi obowiązkowo) być uziemiona stąd wymiana przewodu na 25 metrowy HO5 RR-F 3G1,5 z wtykami wodoodpornymi w osłonie gumowej Legrand .(Kupione w Castoramie -montaż osobisty)
Przy okazji zmierzyłem wysokość napięcia na wejściu przewodu oraz na końcu 25m kabla, okazało się ,że praktycznie nie ma żadnej różnicy napięcia. (0,02 V).
Dodatkowy kabel 15 metrowy HO5 RR-F 3G# 2,5 mm powinien  zabezpieczyć zgodne z przepisami podłączenie przyczepy na każdym kempingu.
Lucek
Jeżeli mierzysz spadek napięcia bez obciążenia to nie będzie go praktycznie nawet na wielo-kilometrowym odcinku przewodu, Spadek pojawia się pod obciążeniem i wynika z rezystancji przewodu. Dlatego im większy pobór i długość przewodu - tym większy jest wymagany przekrój kabla.
Edytowane przez AKISSJG (wyświetl historię edycji)
Dzięki za wyjaśnienie z tym obciążeniem. U mnie w przyczepie obciążenie jest niewielkie, głównie lodówka,radio, TV, czasami elektryczny grill,wentylator, prostownik.
Prawie nigdy wszystkie urządzenia razem nie są używane. Do  tej pory"kosiarkowe" kable dawały radę, chociaż w ubiegłym roku na Węgrzech dwukrotnie automat wyłączył zasilanie.
Przewody zmieniłem głównie ze względów bezpieczeństwa -UZIEMIENIE :przyczepa: .
Masz rację obciążenie niewielkie może z wyjątkiem grilla i wentylatora jeżeli z grzałkami (farelka itp),
Ale bezwzględnie dobrze zostałeś poinformowany o obowiązku "uziemienia" przyczepy czyli tylko i wyłącznie przewodem trzy-żyłowym.
Zdrowie i życie najważniejsze, inne to bajka.
 UZIEMIENIE przyczepy to gwarancja naszego bezpieczeństwa .
Poza tym porządne kable z solidnymi połączeniami zdecydowanie poprawiają samopoczucie oraz ułatwiają podłączenie przyczepy do skrzynki prądowej.
