Koledzy mam do Was pytanie.
:ok: jaki mam kupić przewód elektryczny - chodzi mi o długość i rodzaj,bo wiecie jak wyjadę z moją przyczepką to będę musiał się gdzieś podpiąć a dopiero w tym roku to będzie mój pierwszy wypad od czasu zakupu. :jump:
Musisz mieć bezwzględnie z uziemieniem (trzy żyły!) najlepiej w dobrej izolacji. Po tym przewodzie często będą jeździć auta, będzie leżał na ostrych kamykach no i na trawie (rosa, deszcz !) Większość z nas ma takie pomarańczowe przewody z marketów, służące np. do kosiarek , ale stanowczo lepsze są w grubszej izolacji! No a długość - ja mam dwa, 40m i dodatkowy 20m i w tym roku musiałem użyć łączyć je, tak daleko staliśmy od skrzynki. Oczywiście inny temat to wtyczki, ale o tym poczytaj na forum !
Talapik, tak jak Andrzej powiedział, dobry przewód musi być.
Do takiego zestawu warto mieć kilka krótkich 2 do 5m.na różne podłączenia wewnętrzne.
Zawsze są potrzebne nawet po sezonie w domu.
warto zainwestować ( przynajmniej ja tak zrobiłem) w przedłużacz nawinięty na bęben z bezpiecznikiem ( ja mam o dł. 40 m oraz 30 m. drugi na zapas ...
Bębny za zwyczaj ą wyposażone w 4 gniazda ... ja swój mam wsadzony w kufrze na dyszlu i od niego krótki 2m. kabel podpiety do gniazda przyłączeniowego przyczepy...( z boku kufra) a reszt gniazd wykożystuje na podłącznie oświetlenia wnetrza przedsionka , jakiegos grzejniczka jak zimno w przedsionku ao sie grill-uje oraz do podświetlenia "Ser-orlenu :ok: )... no to tyle ...
napisałem to abys wiedział na co warto jeszscze wykożystac takowy przedłużacz... :jump:
Generalnie nie ma reguły ile i jakie długie mają być przewody, to na podstawie własnych potrzeb i obserwacji innych na polu z czasem dochodzi się wprawy co i ile zabrać :ok:
Tak jak Koledzy tutaj napisali, przewodów należy wziąść kilka: ja np na swoim wyposażeniu mam jeden czarny w grubej izolacji ( 3 x 4,5mm2 ) 40 metrowy, który służy do doprowadzenia prądu na odcinkach gdzie jest droga dojazdowa lub odbywa się ruch samochodów lub kamperów albo też jest "brzydkie" podłoże a kolejne przewody to standart, jakis pomaranczowy 20 metrów i 2-3 przedłużacze z kilkoma gniazdkami.
IMO kabla trzeba mieć ze sobą co najmniej 40 metrów.
Żyły w moim przedłużaczu mają w przekroju 1 mm^2, tyle że największa moc jaką pobieram to 800 W - czajnik elektryczny.
koledzy już wyżej wszystko napisali a ja dodam od siebie że warto mieć hermetyczne puszki do łączenia przedłużaczy :ok: i według mnie najlepiej jak przedłużacze są pomarańczowe lub w jakimś innym jaskrawym kolorze bo są wtedy widoczne bezpieczne itd
kit, właśnie te przedłużacze są najmniej bezpieczne , wyrzucam je z budowy gdzie pieprz rośnie może i kolor jest widoczny , ale otulina nie- pali się bardzo fajnie szybciej ulega uszkodzeniu , wiec lepsze czarne z mocniejszą otuliną. Przekrój jest odpowiedni , ale ta otulina nie najlepsza.
:jump: to żeś mnie Wirku wystraszył :ok: bo używam właśnie takich pomarańczowych i nic się jeszcze nie stało ale teraz mam wątpliwości :jump: Mój nie jest z byle jakiego marketu i w miare solidnie wygląda i izolacja też na konkretna się wydaje ale może to tylko pozory :jump: A pisze o kolorach bo lubie jak widać gdzie idzie kabel itd żeby czasem nie postawić łapy przyczepy itd
Dodam tylko, że przedłużacz nawinięty na bęben z bezpiecznikiem nie do końca się sprawdza. W poprzedniej przyczepie ( Niewiadówce, ) w której nie miałem ogrzewania gazowego stosowałem ogrzewanie elektryczne. Przy zastosowaniu właśnie takiego przedłużacza i przy rozwiniętym przewodzie około 10m reszta 30m spoczywała na bębnie, co w efekcie powodowało częste wyskakiwanie bezpiecznika i straszne grzanie się przewodu. :ok: Warto kupić gruby przewód nie taki pomarańczowy jak to często sprzedawany jest w marketach, a który najczęściej nadaje się tylko do kosiarek.
kit, też mam jeden taki i większość chyba taki kupuje , bo tani , ale wiesz mi mniej bezpieczny od tego czarnego , tam gdzie nie ma zagrożeń, że może zostać przecięty , lub nie zostanie mocno nagrzany , może być .
Ten pomarańczowy mniej odporny na przecięcia, a jak już dojdzie do zwarcia i zapalenia pięknie się pali ta otulina.
Ja na budowach , które nadzoruje wyrzucam , ale to jest budowa i zagrożeń więcej , a jak ktoś mocno upierdliwie używa tego przewodu tnę na kawałki
ROBICAR, potwierdzam to co piszesz , szybko się grzeje i jak już w całości rozwinięty , aby nie było tego przewodu na bębnie, nie daj Boże zapłonu mamy piękne ognisko :ok:
Pomarańczowe są do bani :ok:
Odnośnie tych na bębnie to napewno posiadają naklejke gdzie można je stosować (do użytku w pomieszczeniach na zewnątrz lub wewnątrz).Poza tym max obciążenie na zwiniętym i rozwiniętym przewodzie.
Te gotowe na bębnie to mi wszystkie nie pasowały bo nie znalazłem 3x2.5mm. Więc kupiłem oddzielnie bęben z hermetycznymi gniazdkami i do tego 50 mb przewodu o oznaczeniu OPD/HO7RN-F3X2.5
Kolegom, którzy chcą się upierać przy pomarańczowym proponuję zajrzeć do Praktikera. Widziałem tam przewód z metra pomarańczowy z grubą i elastyczną otuliną, który przy zwijaniu nie skręca się w różne strony. Przewód ten były 3 x 2.5 kwadrat ( linka ) w cenie 8zł za 1m. Można tam nabyć również typowe wtyczki do większości naszych przyczep w cenie 7zł.
dokładnie 3x2,5 mm2 jest najlepsze ja mam okrągły przekrój kabla tzw linka czyli jest łatwy do układania
długość około 25-30 m
