Tragedia - wybuch / pozar przyczepy !
Koledzy / kolezanki..
moj kolega mial niedawno fatalna przygode - na szczscie nikogo nie bylo w przyczepie i nic nikomu sie nie stalo...
w telegraficznym skrocie - przyczepa w ciagu kilku sekund stanela cala w plomieniach i doszczetnie sie spalila.. W ciagu kilku minut zostalo z niej to co widzicie na ponizszym zdjeciu - resztki ramy i felgi..
napisze Wam to co wiem - prosba o ocene sytuacji i ew rekomendacje / zabezpieczenia na przyszlosc - prosba wylacznie o konkretne i przemyslane odpowiedzi
- ok godziny przed zdarzeniem gotowany byl w przyczepie objad
- przyczepa podlaczona byla do pradu 230v
- lodowka chodzila na prad
- wszystkie zawory gazu (lodowka, ogrzewanie, kuchenka) byly otwarte
- butla gazowa "przetrwala" pozar w calosci (tzw. nie wybuchla / nie rozpadla sie na fragmenty)
- na chwile przed pozarem slychac bylo "wybuch".. potem byly jeszcze dwa (juz w trakcie pozaru) - wiec prawdopodobnie opony
- przyczepa kupiona byla u handlarza jakies pol roku temu. W miedzyczasie uzywana byla bezproblemowo przez kilka tygodni. Model - Wilk 500 , rok produkcji 2004.
Prosba o pomoc w ocenie sytuacji
  • Odpowiedzi 66
U mnie na przykład przyczyną pożaru parę lat temu była maszynka do golenia . Była podłączona do ładowania i wybuchła i zapaliła się bateria i od tego zaczęła się palić obudowa maszynki , gniazdko ....... dobrze że byliśmy z synem w przyczepie . Teraz nie zostawiam takich rzeczy podłączonych jak opuszczam przyczepę . Najlepiej  to może określić właściciel co miał podłączone , przewożone .....bo przyczyna może być bardzo różna .
Mnie się kiedyś kabel od zasilacza laptopa zaczął palić, pewnie na zgięciu kabla zrobiło się zwarcie, więc jak najbardziej polecam odłączać wszystko co zbędne
A w opisanym przypadku, co mogło być przyczyną? wszystko od zwarcia elektryki wewnętrznej, urządzenia zewnętrzne jak np czajnik, po nieszczelność instalacji gazowej.
Pewnym zabezpieczeniem będzie czujnik dymu/gazu - zaalarmuje wcześniej
I profilaktyka - zakręcanie/odłączanie zbędnych urządzeń
W domach też są pożary, więc i w przyczepie może się zdarzyć ☹️
Gaz się ulatniał i nastąpił zapłon.
Czujniki mogły by zaalarmować. Były?
Nie zazdroszczę, fatalny przypadek. Rozumiem że teraz chcesz dojść do prawdopodobnej przyczyny. Skoro był cytowany wybuch to mógł ulatniać się gaz z nie do końca zamkniętego palnika. Mogła zawieźć termopara. W której części przyczepy pożar został zapoczątkowany?
Filipert, razem pisaliśmy ale myśl jednakowa ?
Edytowane przez Socale (wyświetl historię edycji)
Przykro patrzeć...Ale niestety trzeba od czasu do czasu przejrzeć instalację elektryczną, gazową.  moja ma 10 lat więc ostatnio podokręcałem wszystkie styki w puzkach, gniazdach, w skrzynce bezpieczników.  To są newralgiczne miejsca. Po latach użytkowania styki mogą być poluzowane więc wystarczy włączyć jakiś mocniejszy odbiornik ( czajnik, suszarka do włosów) i izolacja zaczyna się tlić.
Po zakupie używanej przyczepy przegląd kompleksowy wszystkich instalacji i urządzeń obowiązkowy!
Ktoś czasami próbuje na własną rękę zrobić remont lodówki, pieca czy innej elektryki nie do końca rozumiejąc zasadę działania tych urządzeń. W takim przypadku zawsze powtarzam ZOSTAW TO FACHOWCOM, to jest gaz, prąd; zrobisz sobie lub innym krzywdę.
Nie wiem jak było w/w opisanym przypadku ale skoro był wybuch to z pewnością gaz, a co dokładnie zawiodło tego już się prawdopodobnie nie dowiemy.
Taki wypadek jest bardzo przykry i traumatyczny ale z pewnością niesie przesłanie, że do obsługi naszych przyczep należy podchodzić bardzo poważnie.
Dokładnie. Chyba, że w przyczepie było jeszcze coś o czym nie wiemy. Gdyby pożar powstał od np. zwarcia elektrycznego w początkowej fazie rozprzestrzeniał by się powoli i paliła by się tylko część przyczepy.
Mnie to wygląda na niezakręcony zawór gazowy w kuchence i niedziałającą termoparę. Coś spowodowało zapłon nagromadzonego gazu, a potem gaz ulatniający się z instalacji podtrzymywał pożar.
Smutne ale niestety każda instalacja wymaga okresowego przeglądu.
Po tym jak uszkodzeniu uległ przekaźnik załączający prąd z aku ( co jest w zasadzie niemożliwe jednak się wydarzyło :) ),  odpinam nawet akumulator jak dłużej zostawiam cepkę nieużywaną. Skończyło się na całkowitym rozładowaniu baterii ale teoretycznie mogło się coś sfajczyć gdyby zwarcie powstało na instalacji o dużym amperażu.
Te zdjęcia po pożarze są faktycznie przerażające. Parę lat temu tyle samo zostało po mojej 5-letniej przyczepie  i to na moim ogrodzie. Paliła się kilkanaście minut o 1-szej w nocy. Myśmy od razu wiedzieli co się stało. Była pod przykryciem ale nie odłączona od prądu bo mąż coś jeszcze przy niej robił. Ta jego praca kosztowała nas traumę i wartość przyczepy. Spaliło nam się wyposażenie zbierane starannie przez kilka lat, przenoszone z poprzednich przyczep. Większość kupowana za granicą w sklepach kempingowych. Serdecznie współczuję, ten obraz mam cały czas przed oczami. TRZYMAJCIE SIĘ.
3 hours ago, danielpoz said:
To blisko mnie. Wronczyn - stanica leśna?
tak
czujnikow nie było...
dokladnie tak - pisze bo nie spotkalem sie z taka sytuacja i chcialbym ja zrozumiec - w ten sposob tez zabezpieczyc sie na przyszlosc..
zgadzam sie tez z wnioskami - moglo zawiezc abezpieczenie a palnik moglbyc nie do konca zamkniety.. Inne wyjasnienie to lodowka - jakas nieszczelnosc instalacji gazowej i jednoczesnie zwarcie instalacji elektrycznej..
ciezko ustalic gdzie pozar byl zapoczatkowany. W momencie jak sie swiadkowie zorientowali w sytuacji bylo juz dosc pozno. Podejrzewa sie jednak okolice lodowki / palnikow (srodkowa czesc przyczepy).
gaz czuć - nawaniacz ma silny zapach, chyba że w rodzinie sami alergicy ;)
u mnie popuściła się rurka idąca do zaworu lodówki, ale smród gazu był na tyle wyczuwalny że szybko udało się zlokalizować nieszczelność
To że słychać było wybuch to nie świadczy że gaz a nic innego . Pożar mógł się rozwijać w środku przyczepy od jakiegoś zwarcia nie zauważony . Potem w temperaturze wybuchają różne rzeczy . Na przykłada zwykły dezodorant może całkiem mocno wystrzelić a jeszcze w zamkniętej przyczepie . Ludzie wożą różne rzeczy . Z resztą gdyby wybuchł gaz  to z przyczepy nie było by co zbierać . Nieraz widać jak wybucha gaz w mieszkaniach to murowane ściany wywala .
Tu jest na przykłada filmik z wybuchu podgrzanego dezodorantu
