Tragedia - wybuch / pozar przyczepy !
pankraccy
  • Odpowiedzi 66
Jestem świeżym posiadaczem używanej przyczepy. Widząc te zdjęcia aż ciarki przeszły mnie po całym ciele. Zastanawiam się jak powinien wyglądać przegląd techniczny przyczepy / czy stacja kontroli powinna również sprawdzać np. szczelność instalacji gazowej ?
Czy sprzedawca przyczepy może być w takiej sytuacji pociągnięty do odpowiedzialności?
4 godziny temu, pankraccy napisał:
ok godziny przed zdarzeniem gotowany byl w przyczepie objad
Był? Czy tez w trakcie pożaru się gotował?
słuszna uwaga,  ze lodówka na 230 chodziła.
W mojej mam nową czujkę czadu, wyje głośno przy testach. Sprawdzam test button przed każdym wypadem na podjeździe jeszcze.
Bez czujki nie przenocował bym w cepce ani jednej nocy moich dzieci. Wiem jak ogień jest niebezpieczny i szybki, szybszy niż huragan ?
Odnosnie palących się kabli, ładowarek itp, to co z Waszą tablica rozdzielczą? Bezpieczniki są od zwarć ?
Dodam tylko, że w domu, na każdej kondygnacji mam gaśnice, plus dodatkowa w kuchni i sypialni. Centralnie większe dwie.
I właśnie, nie mam czujki w chacie, którą kupuje już dwa lata.....Grrrrrrr jutro to zrobię bankowo, takie tematy pomagają myśleć o sobie ?
Godzinę temu, pankraccy napisał:
Podejrzewa sie jednak okolice lodowki / palnikow (srodkowa czesc przyczepy).
A lodówka leży z tyłu przyczepy. Coś się tu nie zgadza :hmm:
15 minut temu, jacekzoo napisał:
A gdzie się podziało poszycie?
Zjarało się. Zobacz na przód przyczepy - widać resztki.  Ogromna temperatura robi swoje.
3 godziny temu, tantalos napisał:
Piszecie że nieszczelność mogła być z lodówki; obudowa jej wygląda jakby po wybuchu ale autor w pierwszym poście pisze że chodziła na prąd.
ale pisał też, że zawory były otwarte więc może coś uciekało
2 godziny temu, Bob Duży napisał:
Zdążyli oddać na złom.
Mało śmieszne ?
A może właściciel (były właściciel) by się zalogował i powiedział co i jak?
Godzinę temu, Kevin napisał:
Mało śmieszne ?
Jakie pytanie taka odpowiedź. Logiczne jest że przy temp. takiej jaka tam była panele najzwyczajniej w świecie znikneły.
Nie chce być niemiły to nie skomentuję....
zobacz chociażby tu
https://www.google.pl/search?q=pożar+przyczepy+kempingowej&client=safari&hl=pl-pl&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv8t-e7rTjAhUopIsKHWLVBtcQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=320&bih=454
zawsze zostaje coś z poszycia bo jest metalowe. Chyba że buda z laminatu to wtedy może zostać kupka popiołu i rama. Dlatego zapytałem
zobacz chociażby tu
Niekoniecznie. Poszycie to aluminium, a w środku ścian masz zazwyczaj drewno. Aluminium się topi w 600 stopniach (dla porównania stal topi się przy około 1500 stopniach). Pożar to około 800-1000 stopni. Dla aluminium zbyt wiele, dla stali jeszcze zbyt mało.
zobacz chociażby tu
Nie musisz komentować. To poszycie jest 1mm lub nawet nie więc taki ogień z palcem w nosie stopi poszycie.NIe trzeba być fizykiem ale podstawy warto znać.
To wysyarczy odpowiedzieć jak człowiek...
chociaż patrząc po innych twoich wpisach nie ma co za wiele się spodziewać...
