smutny - poszukiwania przyczepy
smutny
  • Odpowiedzi 235
Warto przejść się do stacji kontroli pojazdów - ja jak rejestrowałem z wysp przyczepę to w jednym wymyślali, że jeśli nie mam papierów to oni nie wiedzą czy ta przyczepa ma homologację i takie tam bzdury i powiedzieli, że nie  zrobią przeglądu - to było w tym roku co jest nieporozumieniem wielkim. W drugim zapytałem, kazali mi pójść się zapytać przeglądającego czy mi zrobi i nie było problemu. Musisz tylko poszukać dane o przyczepie(mogą być z Internetu byle były zgodne z prawdą), wtedy przychylniej patrzą. Wymiary czyli wys, szer i dł, waga pustego i DMC - to wystarczy. Oni nie mają baz do przyczep.
W dniu w którym zgłaszasz przyczepę żeby wykonać przegląd otrzymujesz tablice tymczasowe. Możesz umówić się na przegląd w tym dniu i wracasz z przeglądem do wydziału komunikacji. Dostajesz normalne tablice i dowód tymczasowy. Czy możesz z nim się poruszać w innym kraju - podejrzewam, że tak. Po Polsce bez problemu śmigasz. Tablice tymczasowe kosztują coś koło 100.
Możesz poruszać się za granicą na tymczasowym dowodzie. Jest traktowany przez uprawnionych do kontroli jak "twardy" dowód.
Nie pamiętam skąd to info ale miałem podobny problem w zeszłym roku, chyba pytałem w urzędzie komunikacji. Pojechałem do Chorwacji na miękkim dowodzie.
Jedna uwaga, dowód miękki ma z tego co pamiętam termin ważności i trzeba wrócić przed tym terminem.
A czy w przypadku tej przyczepy zakupionej bezpośrednio "od irlandczyka" zapłacę akcyzę lub jakiś inny podatek?
Nie kupuj od żadnego "Irlandczyka" tylko od tego od kogo faktycznie kupujesz. PCC zapłacisz
nie mam innej możliwości. Czyli PCC 2% tak. I to wszystko?
4 minuty temu, Kamil_K napisał:
jeśli kupisz od "Irlandczyka" to raczej bez PCC bo umowa zawarta będzie poza Polską ...
PCC od  umów zawartych na terenie PL
jest wtedy jakaś akcyza? cło ? cokolwiek?
Edytowane przez smutny (wyświetl historię edycji)
Nie ma podatku od przyczep kupionych z wysp. Kup od Irlandczyka. To nie jest problem. U mnie w ogóle na to nie zwracali uwagi w wydziale komunikacji. Wpisz prawdziwą wartość przyczepy na umowie - potrzebne do AC.
Ok. kwota w euro?
Możesz przed zakupem wpaść na chwilę do wydziału komunikacji  i zapytać, czy będą mieli problem z zarejestrowaniem przyczepy kupionej w Irlandii. Poszukaj sobie stację kontroli pojazdów co zrobią pierwszy przegląd. Jeśli to będziesz miał ogarnięte możesz kupować. Ja tak zrobiłem zanim kupiłem i położyłem kasę.
Ja miałem w złotówkach bo kupowałem od Polaka mieszkającego w Anglii. Polska umowa. Bez tłumaczeń się obyło. Żadnych problemów. Może gość się zgodzi na taki scenariusz.
