Jump to content
krzysiek1208
Zgnita podłoga Przyczepa opadła Swift Corniche 14/2E
Recommended Posts
smok_wawelski
Zgoda nie tylko gk - masz rację
Share this post
Link to post
Share on other sites
BUMERANG
16 minut temu, chris_66 napisał:
Dzięki Chris. Jak robiłem poprzednią przyczepę jakoś nie znalazłem takich krótkich. Były tylko takie jak zapodał Smoku.
Ja robiłem na takich. Tylko wkręt do nich był za długi i musiałem kombinować.
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Wydaje mi sie że przy Molly przyjęto założenie że wkręt idzie w pusta przestrzeń i wtedy nie ma to znaczenia że wystaje, gdy będzie to listwa pod blachę i konieczność  zlicowania płaszczyzny tu chyba trzeba będzie podfrezować gniazdo pod motyla i skrócić wkręt
Share this post
Link to post
chris_66
proszę bardzo :thank:  molly jest super do naszych potrzeb mocowania wszystkiego w budach, pochwalę się, że jeden z serwisów kempingowych zaczął używać ich jak podsunąłem im ten patent, nawet pojawiły się w ofercie sklepu :winner: wcześniej kombinowali z plastikowymi wynalazkami ?
zlicowanie płaszczyzny trzeba zrobić na elemencie przykręcanym, czyli coś podfrezować w mebelkach
frezowanie w ścianie raczej nie da dobrego efektu - prawie zawsze jest to płyta pilśniowa a nie sklejka
ważna jest długość kołka (poniżej 20 mm żeby bezpiecznie nie dobić się do blachy zewnętrznej) wkręt fabryczny potrzebny jest tylko zaciągnięcia kołka, potem można dać dowolnie dobrany do naszych potrzeb
Edited by chris_66 (see edit history)
Share this post
Link to post
smok_wawelski
OK - Krzysiek pisał że będzie dawał listwy w linii mebli wiec ja poszedłem tokiem rozumowania że meble będą kręcone przez listę a nie do pilśni wewnętrznej stąd był pomysł o chowaniu motyla w frez w listwie aby nie odpychał blachy poszycia.   Tak jak piszesz  w pilśnię wewnętrzna to jasne - nie ma tej potrzeby
Jeśli Molly w nowe dziury - prosi się ogranicznik na wiertełku  :)
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
chris_66
Godzinę temu, smok_wawelski napisał:
............... że meble będą kręcone przez listwę
ogranicznik koniecznie :yes:
a jak da listwy od tyłu to zwykłe wkręty wystarczą
Share this post
Link to post
nomadka
Smoku całkiem miło się z tobą rozmawia i nie mogę się z tobą nie zgodzić, kiedy twierdzisz, że żyjemy w czasach tandety. Mam tylko nadzieję, że konstruktorzy przyczep szukają pracowicie złotego środka, bo przyczepy nie wyrzuca się po 5 latach, a już na pewno nie u nas. I na pewno nie ja. Moja staruszka ma 40 lat i jakoś się trzyma, a na wymianę na nową po prostu mnie nie stać. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie da się przenieść w całości technologii przemysłowej do warsztatu, bo chociażby trzeba poradzić sobie bez polewarki i prasy. Też nie lubię firm "kogucik" , ale Soudal to sensowna firma, a kleje poliuretanowe już tak mają, że są do wszystkiego (no prawie). Więc jeszcze jeden zestaw na dowód: http://www.kleje-przemyslowe.pl/r01-62_dwuskladnikowe_kleje_poliuretanowe.htm Tu są do wyboru kleje jedno i dwu składnikowe.
I jeszcze o wilgoci w przyczepie. Faktycznie, jeżeli podłoga jest poprawnie zaizolowana a cała buda uszczelniona to można by się nie martwić nasiąkliwością pianki, ale niestety wypadki się zdarzają i wtedy drewno i sklejka ciągną wodę a z nich ciągnie wodę pianka. I wcale nie upieram się przy XPS-ie. Sama zapewne wybrałabym styropian o gęstości 30kg/m3, bo tańszy i wystarczający.
Share this post
Link to post
BUMERANG
Trzyma się bo ma czterdzestkę ;)  Mój Burstner miał 32 latka i był pancerny jak czołg. Teraz mam czternastolatkę i to " papir i paździerz".
Nie wiem co będzie jak przyjdzie kupić kolejną ?
Share this post
Link to post
smok_wawelski
@nomadka to ze sie nie zgadzamy co do czasów tandety to nic złego każde z nas ma prawo do własnego zdania - inaczej nie byłoby dyskusji :)
Podałem argumenty dlaczego uważam że żyjemy w czasach może  nawet nie tandety ale minimalizacji kosztów przekładającej się na jakoś i trwałość.
Chyba ciut źle mnie zrozumiałaś - bynajmniej nie miałem zamiaru krytykować  Soudala - miałem na myśli sensowna f-me od klejów w tym Soudal'a również, nie miałem też zamiaru też krytykować technologii i rozwiązań  które podawałaś wręcz pisałem żeby je stosować w warunkach  amatorskich remontów o ile to możliwe.
Jeśli chodzi o wypadki - oczywiście że się zdarzają choć zamoknięcia budy raczej nie nazwałbym wypadkiem bo to za duże słowo na takie coś.
Aby przeciwdziałać temu należy po prostu od czasu do czasu przeglądnąć przyczepę i zapobiegać "wypadkom" w zarodku lub jeszcze lepiej  przed nim.
Na własnej skórze przekonałem się najlepiej gdy tak jak napisałem  wcześniej zaniedbałem wymiany uszczelnień listew narożnych oj pokarało za lenistwo pokarało mocno
Naprawdę nie wiesz? -  ja mogę się założyć  skrzynkę browca abo nawet dwie  będzie jeszcze cieńszy " papir i paździerz" tyle ze może syntetyczny
Share this post
Link to post
nomadka
7 godzin temu, smok_wawelski napisał:
@nomadka to ze sie nie zgadzamy co do czasów tandety to nic złego każde z nas ma prawo do własnego zdania - inaczej nie byloby duskusji
ależ tu się zgadzam. Żyjemy w czasach tandety! Dwa nie to miałoby tak, a brzmi niejednoznacznie
Share this post
Link to post
krzysiek1208
W dniu 17.02.2019 o 11:27, nomadka napisał:
I jeszcze moje trzy grosze w sprawie pianek.  Polistyren spieniony, w zależności od metody wytwarzania to styropian – polistyren ekspandowany EPS, lub styrodur – polistyren ekstrudowany XPS. W każdym z tych rodzajów jest jeszcze cała gama do wyboru różniąca się własnościami. Ogólnie wszystkie parametry przemawiają na korzyść XPS-u, o czym już pisano.  Dodam różnicę w chłonności wody: EPS<2%, XPS<0,7%. Przy wyborze wypełnienia do przyczepy koniecznie trzeba również brać pod uwagę jego gęstość. Na przykład styropiany podłogowe to tylko 15kg/m2 (to minimum), np Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, XPS-y są cięższe, zaczynają się od 30kg/m2 . Proponuję sprawdzić jaką gęstość miała zastosowana w przyczepie pianka i kupić podobną.
To dlaczego angole wsadzili EPS
Share this post
Link to post
Tomii
Bo EPS jest 3 razy tańszy.
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Ej Pany cosik mieszacie  chyba :)
Z tego co pisze Krzysiek w podłodze niebieskie i struktura piasku - to mi wygląda że w ori był styrodur czyli XPS,   EPS nie ma struktury piasku i sa to mniejsze granulki przy twardym podłogowym  i większe przy miękkim elewacyjnym i EPS jest faktycznie dużo tańszy dlatego zachęcałem Krzyśka do zastosowania twrdego EPS podłogowego który przy zwiekszonej ilości listew w kracie podłogi uważam że będzie dość.
Share this post
Link to post
krzysiek1208
Pan w składzie mówił że to EPS i że do przyczepy w podłogę nie poleca, co do  mocowania szafek i innego badziewia to masakra , od wewnątrz  blaszki przyklejone do płyty i perfidne wkręty , od zewnątrz  perfidne wkręty przez listwę w szafkę niema żadnych kołków itp.
Share this post
Link to post
nomadka
Masz rację Smoku. W strukturze styropianu zawsze widoczne są kulki, z których zlepiona jest płyta. Pianka z podłogi Krzyśka na zdjęciu wygląda trochę dziwnie. Błyszczy się? To może być  spieniony PVC. Przemawia za tym również to, że kruszy się jak piasek. Próbowałam poszukać styropianu o gęstości około 30kg/m3. Oznakowanie gęstości zniknęło parę lat temu z normy, jednak niektórzy producenci wciąż ją podają. I słusznie, bo parametry styropianu rosną wraz z ciężarem właściwym. Okazuje się, że podłogowe to 15kg do 18kg, dopiero takie na parking to 28kg/m3
Edited by nomadka (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
