Jump to content
krzysiek1208
Zgnita podłoga Przyczepa opadła Swift Corniche 14/2E
Recommended Posts
BUMERANG
27 minut temu, smok_wawelski napisał:
Wg mnie dołożenie dodatkowych listew nie zaszkodzi ale robiłbym to z umiarem
Dokładnie tak. Ja dołożył bym listwy pionowe tam gdzie meble/ściany idą od podłogi do sufitu ( szafa, kibel etc. )
Dodatkowo porządne listwy po obwodzie. Dałbym szersze od oryginałów albo podwójne. Szczególnie na dole.
Share this post
Link to post
Share on other sites
krzysiek1208
I
I właśnie zrobię.
Share this post
Link to post
krzysiek1208
Jóź mogę podać koszty remontu samej podłogi , to mam ,sklejka 8 sztuk, prawie 800zł listwy  220zł,  muszę kupić klej, ocieplenie(niebieski styropian jak w originale) inne pierdoły +400zł a to tylko podłoga ,dodam że długość  budy to tylko 470cm sama podłoga wychodzi w granicach 1500zł
A  jeszcze jedno pytanie wszystkie cepki mają  ramy z amelinjum czy to angole tak wymyślili?
Edited by krzysiek1208 (see edit history)
Share this post
Link to post
Maras
11 godzin temu, krzysiek1208 napisał:
Morze mi ktoś doradzić czy ten klej do sklejania listew podłogowych będzie dobry https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/akcesoria-do-podlog-drewnianych/kleje/klej-poliuretanowy-soudal-66a-750-ml.html?store=0
Bo już głupieje z tymi klejami
10 godzin temu, Tomii napisał:
Kupiłem ten klej do majsterkowania przy meblach. Pierwszy mój klej do drewna poliuretanowy więc dopiero będę testował.
Poliuretanowy jak najbardziej :ok:
Tym kleiłem dechy na blat  do stołu warsztatowego w garażu czyli tzw. klejonka. Drugi rok i jest gitara. Jedna uwaga to przeczytać instrukcje jak powinno się sklejać.
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/mocowania-i-laczenie/tasmy-i-kleje/kleje/klej-techniqll-do-drewna-poliuretanowy-d4.html
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Stare niemiaszki to rama stalowa w ocynku ogniowym coś jak ceownik zimno gięty,  jeżeli angielka ma jakiś stop lekki  na bazie aluminium buda będzie dużo lżejsza
Jeśli chodzi o wytrzymałość ramy jak piszesz  "z amelinjum" nie sposób odpowiedzieć bo trzeba by znać skład tego stopu aby określać jego własności wytrzymałościowe.
Jednak tu bym nie tragizował w końcu ze stopów lekkich buduje się również różne odpowiedzialne konstrukcje, takie stopy są również stosowane np. w lotnictwie,  odpowiedni stop odpowiednich wymiarów i kształtu profilu może mieć wytrzymałość większą niż stal.
Jeżeli chodzi o dokładanie listew - napisałem z umiarem, w szczegółach zgadzam  się z Kol. BUMERANG wzmocniłbym właśnie tam gdzie idą meble - meble chyba kręciłbym "po niemiecku" przez listwy.  Nawiasem mówiąc listwy kratownicy ścian idą w starych niemiaszkach  właśnie w liniach mebli czy ścianek wewnętrznych. Listwy kratownicy ścian u mnie mają przekrój 50x25 czyli typowa calówka. Dolna listwa ma  przekrój większy od listew kratownicy.
I tu własnie miałem schody z wypełnieniem ścian - styropian o grub 25mm jest mocno nietypowy
Rozważyłbym jeszcze listwy narożne grubsze ,  sorry autopoprawka  nie grubsze a o wiekszym przekroju bo musisz sie przecież licować grubością wszystkich listew pod blachę
Ok podłoga sklejka - dojdzie jeszcze zabezpieczenie tej sklejki przed wilgocią,  tu zastanawiam się czy np. nie korzystne byłoby zastosowanie sklejki powlekanej i zabezpieczenie tylko łączeń.
Styropian niebieski - nie wiem co masz na myśli ale każdy twardy sie sprawdzi w tym podłogowym zastosowaniu, zwróć uwage na grubość która może być nietypowa. Styropian podłogi powinien mieć wysokość identyczną jak listwy kraty.
Fajnie że podajesz koszty, następni będą mieli się od czego odbić przy kalkulacji remontu
Wiadomo że ten zakres remontu  wyjdzie tak że budę byś kupił - tu się opłacalność jest dopiero wtedy gdy doliczysz zadowolenie ze zrobienia i to że wiesz co masz na długie lata
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
BUMERANG
Jóź mogę podać koszty remontu...ocieplenie(niebieski styropian jak w originale )
A starego styropianu nie da się wykorzystać, przynajmniej w części  :hmm:  Ja co wyjąłem to wsadziłem ( trochę nawet mniej bo dokładałem listwy ;)  )
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Zależy jak  jest klejona kanapka podłogi.  Jak nie kleili całości sklejki razem ze styropianem tylko po listwach to spoko przy ostrożnym demontażu powinno się to udać
Ja tak właśnie bujałem się ze ścianami żeby jak najwięcej odzyskać bo nie bardzo miałem  gdzie kupić grub 25mm
Pytanie jest takie czy warto - w tej podłodze jest mocna zgnilizna, wiadomo że tworzywa grzybki się nie chwytają ale mimo wszystko ich zarodki tam są i w warunkach zawilgocenia znów się zaraza rozwija - moim zdaniem wypierniczyć wszystko co było przy zgniliźnie - zakres  remontu jest radykalny to zrobić to raz a dobrze :)
Share this post
Link to post
jacekzoo
Zwłaszcza że w samym stryropianie siedzi masa wody. Jak spowrotem to wpakuje i zabuduje to mu zgnije
Share this post
Link to post
ed
Styropian to nie gąbka.😜
Share this post
Link to post
jacekzoo
To połóż styropian w kałuży i klęknij na nim, zobaczysz czy nie gąbka :)
Share this post
Link to post
smok_wawelski
A może i obaj macie rację :)
Styropian - hmmmm... jest styropian i styropian - to szerokie pojecie
Zgadza sie nie gąbka w normalnym nowym styropianie woda raczej nie siedzi ale w starym zetlałym struktura robi sie porowata i wtedy nasiąka jak gabka
poza tym koledzy styropian jest bardzo ogólnym pojęciem jest wiele jego rodzajów gęstości/twardości - i to też powoduje mniejszą lub większą nasiąkliwość.
Styropian  tworzywo sztuczne ze spienionego polistyrenu - ok sam polistyren w sobie nie jest nasiąkliwy ale....
styropian EPS to spieniony polistyren  porowaty  mniej lub więcej zależnie od jego odmiany, porowate zatem nasiąkliwe zwłaszcza styropian EPS.
zetrzyj wierzchnią "skórkę" powstająca od cięcia termicznego zwykłego  elewacyjnego styropianu podeptaj taki styropian lub mocno stary styropian w wodzie a zobaczysz gąbkę. Natomiast styropian ekstrudowany XPS ma nasiąkliwość znikomą bowiem jego struktura jest bardziej ścisła i zaknieta.
Dlatego we wcześniejszym poście pisałem Krzyśkowi w dużym uproszczeniu podłoga styropian twardy, oczywiści chodziło mi o sztywność podłogi ale też o nasiąkliwość.
Tak więc aby spornie pisać najpierw zdefiniujmy o czym piszemy :)
Troche o styropianach choć w aspekcie budownicta ale myślę że przystępnie opisane i przydatne: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/22623-podpowiadamy-co-nalezy-wiedziec-kupujac-styropian
Share this post
Link to post
chris_66
Styropian nowy. Suchy i bez życia wewnętrznego.
Spokojnie da się kroić drutem oporowym na każdą dowolną grubość. Banalnie proste.
Share this post
Link to post
krzysiek1208
To może o styropianie ten który jest tu użyty to za wiele wspólnego niema z białym styropianem jest bardzo twardy  w środku ma strukturę piachu , nawet w najbardziej zgniłych i mokrych miejscach sprawiał wrażenie suchego , ale to chyba przez to że całość jest zalana jakimś klejem wygląda to tak jak by wszystko co pod sklejka było zalane żywicą,taką jak kleimy Niewiadówki  ale żywica to raczej nie jest, nie da się  go odzyskać bo jest tak mocno sklejony że trzeba wycinać było i rwać kawałkami.
Porównywałem go z styropianem niebieskim z Castoramy i jedyne co było takie same to kolor,teraz pytanie czym najlepiej ocieplić tą podłoge pianką czy styropianem???
Share this post
Link to post
jacekzoo
A styrodur? Sztywny i nie wciąga wody
Share this post
Link to post
BUMERANG
Ja bym pomyślał o styrodurze
https://allegro.pl/oferta/styrodur-austrotherm-xps-top30-3cm-gk-10-5m2-6307759099
Ale może jakiś fachowiec się wypowie
Wyprzedziłeś mnie kurna :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
