Zgnita podłoga Przyczepa opadła Swift Corniche 14/2E
17 minut temu, Tomii napisał:
Kupiłem ten klej do majsterkowania przy meblach. Pierwszy mój klej do drewna poliuretanowy więc dopiero będę testował.
Równie dobrze mogłeś nic napisać . Pożytek byłby taki sam ...
  • Odpowiedzi 145
Godzinę temu, krzysiek1208 napisał:
Sądząc ze specyfikacji będzie ok.
1 godzinę temu, krzysiek1208 napisał:
Morze mi ktoś doradzić czy ten klej do sklejania listew podłogowych będzie dobry https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/akcesoria-do-podlog-drewnianych/kleje/klej-poliuretanowy-soudal-66a-750-ml.html?store=0
Bo już głupieje z tymi klejami
Stosowałem kleje poliuretanowe do klejenia drewna  już może 15-20 lat temu i naprawdę polecam są bardzo dobre.
Co do remontu, to jeśli masz ochotę i sprawia Ci to przyjemność to nikomu się nie tłumacz i rób swoje, zamieszczaj relacje tu na forum, na pewno jest grupa forumowiczów co będzie Ci kibicować.
Generalnie to nie rozumiem po co zamieszczać wpis, że ktoś by czegoś nie zrobił, kogo to interesuje, że nie ma nic do roboty, co z tego wynika? Nic.
Natomiast z ciekawością czytam o tym co ktoś zrobił, niezależnie czy to popieram czy nie, czy mi się podoba czy nie. Z takich wiadomości zawsze wynika jakaś nauka, coś ciekawego można się nauczyć, zobaczyć.
Tak więc powodzenia w pracach.
@krzysiek1208 zajrzyj sobie na filmiki na youTube tego gościa:
https://www.youtube.com/channel/UCJxrvDJZ6AHu_r_lSBbrtYg/featured
Gość najpierw robił gruby remont przyczepy, a potem kampera, pokazuje co i jak robi, jakich materiałów, klejów używa itd., ciekawe rzeczy moim zdaniem i praktyczne często. Jeśli nie znasz niemieckiego możesz w youTube włączyć napisy tłumaczenia - da się wszystko zrozumieć.
np. ten
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
a propos kleju - masz jasno podane:
Może być stosowany na zewnątrz podczas prac stolarskich i ciesielskich – powstała spoina jest odporna na szkodliwe działanie wilgoci oraz niskie temperatury
czyli ten klej jest ok, robiłem podobny w gatunku tyle ze innego producenta - jak dotąd wszystko sie kupy trzyma jak w książce pisze :)
a'propos  @BUMERANG - czemu twierdzisz ze wodoodporny do podłogi a do ścian inna bajka ?
cyt. "Wg. mojej wiedzy każdy dobry klej do drewna o właściwościach wodoodpornych będzie dobry. ( Dotyczy podłogi. Ściany to inna historia )"
OT
Nie bardzo rozumiem to dalsze odwodzenie Krzyśka od remontu i twierdzenia o bezsensie takiego przedsięwzięcia - owszem taka dyskusja była może sensowna na początku wątku dla zobrazowania wielkości przedsięwzięcia.
Nawet abstrahując od tego co Krzysiek napisał że taka jego wola czy zachcianka  - obecnie demolka ruszyła i taka dyskusja nie ma już żadnego sensu bo odwrotu po prostu nie ma.
W dniu 14.02.2019 o 13:22, krzysiek1208 napisał:
A czym to jest sklejane ? Wygląda mi że sklejka i styropian to chyba  jakąś żywicą jest sklejone , a listwy też się skleja, bo to jedna wielka  kratownica jest?
tak jest to klejone razem krata z wypełnieniem - ma to również na celu zwiększenie sztywności, sklejone wypełnienie również usztywnia.
zasada podobna jak  np. szafa bez pleców wiesz jaka wiotka okręcisz plecy i szafa staje się sztywna
Ponieważ przy ścianach kleisz jeszcze blachę aluminiową. Dlatego nie robił bym tego na kleju do drewna.
OK. to się zgadza ale sam szkielet drewniany kleimy klejem do drewna a kanapke  krata/wypełnienie/blacha innym  odpowiednim dla tych łączenia materiałów
- to właśnie tak sztywni jak te plecy szafy
Dziwi mie konstrukcja  ścian  bocznych w tej przyczepie, niby miała być kratownica , a tu nic  jeden duży pałąk od podłogi do dachu .   30cm  od górnej krawędzi pałąka leci po długości listwa  stojąca na styropianie , do której przykręcone są szafki górne ramki okien też stoją na styropianie na styropian przyklejona płyta 4mm ta elastyczna zapomniałem jej nazwy .Czy Niemieckie przyczepy tez maja taka konstrukcje?
mój TE-380T - Stary ponad 40-letni niemiaszek niestety chyba nie mam fot lepiej pokazujących konstrukcje
górą idzie jeszcze 1x listwa pozioma jak dół szafek no i oczywiście listwa górna pod dachem
listwy pionowe idą podobnie jak na dole też do góry
Z czegoś się biorą takie niskie masy angielek. Na wątpliwe pocieszenie dodam, że we francuzach też za dużo listew nie ma. W Burstnerze za to meble przykręcane były przez jakieś francowate blaszki, a nie do listew. Jak coś odpadło to już nie bardzo było jak przykręcić w tą sama dziurę. Przerabiałem kołki rozporowe żeby to połapać. Tylko przy suficie i podłodze było porządne drewno :niewiem:
4 minuty temu, smok_wawelski napisał:
Stary niemiaszek niestety chyba nie mam fot lepiej pokazujących konstrukcje
U mnie nic się nie da otworzyć :(
sorki poszedłem na łatwiznę  linkowane było z mojego serwera - dla mnie były widoczne ale Ciebie prawa dostępu nie puściły, juz wkleiłem w posta powyżej
to czerwone na ori styropianie i blasze  to właśnie klej o którym pisałem - klejenie kanapki z blachą nakładany wyglada że chyba natryskiem albo maziany dużym szerokim pędzlem
Krzysiek u mnie niema nawet 50%  tych listew co na twoich zdjęciach.
Rafał u mnie meble   wszystkie te co stoją na podłodze do ścian przymocowane są na francowate blaszki.
Zastanawiam się czy nie dodać listew na ściany żeby to się sensownie trzymało wszystko, co o tym myślicie?
To jest właśnie ten temat co Ci pisałem na samym początku - konstrukcja angielek rożni sie od europejek i bardzo pożądana byłaby tu obecność kogoś kto ma doświadczenia z angielkami
Wg mnie dołożenie dodatkowych listew nie zaszkodzi ale robiłbym to z umiarem
w budzie podczas jazdy to wszystko pracuje, a gdy konstrukcja drewniana pracuje i jest zbyt sztywna to łamie się lub pęka, zresztą dotyczy to nie tylko konstrukcji drewnianych most gdyby był full sztywny też by się załamał
więc  - super sztywne nie zawsze znaczy lepsze - a przynajmniej w przyczepach  :)
