Jump to content
krzysiek1208
Zgnita podłoga Przyczepa opadła Swift Corniche 14/2E
Recommended Posts
jacek00
W dniu 13.01.2019 o 17:19, krzysiek1208 napisał:
Ja mam takie pytanie, proszę o wyrozumiałość, Swift ma takie rączki  na tylnej  i  przedniej ścianie , wczoraj unosiłem na pasie widlakiem za te raczki  tył przyczepa bez problemu wracała do poziomu, nie da się unieść ,
 Jak będziesz zmieniał koło to też za rączki budę podniesiesz??
Za chwilę będziesz jeszcze ściany remontował po swoich "zabawach". Ciesz się, że nie wyrwałeś sobie jeszcze ściany od podłogi.
Z jednej strony twierdzisz, że do budy masz sentyment a z drugiej robisz wszystko aby rozleciała się do reszty.
Edited by jacek00 (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
krzall
40 minut temu, krzysiek1208 napisał:
A cha jest  gdzieś wątek  na forum jak zdemontować kibel i umywalkę i prysznic (to są osobne pomieszczenia)
Helo
Tak są wątki o montowaniu i naprawach... że zdjęciami.  Dopasujesz coś 😂
Swoją drogą fajna robota rozebrać, zmienić podłogę, zbudować, uszczelnić... powodzenia 😀
Share this post
Link to post
krzysiek1208
5 godzin temu, smok_wawelski napisał:
A wiec tak podłoga składa się z 2 części górna i dolna w srotku kratownica wypchana styropianem czy tak? Jakiej grubości dajemy płytę na dole jakiej grubości na górze? Czy to są płyty OSB czy płyty wodo odporne takie jak w przyczepkach towarowych?
Edited by krzysiek1208 (see edit history)
Share this post
Link to post
BUMERANG
To jest sklejka. Grubości takiej jak była lub jeden rozmiar więcej, żeby dało się wszystko z powrotem poskładać.
Share this post
Link to post
ed
Jeżeli dasz sklejkę grubszą niż oryginalna to trzeba zmniejszyć wysokość podłogi, (sumarycznie sklejka - styropian-sklejka) musi mieć tyle ile stara podłoga bo nie wejdą ci niektóre meble. Sklejka wodoodporna.
Edited by ed (see edit history)
Share this post
Link to post
nomadka
Podłoga to dwie sklejki wodoodporne. Przy jednakowej grubości płyta najlepiej pracuje, ale w przyczepie leży na ramie więc można odejść od tej zasady. Grubość 10mm to przesada, ale 4mm też, więc najlepiej coś pomiędzy. Rdzeń to szkielet drewniany wypełniony pianką, najlepiej z polistyrenu ekstrudowanego o gęstości 30kg/m3 i grubości 30mm. Z ilością listew szkieletu nie przesadzałabym, bo to właśnie drewno ciągnie wodę. Więc drewno tylko tam gdzie niezbędne. Podłogę po sklejeniu trzeba zaimpregnować jakiś lazurem, od spodu nałożyć jeszcze dodatkowo jakąś elastyczną powłoką.
Tak na szybko, nie wydaje mi się żeby większa grubość podłogi miała wpływ na montaż mebli – wysokość wnętrza nie powinna się zmienić, jeżeli boki stały na podłodze. Jakieś problemy mogą jednak być, np z montażem nadkola.
Share this post
Link to post
BUMERANG
Ale braknie Ci blachy ze ściany, żeby przykryć brzeg podłogi. To oczywiście zależy też od konstrukcji ściany czy są okapki i jakie duże.
U mnie mądrale nie zrobili nic takiego i blacha zaklepana jest prosto na spód podłogi.  Bez sensu :puk:
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Podnoszenie na pasie za rączki - podzielam zdanie jacka00 - nie baw się tak połamiesz budę.
Demontaż kibla i umywalki - ściany to duże meble po prostu łączone ze ścianami i podłogą - najpierw ostrożnie wybebesz cały środek tych pomieszczeń, będą schody np. z brodzikiem, powtarzam - oglądnij porządnie i bebesz ostrożnie  bo połamiesz
Kolejny temat to rozłaczenie wszystkich instalacji które idą podłoga-ściany i ściany-dach - też przepatrz dokładnie czy wszystko rozłączone nim zaczniesz rozkręcać i zdejmować
Następny temat - przygotuj się do zesztywnienia ścian do kupy po zdjęciu dachu,  przygotuj się żeby mieć ludzi do pomocy bo skichasz się a nie zdejmiesz dachu i ścian sam
Tak samo przygotuj się do podłubywania listew i cięcia śrub - nie ma się co czarować buda ma lata i sporo śrub nie odkręcisz wkrętakiem
Podłoga - zdejmiesz dach i ściany to rozbebeszysz podłogę i pomierzysz sobie  wszystko - nie kombinuj odtwarzasz dokładnie takie same grubości sklejki, kraty i wypełnienia a krata taka sama jak była, możesz mieć schody z wypełnieniem u mnie np. był w ścianach nietypowy w P:  styropian grub 25mm - dostępny tylko na zamówienie ale nikt drobnej ilości nie zrobi.
Sorry za szczerość Krzysiek - ale po Twoich pytaniach i pomysłach mam pewne wątpliwości czy ogarniesz ten temat bowiem dowodzą one że  słabo znasz budowę budy.
Nie zrozum mnie źle nie twierdzę że nie ogarniesz  bo to jest temat dla ludzi i wszystkiego można sie nauczyć ale sugeruję Ci b. dużą ostrożność bo coś skichasz i będziesz miał mocne kłopoty i sporo dodatkowej roboty, po prostu pytaj i oglądaj po 3 razy nim  raz szarpniesz bo może być o jeden raz za dużo.
@nomadka
oto jest pytanie czy boki stały na podłodze czy  są zrobione na zamek i jest listwa zlicowana ze szkieletem ściany i jednocześnie stanowiąca zakończenie podłogi lub opasująca podłogę jak u mnie ale to wyjdzie samo w praniu jak będzie Krzysiek rozbebeszał - załączam fotę
Gwoli ścisłości to że podłoga leży na ramie nie znaczy że nie pracuje - sama fizyka :)
Załączam też poglądowe foto przeciętej podłogi z mojego winkla
W dużym uproszczeniu wcale nie znaczy że gruba decha pracuje  lepiej niż cienka krata - to właśnie krata połączona ze skleją ma odpowiednią sztywność i wytrzymałość, gruba decha w skrajnym wypadku jest za sztywna i zamiast pracować się łamie lub pęka - dlatego namawiam do odtworzenia jak w oryginale.
@BUMERANG ma rację 1-2mm nie problem ale jak podniesiesz się centymetr czy 2 blachy na bank braknie i bedziesz musiał kombinować z dołożeniem paska z zakładka  "na dachówkę"
I jeszcze 1 drobiazg - zapomnij że kupisz sklejkę na całą podłogę jak w oryginale - rozważ jakie są dostępne arkusze i  zaplanuj łączenie
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
BUMERANG
Tu masz odpowiedź dlaczego remont podłogi jest najtrudniejszy. Wszystko zaczyna się od podłogi :zarowka:
Share this post
Link to post
nomadka
A tu jest filmik , choć nie całkiem aktualny
Edited by nomadka (see edit history)
Share this post
Link to post
krzysiek1208
W dniu 13.01.2019 o 17:39, jacek00 napisał:
Witam wszystkich a wiec tak dziś zabrałem się za patroszenie swojej cepki i okazało się ze pod pieklimy ścianami   toczy się własne mikro życie cała prawa strona przyczepy pływa  przeciek jest z  środkowej listwy, poza tym poprzeczne listwy  podłogi zgniły przy końcach i  i podłoga złamała się , a przyczepa prawa ściana przyczepy klękła o 6 cm dorzucam fotki,
Share this post
Link to post
jacek00
Niestety już na pierwszej fotce widać rzeźbę i uszczelnianie byle czym i byle jak. I takie są potem efekty
Share this post
Link to post
krzysiek1208
Tak przyjechała z UK 6 lat temu i tak była rzeźba a tych rzeźb  jest więcej
Share this post
Link to post
krzysiek1208
Ma jeszcze takie pytanie jak demontuje się górne szafki te przy suficie, nie widzę żadnych wkrętów i bardzo solidnie się trzymają
Share this post
Link to post
BUMERANG
Jest szansa, że są przykręcane od zewnątrz podczas montażu przyczepy :(
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
