Kajetan
W dniu 27.06.2018 o 21:16, maarec napisał:
Dla zniwelowania tego powietrza od ciężarówek trzeba wyprzedzac z dużym odostępem, blisko lewej krawędzi drogi.
Dokładnie :ok:
Dodatkowo, jeżeli np. wyprzedza mnie autobus czy laweta, to także oddalam się jak najdalej od niego, czyli w stronę pobocza. Według mnie nie ma nic gorszego od niezauważenia, że jest się wyprzedzanym przez duży, nieopływowy pojazd.
4 minuty temu, lbuster napisał:
Dokładnie :ok:
Dokładnie. Najgorszy jest szalony dostawczak z paką i 140kmh na budziku z niespodzianki.
49 minut temu, lbuster napisał:
Dokładnie :ok:
Ta szczególnie w nocy widać dużoo........... a czuć dopiero jak szarpnie
4 minuty temu, Voku napisał:
Ciśnie do końca, najpierw lekkie depnięcie na heble a potem chyba w piz.. dawał.
Tak było, a to przyśpieszanie jeszcze bardziej rozbujało zestaw, który na początku bardzo delikatnie falował. Myślę, że gdyby hamował to by z tego wyszedł. Pomijam już masy. Nie wiem co trzeba mieć pod kopułką, aby tak zmontować sobie swój zestaw...
Laweta z 500-600kg na pewno, a ten vito pewnie z 1700kg najmniej, to z 2300kg ciągnął jak nic do tego z wysokim środkiem ciężkości.
DMC Freelandera jak wpisałem na szybko w google 5drzwi, diesel - 2080kg...
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Przy  wolniejszej jeździe nic się nie działo  przed samym zdarzeniem też żadnych ruchów kierownicą nie widać.
Obstawiam ,że nacisk na hak był a raczej nie był odpowiedni.  Laweta krótka na tego typu busa ( koła tylne ledwo się zmieściły na platformie)    Rozbujało lawetę przy większej  prędkości i pozamiatane - IMO
Ale zobacz sobie sytuację z 1:58 odbijał kierownicą bo leciał na pobocze, od tego się zaczęło. Pewnie jak piszesz nie było nacisku na hak i taki ruch kierownicą wystarczył.
No i znów kłania się teza, że zachowanie tego 1,33 wcale nie jest takie głupie, a w połączeniu z właściwym naciskiem na hak to już połowa sukcesu na drodze (druga połowa to rozum i zimna krew, a trzecia połowa jest już niezależna od nas...;-)
