Jaka nowa przyczepa?
snoozer
Przy tego typu przyczepie to praktyczne min. to 1400 - wówczas jeszcze znajdziesz dobry holownik z DMC poniżej 2100 i możesz toto ciągnąć w zestawie poniżej 3.500.
Czyli w sumie masz dwa wyjścia:
1. albo zwiększasz DMC cepki do komfortowego 1.500, ale już nie znajdziesz raczej holownika, którym mógłbyś ją spokojnie pociągnąć poniżej 3.500,
2. albo zwiększasz do 1.400 - super luzu nie będzie, ale zyskujesz już niebagatelne 150 kg i dobierzesz holownik, żeby to ogarnął < 3,5 t.
Zostanie przy tym co masz to porażka - spytaj u dealera niech Ci powie ile ważyć będzie cepka z dodatkami, albo niech Ci dadzą specyfikację ile waży każdy dodatek względem golasa i już będziesz wiedział ile masz na dzień dobry...
No chyba, że interesują Cię samochody typu Skoda Octavia - jest zdecydowanie lżejsza, ale możesz już zejść z kolei poniżej 1,33;-)
Cena bazowa well katalogowa - nie ważne jak to brzmi ale jest to pojęcie obce dla mnie.  Szukam/y dla kolegi nowego Burstnera już drugi miesiąc i po cenie katalogowej nie ma NIC, chyba, że bezpośrednie zamówienie u producenta i odbiór u dealera z 4-6 miesięcznym poślizgiem. Jeżeli dealer już posiada naszą poszukiwaną "wybrankę" to do takiej bazowej przyczepy już dorzucił od siebie jakieś chodniczki, wycieraczki i inny zbiornik na wodę i od razu cena o 15% wyższa.
41 minut temu, Suzu4x4 napisał:
Octavia III diesel ma 1.6 t na haku, DMC 1900kg więc po przeliczniku 1,33 wychodzi 1428 kg
Co tylko w zasadzie potwierdza to co pisałem - jeśli priorytetem miałoby być zmieścić się zestawem w DMC 3,5 t, to zwiększenie DMC do 1.500 praktycznie eliminuje tą możliwość, natomiast do 1.400 jeszcze ją daje, choć już na granicy.
A tą mniejszą o 100 kg ładowność cepki można zrekompensować chociażby trumną na dachu holownika.
A czy ten model wychodzi bez dużej lodówki?
U mnie MW na wadze wyszła identyczna jak golas w specyfikacji i jednocześnie ok 100kg mniejsza niż w DR bo tam już masa gotowa do jazdy.
Ja na stałe w sprzętach wpakowałem  z 200kg a kolejne 300 samo jakoś przyszło ;)
W S-Max bagażnik też skromny nie jest, więc jak rozumiem kolejne min. 100 kg w bagażniku - rzeczywiście poszalałeś z tymi klamotami...;)
No właśnie - na stronie niemieckiej w Serienausstattungach Kühlschrank ma 142 l, a w Sonderausstattungach nie ma dla tego modelu opcji na 189 l Kühlschranka...:huh:
Witam !
Z tego co pamiętam to duża lodówka jest na Polskę, Włochy i chyba gdzieś Hiszpania. Tak na marginesie to jej wielkość zaważyła nad wyborem tego modelu Knausa.
A którą tytułujesz jako dużą, bo wydaje mi się, że Kanus obecnie oferuje w swoich przyczepach co najmniej trzy pojemności:
1. 108 l - czyli mała (choć inni producenci jako małą oferują 90 l - a te 18 l to całkiem sporo),
2. 142 l - czyli w sumie średnia (choć w zasadzie duża)
3. 189 l - czyli "king size";-)
Na stronie niemieckiej (czyli powiedzmy "producenckiej", czy "oryginalnej"), właśnie jako standard jest dla tego modelu 142 l. Czyli na te kraje, które wymieniłeś (w tym i Polskę) standardem jest 189 l?
Bo na niemieckiej stronie ta 189 l nie jest dostępna dla tego modelu nawet jako opcja...
Witam !
189 l.  :)
W pakiecie była lodówka, okno duże Heki, okno z przodu i coś tam jeszcze.
Moja ostateczna rada dla snoozer'a:
1. zwiększasz DMC cepki do 1400
2. zamieniasz holownik na DMC max. 2100.
Proste - nie?;)
I tak masz czas, zanim będziesz mógł odebrać cepkę...
P.S. I kto to mówi - ja będę się przez 1,5 roku bidował ze słabym holownikiem do końca lizingu...:(
Zwiększam DMC na 1600kg. Dziękuje wszystkim za wyprowadzenie mnie z nieświadomości.
Dzięki temu może wleci jeszcze mover :)  Gdzie i jaki założyć bo u dealera kosztuje 3000eur :/
Proste - nie?;)
Nie jezdze takimi małymi autami. Nie będę się bawił w półśrodki. Mniejszy holownik ma dmc 2240, większy 2655. Zwiekszam dmc na 1600
