Jaka nowa przyczepa?
snoozer
A knausie lipa. Mam odpowiedź od sprzedawcy. Będę musiał instalację sobie sam dorobić.
Czy to oznacza że trzeba będzie się wpiąć w transformator z akumulatorem czy wymiana całej przetwornicy?
Aha jeszcze w opcjach widziałem, że występuje coś takiego jak główny wyłącznik. Co to może być za urządzenie? Trzeba to włączyć żeby korzystać z aku czy ma jakieś inne zadanie?
Wpinasz dwa przewody w zasilacz i cała robota.
No to Knaus Sport 500 KD zamówiony. Z dodatków (oprócz tych standardowych co wszystkie dostają :-)) będzie klima dachowa Fresh Jet 2200 i Bojler gazowo-elektryczny Truma BGE10.
Zostaje mi jeszcze wybór markizy - brać kasetową omnistor 5200 czy workową? warto dopłacać do kasetowej?
Doposażyć będę musiał w akumulator z ładowarką i solarem oraz antene tv coby urlop z mundialem nie kolidował za bardzo ;)
na pewno tak uczynię
Nie masz ładowności a zastanawiasz się czy jeszcze dorzucić markizę kasetową, czyli kolejne kilkadziesiąt kilogramów?
Dlaczego nie podniesiesz DMC do chociażby 1300?
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to przyczepę zamówiłeś i pogratulować, ale może masz jeszcze szanse na zwiększenie DMC ?. Wychodzi mi na to, że ładowności w tej przyczepie jest 120kg, co przy rolecie w kasecie i np. moverze i akumulatorze może spowodować, że zmieścisz jeden śpiworek na spółkę. Sam przy tym rozmiarze zwiększyłem DMC z 1500 na 1700.
Nic nie zmieści bo z tym dodatkami będzie pewnie już przekraczać.
Pewnie chodzi o PJ lub Viatoll;)
Super wybór! Knaus to Knaus:D
Ja w mojej SPORT 500FDK 2007 mam DMC1400 i raczej będę próbował zwiększyć do co najmniej 1500... właśnie studiuję temat formularza do Knausa (akurat niemiecki u mnie słabo)...
nic nie będzie przekraczać. Zważę i napisze wam jaki wyszedł wynik. Jak robicie sobie graciarnie w przyczepie to macie potem takie wyniki jakie macie. U mnie w przyczepie oprócz kompletu naczyń z melaminy, sztućców i pościeli nic więcej nie jeździ. Świadomie pakuje wszystko do holownika a jest tego trochę (stolik, krzesła, podłoga, kajak, grill...). Jak nie wejdzie do bagażnika (a z reguły nie wchodzi) to box na dachu ląduje. Im mocniej dociążę holownik tym pewniej prowadzi się zestaw. Zdażało się że jak leciałem przez Austrię to przezornie nawet aku 80Ah lądował w bagażniku holownika. Ładowność holownika 700kg. Jeżdzę 2+1.
Masa własna tego knausa to 1060kg. Teoretycznie mam 190kg zapasu. Nawet jakbym z 50kg przeładował to nic się nie stanie. Czy jest ktoś a tym forum kto zapłacił kiedyś jakiś mandat za to? Tym bardziej, że zestaw nie przekracza 3,5t.
