Cywilizacyjny niedorozwój
Helmut
12 godzin temu, mundek28 napisał(a):
Spotkały się dwa barany.
Na to wygląda. Gdyby kierujący taksówką , energicznie przyspieszył włączając się do ruchu, to cała sytuacja inaczej by wyglądała, przy czym taksówkarz, niepotrzebnie zahamował a nagrywający niepotrzebnie używał klaksonu.
Czasem też nie rozumiem ludzi, którzy mają 150/200 kM pod maską a włączają się do ruchu w taki sposób, że brakuje słów.
Nie chciałem zakładać nowego wątku, ale może jednak ten temat będzie tu pasował ? Otóż znalazłem taki artykuł w necie:
https://motoklub.pl/predkosc-z-przyczepa
W którym zbulwersowała mnie  ta opinia dot. jazdy z przyczepą :
"Najlepiej wybieraj trasy inne niż autostrada, by nie odstawać mocno od prędkości dopuszczalnej i nie stwarzać zagrożenia."
Czy naprawdę my, karawaningowcy powinniśmy czuć się gorszymi użytkownikami dróg, żeby nas tak przestawiać i ustawiać? Tym bardziej, że moim zdaniem, jeśli mowa o zagrożeniu, to takie prędzej może wystąpić na drodze jedno-jezdniowej,  niż autostradzie.
Co sądzicie ?
A tu ewidentnie  źle radzą ( zresztą ten temat był już na forum poruszany):
"Gdy zauważysz, że przyczepka zachodzi na boki, [rozumiem że chodzi o wężykowanie - przyp. autora postu] w żadnym wypadku nie hamuj gwałtownie! Musisz przyspieszyć, bo dzięki temu wyrównasz jej kierunek jazdy. Potem dopiero powoli zahamuj i zatrzymaj się, by sprawdzić co dzieje się z kołami i ładunkiem."
Czyli jak ktoś jedzie autostradą 80 km/h to stwarza zagrożenie? Jakiś imbecyl pisał ten artykuł? Myślałem, że zagrożenie stwarzają Ci co nie zachowują bezpiecznego odstępu, jadą na zderzaku, poganiają światłami, przekraczają dozwoloną prędkość, a nie Ci którzy akurat jadą przepisowo.
Następni geniusze. Każdy model fizyczny (a takich na YT jest pełno), pokazujący zasadę wężykowania dobitnie pokazuje, że wzrost prędkości wprost proporcjonalnie potęguje efekt wężykowania a nie stabilizuje zestaw.
A tutaj dobry film, w którym na tapetę właśnie wzięto dwa sposoby wyprowadzania wężykowania, czyli przyśpieszanie i zwalnianie. Jest po angielsku, ale zawsze można włączyć napisy i tłumaczenie automatyczne jakby ktoś miał problemy ze zrozumieniem:
O ile przy pustej przyczepie przyśpieszanie pomogło i udało mu się wyprowadzić zestaw z wężykowania (przez hamowanie też mu się udało i jak twierdził było to bardziej płynne). To już przy teście ze źle obciążoną przyczepą nie udało mu się wyprowadzić wężykowania poprzez przyśpieszanie, zestaw wężykował jeszcze bardziej aż w końcu przyczepa się przewróciła. Czyli pokazali dokładnie to co można zaobserwować na wszystkich modelach fizycznych. Oczywiście przy źle rozłożonych masach i hamowanie na niewiele się zdało, ale z tego co mówią to jest większa szansa na ustabilizowanie zestawu. Tu też trzeba wziąc poprawkę na to, że kierowca próbował kontrować kierownicą, a wszyscy specjaliści twierdzą aby tego włąsnie nie robić tylko kierownicę trzymać na wprost tak jak to omawiają tutaj:
Zapomniał dopisać, abyś najlepiej podróżowali jeszcze nocą :klnie:.  Może ? "bezmyślnie"skopiował treść artykułu, z innego czasopisma lub napisał co usłyszał :D i wyszło jak wyszło.
2 godziny temu, BUMERANG napisał(a):
Widać wyraźnie że ta naczepa jest po wypadku, więc przewoźnik powinien ją transportować holownikiem. <_<
