Hobby 460 De Luxe Easy
Voku
  • Odpowiedzi 140
Jak tylko wywiercisz i będziesz spuszczał wodę to Ci podłoga namoknie, w tym jest jakaś rurka, patrząc od spodu cepy widać że nawet troche wystaje, ja bym bie kombinował, obudować i wsio. Ale bardziej jakąś sklejką, między kontownikami może jakaś rurka polecieć i i tak uszkodzić. Wystarczy mocne hamowanie
Tylko u Ciebie widać że zawór wyłamany z bebechami, jakoś by to skleić bo jak tylko nasadzisz z powrotem na miejsce to spuszczając wode i tak będzię się sączyła w podłoge
Ale czemu dwa? Ten jeden już wymieniłem, bo miałem zapasowy (chyba ktoś już się zabezpieczył, albo nie pierwszy raz sie to stało :D) drugi jest ok.
I czemu ma się lać na podłogę? Przecież tam nie ma żadnej filozofii po prostu 2 otwory i zawór, czemu akurat zrobili to w tym miejscu to nie mam pojęcia chyba bardziej felernego miejsca nie ma, co byś nie włożył to walisz po tym zaworze.
Tak jak piszesz jest to rurka
0_0_productGfx_8ab81e9d9c4f465d69166a2b0
2 jest ok, na zdjęciu wygląda jak dziura, ale to tak naprawdę widać obejmę od pierwszego :P
Zastanawiam się czy zabezpieczać czy przenieś to gdzieś bliżej ściany między bojler a wentylację w podłodze tam było by bezpieczniejsze.
Muszę to chyba jakoś zabezpieczyć bo coś czuje że będą z tym problemy,
U siebie zabezpieczyłem listwą drewnianą. Przy hamowaniu krzesła i stoły mogły by mi je pościnać.
Zostaw tylko z 4cm odstępu, bo po zimie, kiedy są nieco przyschnięte może być trudniej je obsłużyć, jakby zabezpieczenie było zbyt blisko (sam zostawiłem nieco za mało i niewygodnie je obsługiwać).
JACEK ...
WYKLADZINA 3MM,
PŁYTA 15MM,
IZOLACJA 3MM,
PLYTA 25MM
- W NAROZNIKACH JESZCZE WKLEJANA BLACHA PERFOROWANA DO OKOLA PODLOGI 2MM
Nie wiedziałem że w podłodze jest tylko 3mm izolacji. Czyli spokojnie obudowę zaworków mogę przykręcić wkrętem 25mm :)
czasami nie ma tak zbudowanych podłóg -  jest tylko jedna płyta prasowana około 30mm - ale to już raczej w nowszych płytach to co podałem to na 90% jest u ciebie...
Najcieńsze podłogi jakie widzialem to w Caravelairkach i starszych Adriach - cos kolo 3 cm.
