Hobby 460 De Luxe Easy
Voku
  • Odpowiedzi 140
Kiedyś pytałem kogoś o wgranie softu do conversa, ale ktoś mi tam powiedział 300zł i stwierdziłem że dla jednej rzeczy 300zł to przegięcie przeżyje bez.
Jest jeszcze napięcie aku, cyfrowy prędkościomierz.
zwroc uwagena grubosc...
piny od 1 do 7 dajesz normalnie w 13 pinowej tak samo od 1 do 7...
filoetowy cienki to jest pod pin 12 - lub pod swiatla cofania - w zaleznosci do czego potrzebujesz - (mozesz go we wtyczce zmostkowac pin 12 z 3 i wykorzystac ten przewod sobie pod cofania na 8 pinie) - bedziesz miał go zmostkowanego w puszce po lewej stronie przyczepy z przodu i go tam musisz rozpiac z bialym przewodem ...
pozostale przewody 2mm.kw ida po piny plusy i masy i tak
niebieski - plus 9
niebiesko bialy - minus 13
niebiesko czarny - plus 10
niebiesko czerwony - minus 11
w razie pytan to atakuj ...
Dzięki, jeszcze zobaczę te kolory jaskie są u mnie dokładnie, kupię wtyczkę i jak coś będę dopytywał.
Mam pytanie apropo butli gazowej jaką polecacie zwykłą czy brać jakąś nano?
Czy poza reduktorem 30 będę tez musiał wymienić ten wąż od obecnego reduktora?  A może stary się nada?
niebieski - plus 9
Dobra rozgryzłem kolory, jak to teraz przyporządkować do nowej wtyczki
Po staremu mamy
pin 1 - zółty
pin 2 - niebiesko/biały
pin 3 - biały
pin 4 - zielony
pin 5 - brązowy
pin 6 - czerwony
pin 7 - czarny
pin 12 - Fiolet
Zostały mi do przydzielenie
Pomarańczowy
Biało/czerwony
Biało/niebieski
Niebieski/cienki
Niebieski/gruby
Świateł cofania raczej nie ma w tej przyczepie.
Tak sobie wydedukowałem, jak sprawdzisz daj znać.
pin 1 - zółty 1,5mm
pin 2 - niebieski cienki 1,5mm  (zmiana z niebiesko białego bo chyba ktoś źle przykręcił)
pin 3 - biały 2,5mm
pin 4 - zielony 1,5mm
pin 5 - brązowy 1,5mm
pin 6 - czerwony 1,5mm
pin 7 - czarny 1,5mm
pin 8 - pomarończowy
pin 9 - niebieski 2,5mm
pin 10 - niebiesko/biały 2,5mm
pin 11 - biały czerwony 2,5mm
pin 12 - Fioletowy 1,5mm
pin 13 - biało niebiski 2,5mm
Nie jestem pewien 8,12
W sobotę skoczę do goliata kupię wtyczkę i inne pierdoły i będę próbował to ogarnąć, jak ktoś może sprawdzić u siebie lub potwierdzić ten schemat podłączenia będę wdzięczny.
Muszę jeszcze kupić okładzinę cierną bo ta już na wykończeniu i wskaźnik jest poniżej połowy.
No i przyszły oponki bieżnik zacny :P
Wtyczka zmieniona, nie było jak sprawdzić ale oświetlenie przyczepy działa, w środku też jest oświetlenie, zapomniałem tylko sprawdzić czy działa pompka wody i kibelek.
Kupiłem reduktor do butli ale wyszło że będę musiał wymienić ten wąż gazowy, bo stary był naciągany na reduktor a ten nowy jest nakręcany.
Powie mi ktoś czy  taki się nada LINK
Chodzi mi o gwinty czy przypasują do przyczepy i bo do reduktora raczej powinien?
Czy obciąć jedną końcówkę i zrobić jak w oryginale na obejmę?
