zigi
Jacek ma rację. Każda autostrada i droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu przedzielona pasem zieleni jest jezdnią jednokierunkową i na niej można wyprzedzać z prawej strony
Tu dobry artykuł obrazujący;
http://info-car.pl/infocar/artykuly/wyprzedzanie-z-prawej-strony-przepisy.html
No to ja od jutra w razie potrzeby zaczynam cofać na autostradzie, bo przecież na jezdni jednokierunkowej wolno cofać :hmm:
  • Odpowiedzi 672
W jednym i w drugim jest drogą jednokierumkową, tylko przy cofaniu masz zastrzeżenie że na autobanie nie można, przy wyprzedzaniu z prawej tego nie ma. W czym więc problem? Proste i jasne
przecież sam napisałeś że autostrada to dwie drogi jednokierunkowe
Ale co ma jedno z drugim wspólnego skoro akurat na drodze jednokierunkowej (zgodnie z definicją) zwanej autostradą masz zakaz cofania?
nie odp. na pytanie.
Dla mnie autostrada to droga oznaczona znakiem D9 i na tej drodze nie wolno cofać a wyprzedzać z prawej strony można tylko jak są 3 pasy,
droga jednokierunkowa oznaczona jest znakiem D3 i na niej wolno cofać i wyprzedzać z prawej strony przy dwóch pasach.
no ale zgodnie z def. autostrada to dwie drogi jednokierunkowe, dlaczego przy wyprzedaniu mamy ja traktować jako dwie jednokierunkowe a przy cofaniu nie ?
zgadza się co walt napisał, tylko kiedy autostrada jest autostrada a droga jednokierunkowa jednokierunkowa ?
Na jezdni jednokierunkowej można co do zasady cofać bo nie jest to zabronione. Natomiast jak już wcześniej zostało napisane, nie dotyczy to autostrady gdzie cofanie jest wprost zabronione.
Pamiętaj, że prawo to zazwyczaj zbiór nakazów i zakazów. I dlatego cofanie na jednokierunkowej jest dozwolone bo żaden przepis tego nie zabrania jak w przypadku właśnie autostrady.
Bo przy cofaniu ustawa wyłącza autostrady a inne drogi jednokierunkowe już nie. Dlatego na drodze jednokierunkowej, która nie jest autostradą czy drogą ekspresową możesz cofać bo nie ma takiego zakazu.
Czyli reasumując - nie ma zakazu czy nakazu to Ci wolno. Jest zakaz to nie wolno. Tak to działa w skrócie
To samo napisane jest o wyprzedzaniu z prawej strony
Przy trzech pasach wyprzedzać można z prawej na drodze dwukierunkowej
przy dwóch też można na terenie zab.
Edytowane przez Andrzej7777 (wyświetl historię edycji)
Co masz napisane? Że wolno z prawej wyprzedzać na jezdniach jednokierunkowych. Czyli ogólnie wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione poza określonymi w ustawie wyjątkami.
Co do zasady każda jedna jezdnia autostrady jest drogą jednokierunkową, natomiast nie każda droga jednokierunkowa jest autostradą. To chyba oczywiste i się z tym zgadzasz prawda?
Dalszy przepis o zakazie wyprzedzania dotyczy tylko i wyłącznie jezdni dwukierunkowych. Czyli ten przepis nie ma zastosowania do jezdni jednokierunkowych, więc także nie dotyczy autostrady, bo autostrada to nie jezdnia dwukierunkowa.
Natomiast jezdnia dwukierunkowa jest wtedy, gdy pasy ruchu w przeciwnych kierunkach rozdzielone są linią P4 itp - czyli pasy ruchu w przeciwnych kierunkach znajdują się na JEDNEJ jezdni.
Poczytaj czym jest droga, jezdnia, pas ruchu to będzie Ci łatwiej zrozumieć.
Do autostrady będzie tak:
Napisał/a :
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
ust.1
Napisał/a :
Art. 24. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
ust.7
Napisał/a :
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
Chociaż:
Napisał/a :
§ 44. 1. Znak D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
z tego by wynikał że jezdnia taka rozpoczyna się od znaku D-3.
Napisał/a :
3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;
Do przestudiowania jeszcze rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Autostrada ma dwie jezdnie jednokierunkowe :)
cały czas chodzi o ten zapis
Kiedy autostrada to autostrada i można na niej wyprzedzać z prawej strony jak są 3 pasy , a kiedy autostrada to droga z dwoma jednokierunkowymi jezdniami, i można wyprzedzać z prawej strony jak są dwa pasy w tym samym kierunku.
to samo dotyczy cofania, kiedy droga jest droga jednokierunkowa i można na niej cofać, a kiedy jest autostradą i nie można na niej cofać.
