Klimatyzacja - rewelacja
stef jak wierciłeś dziurę na wylot ciepłego powietrza to sprawdzałeś w jakiś sposób czy w ścianie nie ma
jakiś wzmocnień czy innych elementów konstrukcji, czy wierciłeś gdzie Ci było wygodnie?
kratownica w podłodze przy dobrych sprzętach to rozstaw ok 40cm, a bywa i powyżej 60cm - więc dość łatwo trafić w sam steropian. Wiercąc otwornicą po zrobieniu otworu na głębokość 3-5 mm wystarczy przerwać wiercenie i sprawdzić co jest pod zdemontowanym kawałkiem sklejki / dykty :).
Pionowe elementy w ścianach są równo z ramką okienną (teoria :) ) natomiast równo pod szybą powinna być większa szansa na wiercenie bez strat. Przy tak słabych konstrukcjach nie warto niszczyć elementów "nośnych" naszych sprzętów.
jest jeszcze sposób - w miejscu mało widocznym nakłuć wierzchnią warstwę cienkim gwoździem czy też grubą igłą - jak wejdzie miękko to wiadomo sam steropian. (nie nakłuwać głęboko bo ściany to mamy tak 25-40 mm :) )
  • Odpowiedzi 436
Nie, nie moja.
Znalazłem taką ofertę przypadkiem.
Ja kupiłem praktycznie identyczną i w wolnym czasie będę montował na stałe.
Wymiennik mam zamiar dać w specjalnej obudowie na dyszlu a chłodnicę (czy jak to tam się nazywa) w szafie za piecykiem ale tak żeby wentylator od nadmuchu rozprowadzał po przyczepie.
Testowałem latem w te upały tak normalnie czyli przewody przez okno i muszę przyznać że naprawdę byłem miło zaskoczony wydajnością.
Tom, nie ma ci zalowac tych klimatyzatorow z kabinami.
Wczoraj rozmawialem z kolega co ma takie cudo w MAN i twierdzi ze to lipa bo slaba wydajnosc, duzy pobior pradu i awaryjne.
Kolega tez ma cepcke i powiedzial ze wedlug niego to nie da rady slodzic i utrzymac chlodu w cepce np w CRO ( jezdzi tam co roku).
Dodam coś o siebie.
Równiez kupiłem klimatyzator marketowy, w cenie około 1300 zł.
Sprężarka zamontowana jest w bakiście, nawiew tak jak widać na zdjęciu nad łóżkiem.
Wszystko sterowane z pilota, sprężarki prawie w ogóle nie słychać.
Sprzęt pracuje już 2013 roku i póki co sprawuje się rewelacyjnie.
Fajną opcją jest funkcja grzania, nie ma potrzeby włączania wtedy piecyka gazowego z nadmuchem.
Pozdrawiam !
Czy Adalbercie można Cie prosić o wiecej fotek zamontowanej klimy między innymi jednostki zewnętrznej
z góry dzięki
Erni
Czołem,
myślałem by kupić jak najmniejszy gabarytowo klimatyzator domowy i wstawić go do bakisty tam gdzie miejsce na butlę. Mam rozprowadzenie ciepłego powietrza i rury idą też koło przedniej ściany między bakistą a kabiną pod podkową. Mógłbym zimne powietrze wprowadzić do tych rur i było by rozprowadzenie zimnego powietrza (+ klapka żeby ciepłego nie wyprowadzało:-). Gdyby "dosuwać ten klimatyzator wylotem do tunelu z uszczelką z gąbki to mógłbym go stosować w domu i zabierać do przyczepy kiedy trzeba. Byłby też względnie cichy raczej. Oczywiście inna kwestią są gorące powietrze i skropliny ale można by to w dół z bakisty wypuścić. Jedyny minus to rozprowadzenie zimnego powietrza dołem a nie góra przy suficie. Czy to urządzenie powinno czy musi pobierać powietrze z wnętrza przyczepy czy - obieg zamknięty czy może byc też otwarty? czy to tylko kwestia ewentualne wydajności?
Jak myślicie?
Moim zdaniem nie zmieści Ci się taki klimatyzator do bakisty - ale możesz pooglądać w sklepach i zrobić przymiarki. Ja mam kawał bakisty i nie było mowy aby wszedł na wysokość. Druga sprawa - wylot zimnego powietrza jest w górnej części klimatyzatora - a rurki od ogrzewania przyczepy są pewnie blisko podłogi.
kolejny temat - średnica tych rurek od nawiewu - są zdecydowanie za małe, aby "podpiąć" pod nie taki klimatyzator, w instrukcji którego jest zapisane aby niczym nie zasłaniać wylotu zimnego powietrza, bo można go uszkodzić.
Odprowadzenie skroplin i ciepłego powietrza to mały problem - dziura w podłodze bakisty i już - dużo większym problemem jest zapewnienie bezpieczynch warunków p-poż. dla klimatyzatora upchniętego w schowku.
Jeżeli już jakiś tam Ci się zmieści to chyba nie pozostaje nic innego jak dziura w ścianie grodziowej między bakistą a wnętrzem - wysoko tuż pod "parapetem" i tam kratka z nawiewem. Wydajnościowo da sobie spokojnie radę.
Ja kupiłem do kampera taki:
http://klimasklep.pl/klimatyzator-przenosny-fral-supercool-fsc-03-moc-09kw-09kw-fral-fsc03-p-2463.html
Z myślą o zasilaniu z paneli słonecznych i akumulatorów (300 W paneli i 240 Ah akumulatorów zabudowy). Klima pobiera tylko 360W i jest dość uniwersalna. Ma 50 cm wysokości i rurę do nadmuchu zimnego powietrza. Jeżeli wydajność za mała (900 W mocy chłodniczej) to jest model 2,6KW ale trochę większy.
http://klimasklep.pl/klimatyzator-przenosny-fral-supercool-fsc-09-moc-26kw-26kw-fral-fsc09-p-1830.html#opis
Edytowane przez vIrek (wyświetl historię edycji)
pytańko , gdzie będziesz go instalował  w bakiście czy w wewnątrz przyczepki, jeżeli już to zrobiłeś to prośba o fotki
fajnie się to prezentuje, mimo ze na kilometr czuć reklamą. Jaka jest cena tego oszczędnego w zużyciu prądu urządzenia ?
jak wrażenia z użytkowania ? bo chyba do tego doszło ?
