Grill odpowiedni
szymano
50 minut temu, Voku napisał(a):
Wydaje mi się że z tymi grillami gazowymi typu Campingaz czy Cadac trzeba uważać i podłączać je pod reduktory 30mBar.
Campingaz (i pewnie CADAC też) mają wersję pod 30 mBar i pod 50 mBar. Trzeba na to zwrócić uwagę przy zakupie.
32 minuty temu, Voku napisał(a):
Nie wiem, tak mi się wydaje, może się mylę to niech mnie ktoś poprawi, może one mają wbudowany jakiś reduktor?
Miałem kiedyś okazję sprawdzić. Dwa grile obok siebie Campingaz 400 jeden mój podłączony pod butlę propan drugi na kartusze.
Było co prawda chłodniej w okolicach 5-6C to na tym na kartusze było ciężko cokolwiek usmażyć (pewnie też przez temperaturę na zewnątrz i kartusz nie wyrabiał) trwało to bardzo długo. Ogólnie smażyliśmy na moim.
5-6 stopni dla kartusza z campingazu to jest stanowczo za mała temperatura. W kartuszu mamy prawie sam butan (chyba 80%) więc nie dziwne, że przy takiej temperaturze on po prostu nie grzał.
Dokładnie- Jak w zeszłym roku kupowałem kuchenkę to sprzedawca przez przypadek wysłał mi CADAC-a 50mBar. Generalnie to jest to sam tylko inne dysze.
Po interwencji wymienił mi na 30 mBar
11 godzin temu, Voku napisał(a):
A nie prościej kupić
Ja używam nawet ostatnio robiłem na nim ognisko, super sprawa.
A nie lepiej kupić coś takiego https://www.obelink.pl/cadac-carri-chef-2-grill.html?gclid=CjwKCAjwzuqgBhAcEiwAdj5dRngTe9H5-O8tMza6NP8-UkYgzAHkvkKnH4kB3bsHRpV75y7VOlNv3RoCC-4QAvD_BwE
Darek, a używałeś go? Też go oglądałem ,jest połowę lżejszy co jest na plus ,a  model który wskazałem ma funkcję piekarnika i fajne rozprowadzenie temperatury po całej płycie, a to mnie właśnie w 600 najbardziej denerwowało
U mnie podłączam pod zewnętrzne przyłącze gazu ,ale ono jest już po reduktorze od przyczepy , odnoszę wrażenia ,że ciśnienia nie ma wcale , inna sprawa ,że regulacja samym pokrętłem w campingazie 600 sg również pozostawia wiele do życzenia.
Nie, staram się minimalizować to co muszę wyjmować i rozkładać, dla mnie ten grill fajny jak ktoś lubi stacjonarnie siedzieć na kempingu. Ale zazwyczaj takiego widzę na kempingach, jak by nie to co wyżej to bym go pewnie miał.
  • 2 miesiące temu...
Jaka lepsza wersja grila Cadac , na kartusze czy z butli?
Miałem na kartusze, teraz mam podłączenie do butli i uważam, że kartusze działają gorzej. Kartusz działa dobrze tylko kiedy jest nowy. Im mniej gazu to działanie jest coraz gorsze. Do tego, jak jest chłodniej to z kartusza wypala się sam propan a zostaje butan i to też powoduje, że działanie grilla na kartusze jest mniej wydajne.
Nie wróciłbym do kartuszy. No chyba że wersja na kartusze która przez przejściówki będziesz podłączał do normalnej butli i będziesz jechał na wysokim ciśnieniu. Imo tylko taki ma to sens.
Dzięki. Dobrze mieć osobną butle czy „rozbudować” instalacje gazu o zewnętrzne gniazdo ?
Ja rozbudowalem sobie o zewnętrzne przylacze. Dla mnie jest to wygodniejsze niż targanie ekstra butli.
Też mam zewnętrzne przyłącz, jestem bardzo zadowolony. Kupiłem pięciometrowy przewód i wykorzystuje go  do podłączenia kuchenki zewnętrznej na kempingu.IMG_20220326_163429.thumb.jpg.016c2b5c73ba0a58a2a0bd4a7ad8f6df.jpgIMG_20220326_135337.thumb.jpg.52df76ad7095213a5c0cb9853931b98f.jpgIMG_20220627_205359.thumb.jpg.eeb1217921b6d6723c1e94cb50c7ad97.jpg
Do grillowania używam żeliwnej płyty.
Jednym z atutów żeliwa jest to że można je czyścić szczotką metalową wystarczy tylko później nasmarować olejem. Trwałość powłoki 100 lat ?
No i nie jemy powoli łuszczącej się powłoki teflonowej.
Czy ten Cadac może służyć  jako zwykła kuchenka ? Tzn. Stawiasz garnek i gotujesz ?
W bakiście zakłada się trójnik za reduktorem  i metalową rurką prowadzi do gniazda?
Dokładnie tak Ja podłączenie całości zrobiłem za pomocą rurki miedzianej
Dokładnie to jest zwykłą kuchenka.
Płytę żeliwną kupiłem na Allegro. Wpisz żeliwna płyta grillowa powinno ci coś wyskoczyć w kwocie około 120 zł.
Ja to zrobiłem troszeczkę inaczej-między kuchenką a rurką miedzianą włożyłem trójnik. Dzięki temu wyłączam dopływ gazu zaworem od kuchenki przyczepy.
@Dodi na drugiej stronie masz opisane jak to zrobiłem.
