budowa nadstawki campingowej do pickupa
hugh_h
  • Odpowiedzi 141
  • 4 tygodnie później...
stół jest na razie na dalszym planie bo nie znajduje się na ścieżce krytycznej projektu :) ale będzie taki moment że po prostu go zrobię i najwyżej się poprawi :) nie od razu wszystko musi wyjść na super.
na ta chwilę ostateczne prace z dachem, właśnie wyjechał do lakierni komplet gratów do jego podnoszenia oraz części od ponoszonych nóżek.
No nie idzie tak szybko jakbym chciał ale co zrobić :P
Na ta chwilę przybył kominek do pieca.
Zacząłem od tego ...
a wyszło tak
i zamontowane
... tak mam świadomość że nie jest to tak jak napisano w instrukcji od trumy że tylko oryginalne części stosować i co się z tym wiąże, natomiast nie widzę żadnych przeciwwskazań aby to działało prawidłowo.
Edytowane przez hugh_h (wyświetl historię edycji)
Prace powoli trwają .... ale ... Może ktoś ma pomysł bo potrzebuje zrobić rozłączaną rurę od ciepłego powietrza.
Rura ma być ułożona do okoła materaca i tam dmuchać ale muszę jakoś ją podłączać i odłączać myślałem może żeby zaadaptować części od odkurzacza centralnego ale mnie to nie przekonuje.
Konstrukcja z rur PCV (ponawiercac lub pinacinac co kilka cm) i ksztaltki do tego na rogach oraz w miejscu podlaczania?
Tylko tka niebieska do prowadzenia przylaczy przydomowych a nie taka malenka do punku w domu.
  • 2 miesiące temu...
Stolik póki co w wersji trochę beta ale działa, na pewno będą zmiany.
Stolik ma dwie nogi i w środku jako stolik jedna jest krótsza i dokręcana do ściany - wtedy jest stabilnie. Mogę tez dokręcić kawałek nogi żeby do krótszej i postawić go na zewnątrz, mogę też tak założyć nogi że jest nisko i jest częścią łóżka.
Trochę walczyłem z baniakiem na wode brudną, pierwszy pękł mi po miesiącu stania, za bardzo na wcisk wkręciłem redukcję w otwór korka.
Drugi zrobiłem inaczej, wtopiłem nowy gwint. Na wszelkie kształtki hydrauliczne polecam odwiedzić sklep ogrodniczy :)
Dodam że wszelkie gwinty rurowe w plastikach to można robić naciętym kawałkiem rurki, albo tym co się wkręca - na foto odpowietrznik.
Dach jest blokowany w dolnej pozycji w czterech miejscach.
Tutaj jeszcze płaskowniki nie sa pomalowane - będą czarne.
Narożniki będą wykończone z aluminium ryflowanego, na zdjęciu jeszcze przed anodowaniem.
Nad drzwiami będą rynienki, też gięte samodzielnie z kątownika i też anodowane.
W drzwiczkach lodówki wymieniłem starą blachę na sklejkę, musiałem też zmienić rodzaj zamknięcia bo od góry nie mam zupełnie miejsca na to oryginalne.
Czas na plandekę. Niestety na tą chwile będzie PCV, próbowałem znaleźć kogoś kto by mi to uszył ale nikt nie chciał się podjąć. PCV ma taką zaletę że nie przepuszcza wody i powietrza zupełnie, aczkolwiek z drugiej strony na to patrząc jest to wada. Boję się też że nie wytrzyma zbyt długo przy zginaniu no ale czas pokarze. Natomiast tu poszedłem na kompromis bo najłatwiej było ją zamówić.
Będą 3 okienka.
i gotowa :)
Po zamontowaniu będę musiał skleić plankę, żeby zamknąć obwód ale tu mam już sprawdzona metodę.
