budowa nadstawki campingowej do pickupa
hugh_h
Na pewno było by więcej miejsca, zdjęcie paki nie jest specjalnie kłopotliwe, ale tak będzie wygodniej.
Jak zdecyduje się przeznaczyć samochód głownie na camping to tak właśnie się stanie.
haha to po prostu doświadczenie, ileś razy trzeba coś popsuć żeby potem wychodziło, a ja zacząłem psuć w bardzo młodym wieku.
na co dzień uczę głownie elektroniki na wyższej uczelni :)
Edytowane przez hugh_h (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 141
Świetna robota :)
ze swojej strony mam pytanie czy nie rozwałżałeś budowy na szkielecie stalowym/aluminiowym ... jak dobrze kojarzę to samochody wyprawowe mają najczęściej szkielety własnie takie sztywniejsze.
Teoretycznie paka jest monolitem i nie będzie się wykręcała w terenie, w praktyce znając przeciążenia jakie działają w terenie obawiałbym się trochę konstrukcji drewnianej ...
Ale zabudowa w żadnym wypadku nie może się wyginać razem z resztą, tu jest kwestia takiego jej zamocowania żeby to nie występowało. Oczywiście w niewielkim stopniu to nic jej sie nie stanie.
Zabudowy robią w przeróżny sposób, w pl i de najpopularniejsze są chyba teraz z płyt warstwowych z laminat/XPS lub PUR/laminat, natomiast w stanach dość popularne są z ramą z duralu, wiele firm robi też nadal tak jak ja tradycyjne drewniane i to jakoś funkcjonuje.
Moim zdaniem stal odpada ze względu na korozję jak i masę.
Rama metalowa bez względu na to czy alu czy stal to problem z kondensacją sie robi, odprowadzanie skroplin z wewnątrz i takie tam.
Pewnie zrobiłbym z duralu gdybym tylko TIGa miął na stanie no ale nie mam, wszystko jest też kompromisem pomiędzy tym co chciałbym a co jestem w stanie na ta chwile wykonać narzędziami i w warunkach które posiadam.
Dlatego że widziałem tego typu kampery wykonane taką technologią to stwierdziłem że tez mogę zrobić, trochę mnie stresuje wizja tego że na pierwszej dziurze wszystko podskoczy i złoży sie jak kurnik .... ale staram się solidnie robić to może tak nie będzie :P
Nadwozie pickupa mocno się wygina podczas jazdy terenowej, co rodzi moje obawy, czy nadbudowa nad kabiną, nie będzie uderzała w bagażnik dachowy, z racji małego prześwitu.
Reflektory na dachu są zbyt blisko jego krawędzi , co daje efekt jarzenia się przedniej szyby i spadkiem widoczności w nocy, zwłaszcza w deszczu, czy śnieżycy.
Zamiast kranika do wody szarej zalecam zwykły korek gumowy w dnie pojemnika na ścieki, bo ten się przynajmniej nie zatka, nie zablokuje, ani nie wymaga wspornika, by go nie wyrwać ze ściany zbiornika.
Sam zbiornik na ścieki powinien być tak wykonany, by szara woda wpadała do niego poprzez coś w rodzaju lejka, co da możliwość przelania się zbiornika pod samochód i nie nastąpi przeciek do środka.
Półki i ściany szafek pokryłbym blachą , by nie zdemolowały ich fruwające garnki, oraz wilgoć.
Umiejscowienie Trumy utrudniać będzie sikanie do zlewu, ale wszystko zależy od parametrów.
Zastosowałbym komin idący po ścianie bocznej i możliwie wystający ponad dach, by uniknąć dławienia płomienia przez boczny wiatr.
Pomiędzy zabudowę, a pakę zastosowałbym amortyzator w postaci montażowej pianki poliuretanowej, ale wstrzykiwanej w worki foliowe, wsunięte wcześniej w szpary.
Obowiązkowym wyposażeniem powinny być nakolanniki
Brak miejsca na zapasy paliwa, wody, gazu, jedzenia, brak bagażnika rowerowego czyni ideę wyprawową mocno dyskusyjną, w przeciwieństwie do pickupa + przyczepa.
Co będzie, jak zacznie lać przez tydzień i skończy się wódka ?
Widzę dużo konkretnych sugestii.
No wygina się, bagażnik planowałem zdjąć na czas wycieczek z kamperem, natomiast jest trochę miejsca nad nim zobaczymy ale z moich obserwacji wynika że nie powinno uderzać. Co do lamp masz rację nie jest co prawda tak fatalnie jak mówisz ale jest to zauważalne, natomiast w śnieżycy czy deszczu i tak sie nie przydają ponieważ na kropelkach światło sie załamuje i wtedy zupełnie nic nie widać.
Garnki to na mają być zamocowane np siatkami gumowymi.
Też myślałem o workach z PUR.
Dach jest otwierany więc niestety jedynie komin w ścianę i wygląda na to że sam będę musiał go dorobić.
Grzejnik jest na równo z blatem.
To nie jest kamper na warunki jak w usa że można jechać jechać i się nie trafi cywilizacji żeby wody dolać albo zatankować.
Bańka na paliwo zmieści się z tyłu.
Rowerów nie przewidywałem.
Zobacz na mój avatar, hak już jest zajęty, oczywiście w tedy jadę po asfalcie ale spanie na miejscu docelowym też się przydaje.
Spust wody szarej to tak sobie myślę żeby nie robić klapki tylko z boku wzdłuż burty puścić kawałek węza ogrodowego który można odczepić i zlać zawartość.
Aktualnie walczę z podnoszeniem dachu, i prawdę mówiąc średnio mi to idzie. Nie będzie sie to tak łatwo otwierało jak planowałem.
Ale na razie niech będzie cokolwiek a potem się udoskonali i od jakiegoś czasu właśnie taka myśl mi przyświeca, że za pierwszym razem nie musi być wszystko od razu super. To sobie powtarzam żeby się wziąć do roboty gdy siedzę za długo nad jednym problemem, trzeba czasem po prostu zacząć i spróbować a potem najwyżej się poprawi ... i to dotyczy też całego campingu.
Póki co walczę koncepcyjne z podnoszeniem dachu.
Na ta chwile szukam:
  1. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie kupie w normalnej cenie uszczelkę do okna stałego na ścianę 30mm ? w sensie nie w cenie 100zł/mb
witam po przerwie :)
wreszcie znalazłem dokładnie takie jak chciałem zawiasy do drzwiczek serwisowych.
Drzwi wejściowe prawie gotowe.
Zamek w drzwiach kosztował sporo a jest marny, kluczyk taki jak chińskich kłódkach.
Był też pierwszy chętny do ich sforsowania
  • 2 miesiące temu...
Mały postęp a cieszy, kuchnia prawie gotowa, woda i gaz działa :)
https://youtu.be/drTsKb9AJQ4
I model mechanizmu do podnoszeniu dachu.
https://youtu.be/6rgkYAnTLS8
Dawaj dawaj ! Super projekt, czekamy na więcej relacji ! Podziwiam z każdym postem coraz bardziej zdolności !
Nadstawka w całości z luźnego materiału będzie? W całości drewna czy hybryda drewno+ ołnierz z materiału ? :)
Dół drewno, a rozkładana część materiałowa.
Poszycie generalnie z alu stucco, za jakiś czas arkusze wiozę do lakierni proszkowej - na kolor aluminium, a na krawędziach pewnie kątowniki z ryfla anodowanego.
No oczywiście że blokada będzie, na filmie tylko pokazana jest idea i sprawdzone długości elementów.
Ale dach będzie sztywny, też pokryty alu, materiałowe są tylko ściany te co się rozkładają i nic więcej, jakieś 60cm wysokości po całym obwodzie, przy złożonym dachu materiał składa się do wewnątrz i nic nie wystaje nic sie nie rozerwie.
