Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
okris107 dzięki za informację.
Wydaje się ze temat udało się ogarnąć-na razie w teorii. A praktyka??? -myślę że tak do ok dwóch miesięcy może zająć.
Dla zainteresowanych rozwiązaniem: montaż odbywa się przy użyciu "zestawu" montażowego oferowanego np przez TRUMA. szczegóły dostępne pod linkiem:
https://www.truma.com/downloadcenter/mover_low_chassis_kit_installation_de_gb_fr_it_nl_dk_es_se.pdf
Czyli upraszczając: dokładamy czołowo do ramy kawałek pionowej blaszki z zagięciem u dołu odpowiadającym profilowi ramy- takie wydłużone L. W standardowych zestawach montażowych (np przywołanych powyżej) trzeba samemu wyznaczyć i wywiercić otwory adekwatnie do sytuacji w konkretnym przypadku. I w ten oto sposób mamy "ramę zastępczą" do montażu movera.
Najciekawsza jest cena tego "patentu". Przy obecnym kursie to jest grubo ponad trzy i pół stówki.
Kristofer, dzięki za naprowadzenie na odpowiednie kierunki poszukiwań.
A dokladnie chodzi mi o ten https://www.obelink.pl/reich-movecontrol-economy-light-pl.html, cena wyglada na atrakcyjna, i czy nada sie do mojej przyczepy DMC 1300 podwozie al-ko, dziekuje i pozdrawiam
Mimo wszystko, to jest jeszcze kwota do przełknięcia, a jakość i solidność wykonania będzie z pewnością na poziomie tej marki.
Zawsze to lepiej, niż zakup jakiegoś dedykowanego napędu za np. 10 tys. zł. ;)
Jestem przekonany, że z powodzeniem zrealizujesz swoje zamierzenia, więc jak się to już stanie, to daj tu jakieś fotki - być może komuś będą kiedyś pomocne.
Powodzenia  :ok:
Witam!
Akurat ten model wymaga bardzo dużej dbałości od użytkownika i wtedy działa równie dobrze, jak każdy inny standardowy.
To jeden z nielicznych modeli, w których rolki napędowe wypadają poniżej poziomu "rury" mocującej, co sprawia, że pewne elementy są minimalnie bliżej nawierzchni, niż ma to miejsce w klasycznej konstrukcji.
Rolka w tego typu napędzie nie wypada również w osi koła, jednak w praktyce nie obserwowałem, aby powodowało to jakieś niedogodności.
Jeśli cechy, które opisałem nie są dla Ciebie istotne, to napęd generalnie jest OK, tym bardziej, że mimo niskiej ceny, nie ma w nim łańcuchów tylko przekładnie ślimakowe.
Zaletą tej konstrukcji są schowane pod podłogą przyczepy silniki napędowe (od wewnętrznej strony ramy), więc elementy elektryczne nie są w dużym stopniu narażane na działanie wilgoci / wody spod kół, zwłaszcza, gdy napęd musi być zamontowany za osią. Rolki zewnętrznie są bardzo trwałe, jednak zawsze trzeba pamiętać o utrzymaniu napędu w nienagannej czystości przed jego użyciem, inaczej podpórki rolek i łożyska (cierne!) szybko się zużyją. Napęd wymaga też bardzo dokładnego / starannego montażu i ustawienia.
W tym temacie (post #1) znajdziesz kilka innych zdjęć takiego napędu:
http://forum.karawaning.pl/topic/16249-mover-czyli-nap%C4%99d-do-przyczepy-uwagi-do-samodzielnego-monta%C5%BCu/
dziękuję za odpowiedz i jeszcze jedną sprawa jeżeli miałbym do wyboru w/w napęd a enduro em 203 to który z tych dwóch.pozdrawiam
Myślę, że tak łatwo nie będzie i sam będziesz musiał podjąć decyzję. Znasz najlepiej własne oczekiwania i nikt nie będzie ryzykował, aby być może kiedyś usłyszeć: "Ale mi doradziliście, niech to ..."
Ponownie zachęcam do przeczytania tematu, do którego odnośnik Tobie podałem. Jest tam w wielu miejscach mowa o napędach, które Ciebie interesują - poczytaj, wyciągnij wnioski, podejmij decyzję. Np. gdzieś tak od tego miejsca:
http://forum.karawaning.pl/topic/16249-mover-czyli-napęd-do-przyczepy-uwagi-do-samodzielnego-montażu/?p=378339
oraz o napędzie, o który pytałeś:
http://forum.karawaning.pl/topic/16249-mover-czyli-napęd-do-przyczepy-uwagi-do-samodzielnego-montażu/?p=446930
PS
W zasadzie, zanim założyłeś nowy temat, mogłeś wszystkiego się dowiedzieć z tematów już istniejących. W nich też lepiej było zadać swoje pytania, bo ten, o niczym nowym przecież nie jest ;)
Mover zamontowany i chciałbym się podzielić doświadczeniem z moverem Reich jakie przez ostatni tydzień montowałem.
1. mover wystaje poza obrys opony 1-1,5 cm - co daje ryzyko uszkodzenia go przy niedbalej jeździe przy krawężnikach. - własnie taki zakupiłem i go uzdatniałem do użytku.
2. w Knausie spokojnie mieści się za osią i nie jest on tak nisko jak w innych osiach. (z 2-2,5cm poniżej blachy) co daje 14-15cm nad ziemią. - Enduro pewnie musiał bym ciąć albo podginać nadkole plastikowe
3. siliniki sa cichrze niż w Enduro2 i wydaje mi sie że mocniejsze. (centralka robiona wlasnoręcznie przy wsparciu kolegi Californi i Kristofera - tutaj wielkie podziękowania :piwko: )
Może tutaj jest szkopół że rusza pełną mocą bez udziału elektroniki i tzw. SoftStar. (obniżenie napiecia przy ruszeniu)
4. mam Reich'a dociskanego korbelkowo (jak podpory) tutaj minus dla niego troszkę trzeba sie nakorbelkować, Enduro2 miał fajna dzwigie i już.. :D
5. zużycie prądu mniejsze patrząc na wskazania poboru chwilowego i ciągłego.
6. mocowanie silników wewnątrz ramy co ułatwia ich ochronę przed brudem z pod kół.
7. Reich jest szybszym napędem. Enduro dokładniejszym
8. najazd na platwormę garażową porównywalny z Enduro2
Teraz co do samego montażu - to jak Krzysztof (Kristofer) napisał w instrukcji klucz dynamometryczny jest wskazany bo próbowałem ręcznie dociągać nakrętki lecz gdy już myślałem że juz dość to a może jeszcze .... wkońcu skołowałem klucz i co się okazało 15Nm zamiast 30Nm czym to mogło skutkować sami wiecie :D
Przy kupnie używanego movera i tak dokupić trzeba nowe przewody. zazwyczaj stare są albo gdzieś przetarte albo jak w moim przypadku za krótkie. nie wiem jaka buda może mieć 2m przewodu i zamontowany mover. dla mnie awykonalne.
Centralkę z powodzeniem można zrobić samemu w oparciu o zdalnego sterowanego pilota 6kanałowego i przekaźniki 80/60A mniejsze mogą sie zgrzać i co wtedy?? wpadamy do przyczepy wyłączamy "hebel" a międzyczasie taranujemy komuś grila i kiełbaski..  :jesc: wpraszając się na impre..  :jump:
Przewody radze lutować do konektorów (zaciskarki na niewiele się zdadzą te marketowe..  :zlo:
Kółko należy mieć gumowane bo to plasikowe z osłonką gumową to coś mi za bardzo ryje w trawie..  :'(
Podsumowując:
Montując go z wszystkimi zaleceniami i wytycznymi Krzysztofa gwarantuje zadowolenie i działanie.
Elektronika jest do ogarnięcia z pilotem bezprzewodowym włącznie.
Gratuluję Ci samodzielnie wykonanej pracy, bo satysfakcja z tego jest bezcenna, a i pewność jakości tego, co się zrobiło też ma niebagatelne znaczenie. :bravo:
Przy okazji takiego montażu, zawsze przychodzi do głowy kilka nowych i ważnych uwag, którymi można się podzielić, co też w swoim poscie zrobiłeś. :ok:
Cieszę się, że temat okazuje się od czasu do czasu komuś pomocny i przy okazji jest uzupełniany nowymi doświadczeniami Forumowiczów.
Wszystkim życzę dużo radości z samodzielnie zamontowanego napędu!
