Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
to ja dodam jeszcze, że to dwukrotne wciśnięcie guzika na pilocie to takie zabezpieczenie przed dziećmi, żeby nasze domki za szybko nie zaparkowały w jeziorze, na drzewie itd. - przynajmniej tak gdzieś wyczytałem :)
Niby w jaki sposób mają zaparkować ?????
Po zakończeniu manewrów przyczepą odsuwa się rolki napędu od opony, hebelkiem przerywa się dopływ prądu do silnika i niech się dzieci, sąsiedzi, kochanka bawi pilotem ile wlezie. Ahaś, jeszcze zaciąga się hamulec.
Przyczepka nie odjedzie
oczywiście, że tak się robi :). Pod warunkiem, że akurat nie rozproszy Cię  ktoś lub coś (np powitanie ze znajomymi na zlocie podczas ustawiania przyczepy). Dodatkowo - czasami przestawiam przyczepę u siebie na podwórku np o 10 metrów, po to aby coś tam zrobić, więc ani nie odpinam rolek, ani hebelka, ani hamulca nie zaciągam - bo za 10 minut trzeba procedurę powtarzać. W takich momentach oczywiście pilot itak wisi na szyi i dziecko go nie dorwie, a jak dorwie to szybko nie wpadnie na to jak uruchomić. Dla mnie sprawa dobrze przemyślana.
Są inne sposoby: mój pilot ma dwa przyciski, które trzeba nacisnąć równoczesnie, aby się aktywował. Po krótkim czasie się automatycznie wyłącza.Ponadto wystarczy też odciąć dopływ prądu do centralki, co bywa niekiedy łatwiejsze. Pozdrawiam
witam serdeczenie, też mam ochotę na założenie movera, widzę że sporo osób z forum ma enduro2,
ale czytam że jest kłopot z haczeniem o błotniczek/nadkole, lub montowaniu podkładek.
jakie jeszcze inne movery polecielibyście?
moja cepka Hobby - DELUXE 440 SF.
;) :swieca:  :swieca:
Nie poradzę co do innego napędu niż Enduro 2 - bo taki właśnie zamontowałem . Ale w razie problemów  z montażem do Hobby służę pomocą, montowałem napęd sam i przerobiłem problem z błotniczkami i zastosowaniem dodatkowych dystansów . Naprawdę nie jest to duży problem, nie generuje ani więcej kosztów ani roboty .
pozdrawiam
ogrzewając temat zrobiłem wyliczenia i 18% na 100m bo tyle widnieje znacznik na reklamie daje około 9stopniowy podjazd???
nie zawsze podają kąt natarcia a jedynie procentową wartość.
tutaj trzeba wyliczyć z trygonometri tg i wyjdzie nam wartośc jak dla mnie czasem ukryta przez sprzedających.
pozdrawiam
ok dzieki (czytałem pare postów wyżej), robicie dodatkowe dystanse, może producent powinien zacząć sprzedawać już z dystansami,
Witam!
Poza kilkoma postami wyżej, przeczytaj jeszcze pierwszy i kilka kolejnych. Jest tam mowa o tym, że chyba każdy z producentów napędów, posiada w swojej ofercie rozmaite podkładki, redukcje itp., dostosowujące montaż do większości występujących na rynku ram.
Gdyby którykolwiek z producentów chciał sprzedawać napędy ze wszelkimi, możliwymi podkładkami, to zapewne było by to możliwe. Ciekawe tylko, ilu by było chętnych na zakup dużo droższych napędów, ponieważ musiało by się to odbić zauważalnie na cenie końcowej produktu :hmm:
Witam!
dokładnie tak jak piszesz, z tego co patrzyłem na jakiś katalog enduro to ma różnego rodzaju dystansów i redukcji, a w wypadku przyczepki Hobby to sa  tak naprawde dwie kwadradowe blachy z czterema otworami i to wszystko
Zwracam się z prośbą do szanownego grona czy ktoś dysponuje takim wynalazkiem jak Hitch Drive. opinie są mi znane ale chciałbym wypróbować je na własnym podwórku i przy wjeździe do garażu. Jest płasko ale trawa jest. czy ktoś może, jest w stanie pożyczyć taki wynalazek (oczywiście nie za darmo) odbior i oddanie też w mojej gestii.  qrcze ciekawi mnie to coś.
Nawet film nagramy jak tylko będzie chętny aby nam pożyczyć.. :D
schematy ściągnąłem i zdjęcia mechanizmu wiec być może wezmę się za montowanie takiego czegoś jeżeli zda egzamin u mnie na łące. :)
