Forumowicze pomagają oglądać przyczepy.
Tomii
46 minut temu, Piotr Dzielnicki napisał(a):
Ale wyczyszczenie i zabezpieczenie załatwi sprawę ? Czy jest to jednak początek końca ?
Jeśli to faktycznie korozja cynku to tak, wyczyszczenie i zabezpieczenie powinno pomóc.
Dopóki widać cynk, nawet pokryty białym nalotem "białej rdzy" to albo mamy naturalną pasywację węglanem cynku (normalne na ocynku) albo pasywację samą "białą rdzą" - m.in. wodorotlenkiem cynku. Więc do pewnego stopnia "biała rdza" zabezpiecza przed dalszym utlenianiem głębszych warstw ocynku i finalnie stali.
Szczerze mówiąc nie wygląda mi to na białą rdzę.
Widać, że spód przyczepy był malowany, i widać piach/błoto przylepione do podłogi do świeżej konserwacji (oby odświeżenie było zrobione Dekaphonem, a nie innym szuwaksem). Sklejka sklejką, ale może ktoś pociągnął albo nawet napylił przy robocie zabezpieczeniem czy woskiem podłużnice - jeśli jest tam piach (a piach - wysuszone nabryzgane błoto - widać polepione do podłogi) jak piszesz, to może być piach przylepiony do środka konserwującego napylonego na podłużnice. Wziąć szmatkę zwilżoną benzyną czy naftą albo rozcieńczalnikiem uniwersalnym i zobaczyć czy ten piach zmywa się z podłużnic. I może pod tym polepem jest czysty zdrowy ocynk. Starczyłoby wtedy to zmyć (jakieś polepy piaskowe itp. na ocynku są bez sensu, bo tylko niepotrzebnie trzymają wilgoć i zmieniają odczyn wody na bardziej sprzyjający utlenianiu).
Gdyby to miała być rzeczywiście korozja, a nie piach, to już nie byłaby "biała rdza" na ocynku, a "zżarty" niemal do cna ocynk i ryzyko korozji stali pod ocynkiem - a wtedy trzeba byłoby trawić/czyścić odrdzewiać [pasywować] korozję i malować/od nowa ocynkować całą ramę, łącznie z górną "półką" połużnic (bo bez tego to psu na budę robota), do tego trzeba byłoby unieść budę z ramy. po "odrdzewianiu", pasywacji i malowaniu regularnie na bieżąco później kontrolować, zaprawiać itd.
Na podłodze to nie jest na pewno Dekaphon - tylko jakiś syf i szuwaks.
Jutro będę oglądać to sie dowiem. Jeżeli sprzedający nie chciał czegos tym ukryć, to na + że była zakonserwowana. Może nie profesjonalnie ale lepsze to niż nic
Ja mam wrażenie że podłoga tam jest świeża, i być może była jakaś naprawa. Nikt raczej nie robi takich rzeczy bez powodu i przed sprzedażą
Dzień dobry,
czy mogłbym prosić o zerknięcie na tę ofertę? Podoba mi się rozkład wnętrza i wyposażenie, ale to jedyne ogłoszenie tej marki jakie udało mi się znaleźć?
Z góry dziękuję za pomoc ?
https://www.otomoto.pl/przyczepy/oferta/luxor-across-lebrun-przestronna-i-lekka-5-6-osobowa-bogate-wyposazenie-ID6FEhJ0.html#gallery-open
 Polecam zaopatrzyć się w wilgotnościomierz i sprawdzić narożniki i spód. Ja ostatnio oglądałem przyczepy w jednej i pokazało mi poza zakresem (mimo że płyta podłogi była twarda) ??. Do 20% jest ok. Powyżej 25% - drewno mokre.
Edytowane przez Piotr Dzielnicki (wyświetl historię edycji)
Bo u nas to totalna egzotyka. Firma pochodzi z Hiszpanii, istnieje i ma się dobrze :) Produkują kampery i przyczepy: https://across-car.es/
Tu katalog przyczep na 2022/2023: https://across-car.es/wp-content/uploads/catalogo caravanas 2022_23.pdf
48 minut temu, Raf W napisał(a):
Rozumiem, że takich rzeczy się nie naprawia?
 Mozna naprawić wszystko, kwestia zasobności portfela bowiem to nie jest blacharka samochodowa. Wstawki ścian czy podłogi liczy sie w tysiącach lub tez dziesiątkach tysięcy. Zwykle małe rzeczy na wierzchu okazują sie byc katastrofami po rozpoczęciu prac.
Rozumiem, dzięki za odpowiedź.
