Chłodzenie lodówki, czyli jak mieć zimne piwo w upały
Ja rok temu w upały zamontowałem dwa zwykłe wiatraki ze starych zasilaczy komputerowych. Jest tego pełno i za darmo, bo z reguły padają inne podzespoły w zasilaczach a wentylatory są ok.
Tak wiec - ramka wycięta z metalowej obudowy zasilacza - nawet ma otwory oryginalnie do chłodzenia, u mnie do montażu wiatraczków i zamontowania całości po wewnętrznej stronie do kratki wentylacyjnej od lodówki. Do tego wyłącznik 1-0 też z zasilacza. Proste podpięcie do instalacji 12V oczywiście z bezpiecznikiem. Wszystko za darmo.
Super spełnia swoją rolę. W ciągu dnia mogę włączyć, na noc wyłączyć bo i tak jest chłodniej i słońce nie nagrzewa więc lodówka sama daje radę. A czy są głośne czy nie... w ciągu dnia nie przeszkadzają, w nocy wyłączone. Zapobiegawczo podczas montażu kropelka oleju do maszyn na panewkę łożyska.
Nie wiem po co kombinować z automatycznym włączaniem i wyłączaniem wentylatorów. Przecież to nie problem by wcisnąć przycisk. A sami czujemy czy jest gorąco czy nie, czy lodówka jest wystarczająco chłodzona, czy może to my napakowaliśmy na siłą pełna lodówkę żarcia i ciepłego piwa i liczymy, że w ciągu 2 godzin temp napoju spadnie z 25 do 5 stopni.
  • Odpowiedzi 94
Przejdź się po marketach - tam w koszach do zbiórki sprzętu elektronicznego często można trafić albo stara obudowę od kompa z zasilaczem. Na 80 % wentylator jest sprawny. Z reguły tez są w zasilaczach włączniki które można ładnie wbudować w szafkę.
I często w zasilaczach, te wentylatory są podpięte poprzez płytkę zawierająca sterowanie termistorem. Umieszczasz tę płytkę w pobliżu radiatora lodówki, do niego wpinasz wentylatorki i masz za darmochę sterowanie zależne od temperatury. Im cieplej tym szybciej i głośniej. W chłodne dni całkowicie nie słychać pracy dodatkowego chłodzenia natomiast w upały i owszem, ale da się przyzwyczaić. Dodatkowa korzyść to zimna płyta kuchenki i brak podgrzewania wnętrza przyczepki oczywiście w upały. lub gdy słoneczko zbyt mocno nagrzeje przedsionek.
ten sterownik może wyglądać np tak:
Edytowane przez AKISSJG (wyświetl historię edycji)
