Chłodzenie lodówki, czyli jak mieć zimne piwo w upały
http://aab.com.pl/arctic-cooling-arctic-F12-pro-tc.html
za późno znalazłem te wentylatory, bo takie cos wydaje sie lepszym rozwiązaniem niż prosty system 0-1
Zgadza się. Ja znalazłem podobny http://allegro.pl/listing/listing.php?string=temperatury&search_scope=category-45906
ale są wentylatorki do których podłącza się czujnik z osobna i takich jest więcej i znacznie taniej.
te wskazane wyżej zostały opracowane na potrzeby komputerowe i pełne obroty (+hałas) osiągają już przy 38st.C.
W takim wypadku warto wstawić w szereg obwodu czujnika, rezystor 1kOhm lub eksperymentalnie inny, 2,2k , 4,7k, 10k, by dopasować zachowanie wiatraka do własnych potrzeb.
  • Odpowiedzi 94
można też eksperymentować z umiejscowieniem czujnika, np montując dwa wiatraki jeden czujnik blisko radiatora lodówki, a drugi bliżej kratki ?
no tak ale co z tą temperaturą przy jakiej powinien załączyć się wiatrak.
Jaka ona powinna być.
sprawdzał ktoś to kiedy.
One mają możliwość auto wyłączenia, czy tylko regulację obrotów?
Witam, no właśnie najważniejszy parametr nie jest znany :hmm:  czyli jaką temperaturę powinien mieć radiator by lodówka pracowała najwydajniej :hmm:  , bo jak wiadomo musi być dość ciepła by było w środku zimno. Więc to jaka ma być ta temperatura ??? na radiatorze ? . Większość montuje wiatraczki poprawia tym działanie lodówki lecz czy wykorzystuje pełne możliwości lodówki :hmm: .
Pozdrawiam serdecznie.
Ja na tą chwilę, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Będę na bieżąco testował na wyjazdach i dopiero wtedy coś ustalę.
no nie tak do końca
Po włączeniu grzejnika (u nas palnik gazowy lub grzałka elektryczna)
(1) odbywa się szybkie parowanie substancji w zbior­niku absorbera (2)
Pary tej substancji przechodzą do skraplacza (3)
Po skropleniu w skraplaczu substancja chłodząca ścieka do elementu chłodzącego (4)
gdzie paruje przy niskim ciśnieniu, ochładzając jego ścianki.
Wentylator ma schładzać skraplacz. A im większa różnica temperatur między absorberem (2) a skraplaczem (3) tym lepsza sprawność lodówki i tym niższą temperaturę można uzyskać wewnątrz lodówki
Witam, no to jeśli tak to już wiem jak zmodyfikować swoją lodóweczkę by wycisnąć z niej maksymalne obniżenie temperatury , za lodówką jest dość miejsca by zbudować tunel idący z podłogi aż do kratki wentylacyjnej po przez właśnie ten skraplacz i dodatkowo wymuszony obieg po przez wentylatorki , i będzie się działo :yay: a i  :piwko: będzie schłodzone odpowiednio. Dzięki za rozjaśnienie sytuacji.
chylę czoła  :dzieki:  na znajomością tych wszystkich e-zabawek , i pomysł świetny również ,  rozumiem że chłodzenie "pleców " możliwe będzie rownież przy zasilaniu 12V z akumulatora samochodu, pytam ponieważ dość często używam chłodzenia na gaz , a w tym przypadku kiedy nie będzie zasilania na 12V ,przy nieruchomych wiatraczkach wymiana powietrza chyba mocno utrudniona ?
a jeszcze jedno pytanko bo zupełnie nie mam pojęcia ... czy testowałeś już to urządzonko podczas nocy ,czy nie hałasuje zbytnio ?  pozdrawiam
Ja mam to prościej wykonane 2 wentylatory trytytkami do kratki lodówki połączone kablem i przez włącznik podłączone do instalacji 12v. Załączanie ręczne :). Jeżeli chodzi o prace przy gazie to trzeba to wytestować akurat teraz nie mam tego problemu ale w cepie jak szła na gazie to wentylatorki zaburzały na tyle cykl powietrza przy spalaniu gazu że śmierdziało spalinami w środku.
Dlatego najlepiej zainstalować te wiatraczki bezpośrednio przy skraplaczu żeby wiały bezpośrednio na skraplacz i wtedy system będzie najwydajniejszy i zmniejszy się prawdopodobieństwo wpychania spalin do wnętrza przyczepy.
U siebie nie zaobserwowałem takiego zjawiska, a testowałem z gazem. Może miałeś nieszczelny wylot spalin?
tyle że wtedy tracisz istotną cechę, jak wyciąganie ciepłego powietrza na zewnątrz
u mnie cały blat nad lodówką był gorący, średnio to przyjemne zwłaszcza w upały
po włączeniu wentylatorów na kratce, blat jest chłodny
To jak masz te wentylatorki zainstalowane na kratce?
One przez tą kratkę wpychają powietrze do środka czy wyciągają na zewnątrz?
