Przyłączenie przyczepy do sieci 230 V - gniazda, wtyki, przejściówki, oznaczenia, wymagania.
Kristofer
Witam, potrzebuje kupić takie zewnętrzne gniazdo. Oryginalnie zamontowane na knausie. Przekonałem sklepy www i nie znalazłem. Może ktoś coś doradzi? Może ma używane w super stanie? Obok jest przyłączę prądowe w takim samym, lekko nietypowym kształcie i chciałbym żeby tak zostało.
Na gnieździe jest tylko nadrukowane ABL SURSUM.
Edytowane przez rafal11 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 417
3 godziny temu, rafal11 napisał(a):
Witam, potrzebuje kupić takie zewnętrzne gniazdo. Obok jest przyłączę prądowe w takim samym, lekko nietypowym kształcie i chciałbym żeby tak zostało.
Zakładam, że o takie gniazdo chodzi:
Numer wg ABL - 1165010
Sprawdź, czy da się kupić, np. tutaj (to nie reklama - jakby co ;))
https://www.maristo.pl/pl/p/Gniazdo-wielofunkcyjne-SAT%2C-ANTENA%2C-SCHUKO-1165-010/1432
1 godzinę temu, Tofel napisał(a):
Dokładnie o takie gniazdo chodzi. Zadzwonie we środę, dziś to już pewnie po robocie?
Wielkie dzięki za pomoc!
  • 2 miesiące temu...
Chyba będziesz miał problem bo to gniazdo starszego typu.
Teraz ABL wypuszcza takie https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zewnetrzne-12v-230v-2xtvsat-z-klapka-magne-14277066898?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gclid=Cj0KCQjwtJKqBhCaARIsAN_yS_nfOxsvAQ-mFRwEbJ396ZohfpxEOOSYpTU4ma27ZB-Vk4pwUDzuemUaAlyrEALw_wcB
Rozstaw śrub montażowych jest taki sam, jedynie otwór delikatnie trzeba chyba powiekszyć.
jeżeli chcesz żeby obydwa gniazda były takie sme to pozostaje wymienićparę. Koszt poniżej 400 zł za dwie sztuki.
Edytowane przez lucas_ka (wyświetl historię edycji)
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś ma wiedzę czy w takich wtyczkach "kątowych" z dodatkowym gniazdem prąd z tego gniazda na wtyczce idzie bezpośrednio z np. skrzynki podłączeniowej czy przechodzi przez instalacje przyczepy i dopiero na wyjście.
Mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli :)
Nie miałem z taką wtyczką do czynienia, ale jeżeli prąd nie musi przechodzić przez instalację w przyczepie to to fajne odciążenie dla takowej instalacji jeżeli mamy zamiar na zewnątrz podłączyć coś co będzie pobierało więcej prądu.
https://allegro.pl/oferta/adapter-katowy-haba-schuko-cee-150cm-3x2-5mm-11240366190
Edytowane przez Ciapek99 (wyświetl historię edycji)
Już chciałem trollować i pisać, że prąd idzie również po instalacji samochodu... Ale na poważnie.... Taki jest cel tego adaptera, żeby na przykład jak podłączasz Farelkę, lub inny odbiornik o większej mocy, to żeby nie obciążało to instalacji przyczepy.
Zanim zakupisz zobacz jaki masz typ przyłącza w przyczepie. Jeśli masz taki prostokątny z uchylnym wtykiem pod klapką (stary typ), to prawdopodobnie ten adapter nie będzie zbytnio pasował.
Edytowane przez Piotrekm13 (wyświetl historię edycji)
Dziękuję, że nie zdecydowałeś się trollować :) Nie mam pojęcia jak zbudowane jest to gniazdo, przyczepę mam kilka miesięcy, dla mnie to coś nowego.
Są czasem gniazda zewnętrzne prądowe to wiadomo, że wtedy idzie po instalacji przyczepy. (sam mam takie jedno)
Myślę, że to fajny dodatek takie gniazdo we wtyczce.
Takie mam gniazdo... niestety tylko taka fote mam przy sobie
Wewnątrz te styki są zespolone, zatem nie obciążasz instalacji w przyczepie. Do Twojego gniazda powinien pasować. W TAKICH, o których wspomina Piotr, byłoby to upierdliwe.
Dokładnie, do tych skrzynek wtyczka kątowa nie za bardzo pasuje.
