DarkWater Posted July 24, 2020 (edited) 13 minut temu, Kristofer napisał: Do tego, co piszesz, wystarczy 3x1,5mm kw, ale na pewno nie z tych najtańszych ofert, które wyszukujesz, nawet, jeśli sprzedaje to jakiś market. W Casto "wejdź" na dział przedłużacze, popatrz na te 30m, 3x1,5 i porównaj ceny, a zobaczysz, jak duża jest ich rozpiętość. Moim zdaniem, można kupić dobry przedłużacz polskiej produkcji, z zamontowanymi rozkręcanymi wtykami, a nie takimi wprasowanymi na przewód. masz może jakiś link lub namiar na coś takiego ? nie bardzo wiem czego szukać a nie chce kupić jakiegoś badziewia żeby za jakiś czas kupować jeszcze raz . czy wtedy taki przewód tez będzie się nadawał do przyczepy o ile nie będzie tez duzo urządzeń podpiętych ? https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-budowlany-30m-3x1-5-230v-ip44-gniazdo-5293129705?fromVariant=8653775750 tutaj niby pisza polski ale czy to ten wlasciwy ? Edited July 24, 2020 by DarkWater (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted July 24, 2020 (edited) Teraz piszę z tel. i nie mam możliwości, aby szukać po necie. Może później, ale nie obiecuję. Taki przedłużacz może być i do przyczepy, ale zawsze są konkretne uwarunkowania. Nie tylko jest ważne, co będzie podłączone, ale jak długo i czy jednocześnie będzie pracować. Możesz przecież podłączyć 20 odbiorników, ale nie wszystkie włączysz w tym samym czasie ? Chcesz mieć coś dobrego i na prawie każdą ewentualność, to kup porządny przedłużacz 3x2,5, a będzie z niego pożytek, będzie trwały, a przede wszystkim bezpieczny dla Ciebie i tych co wokół. PS W temacie jest wszystko opisane b. dokładnie, poświęć te pół godziny, godzinę czasu, aby go przeczytać i nie trzeba będzie pisać kolejny raz tego, co już jest tu napisane ? Edited July 24, 2020 by Kristofer (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted July 24, 2020 4 godziny temu, DarkWater napisał: masz może jakiś link lub namiar na coś takiego ? nie bardzo wiem czego szukać a nie chce kupić jakiegoś badziewia żeby za jakiś czas kupować jeszcze raz . Np. 3 x 2,5 mm² https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-gumowy-30m-3x2-5-zwijak-metalowy-d-8843645683 ostatecznie https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-gumowy-3x2-5-30m-zwijak-h05rr-f-ow-8906339341 3 x 1,5 mm² https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-budowlany-guma-3-1-5-30m-zwijak-beben-9181386096 ew. https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-na-bebnie-bebnowy-guma-3x1-5-30m-7939809082 Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarkWater Posted July 25, 2020 10 godzin temu, Kristofer napisał: Np. 3 x 2,5 mm² https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-gumowy-30m-3x2-5-zwijak-metalowy-d-8843645683 ostatecznie https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-gumowy-3x2-5-30m-zwijak-h05rr-f-ow-8906339341 3 x 1,5 mm² https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-budowlany-guma-3-1-5-30m-zwijak-beben-9181386096 ew. https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-na-bebnie-bebnowy-guma-3x1-5-30m-7939809082 Dzięki za linki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sajan Posted January 9, 2021 Hej pytanie może głupie ale nie jestem pewien kupiłem wtyczkę cee żeby podłączyć przyczepę pod 230 i na początku wątku jest jak go podłączyć ale mam pytanie czy jest różnica gdzie n i l1. To jest prąd zmienny więc moim zdaniem nie ma różnicy ale wolę się upewnić Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted January 10, 2021 https://forum.karawaning.pl/topic/33350-szybkie-pytanie/?do=findComment&comment=723657 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted February 21, 2021 (edited) Nie wiem czy było może, ale nie zauważyłem. Na pewno przeczytałem dużo jeśli chodzi o przedłużacz. Przedłużacz sobie upatrzyłem 40m - 2,5mm2 IP44, pojedyncze gniazdo, bez bębna itp.,natomiast mam dylemat jeśli chodzi o przejściówkę do przyczepy. Lepsza sztywna? Czy kawałek kabla da tu jakieś korzyści? Ewentualnie trzecia opcja, to kupić samo gniazdo i zarobić "na stałe" na przedłużaczu? Proszę praktyków o komentarze. Edited February 21, 2021 by Piotrekm13 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Commander Posted February 21, 2021 53 minuty temu, Piotrekm13 napisał: Nie wiem czy było może, ale nie zauważyłem. Na pewno przeczytałem dużo jeśli chodzi o przedłużacz. Przedłużacz sobie upatrzyłem 40m - 2,5mm2 IP44, pojedyncze gniazdo, bez bębna itp.,natomiast mam dylemat jeśli chodzi o przejściówkę do przyczepy. Lepsza sztywna? Czy kawałek kabla da tu jakieś korzyści? Ewentualnie trzecia opcja, to kupić samo gniazdo i zarobić "na stałe" na przedłużaczu? Proszę praktyków o komentarze. Cześć. Przejściówka ok. Sprawdza się. Niech ma z pół metra. Są takie szafy, że nie da się ich zamknąć jak jest wiele sztywnych. Kabel będzie niewygodny w takim metrażu. Zrób sobie 20 i 30 metrów. Będziesz miał zasięg a na 80 % kempingów dostęp do zasilania jest poniżej 15 metrów. W razie W masz od razu 50. Taka moja rada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted February 21, 2021 16 minut temu, Commander napisał: Cześć. Przejściówka ok. Sprawdza się. Niech ma z pół metra. Są takie szafy, że nie da się ich zamknąć jak jest wiele sztywnych. Kabel będzie niewygodny w takim metrażu. Zrób sobie 20 i 30 metrów. Będziesz miał zasięg a na 80 % kempingów dostęp do zasilania jest poniżej 15 metrów. W razie W masz od razu 50. Taka moja rada. Ok, z tymi dwoma krótszymi kablami może być rzeczywiście prościej. Ewentualnie do tego 40m drugi taki sam 20m. Zawsze lepiej wiecej jak mniej. Jeśli chodzi o tą przejściówkę to bardziej miałem na myśli do przyczepy niż do skrzynki. Stąd nie widzę potrzeby dodatkowego kawałka kabla. Do skrzynki to wyczytałem, że po Polsce starczy zwykła wtyczka Shuko. Ewentualnie jeśli się mylę to proszę o poprawienie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Commander Posted February 21, 2021 Do przyłącza przyczepy zastosuj wtyczkę kątowa. Ma dodatkowe gniazdko pod klapką. To pozwała coś podłączyć bezpośrednio, bez obciążania instalacji przyczepy. Jeśli chodzi o polskie kempingi to nowe albo markowe, np. czterogwiazdkowe mają przyłącza na CEE. Ja mam taką przejściówkę jak wkleiłeś. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted February 21, 2021 2 godziny temu, Commander napisał: Do przyłącza przyczepy zastosuj wtyczkę kątowa. Ma dodatkowe gniazdko pod klapką. To pozwała coś podłączyć bezpośrednio, bez obciążania instalacji przyczepy. Jeśli chodzi o polskie kempingi to nowe albo markowe, np. czterogwiazdkowe mają przyłącza na CEE. Ja mam taką przejściówkę jak wkleiłeś. Ok, dzięki za informacje. Więc trzeba zakładać że w Polsce też trzeba mieć CEE na podłączenie do skrzynki. Podsumowując, to wstępnie taka konfiguracja: Przejściówka wtyczka CEE na Shuko(gniazdo) na kablu (ok. 0,5m). Dwa przedłużacze 40 i 20m o przekroju kabla 2,5mm2. Wtyczka i gniazdo Schuko. Bębna raczej nie będę używał. Przejściówka schuko(wtyk) na CEE (gniazdo). Gniazdo CEE kątowe z dodatkowym gniazdem schuko. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Commander Posted February 21, 2021 Tak to wygląda Ja do wtyczki kątowej podłączam opiekacz. Napisałem Ci jak mam ja. Jeżdżę 9 lat. Wszystko dotarte w codzienności. Inni forumowicze mogę mnie wyśmiać .... Zrobisz jak będziesz uważał. Jedno jest pewne że jak jak kabel jest bardzo długi to prąd robi się cieniutki .... Kiedyś na Węgrzech szukając cienia, 50 metrów kabla spowodowało, że lodówka nie ruszyła. Było 186 V jak zmierzył to sąsiad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted February 21, 2021 (edited) 3 godziny temu, Piotrekm13 napisał: Ok, dzięki za informacje. Więc trzeba zakładać że w Polsce też trzeba mieć CEE na podłączenie do skrzynki. Podsumowując, to wstępnie taka konfiguracja: Przejściówka wtyczka CEE na Shuko(gniazdo) na kablu (ok. 0,5m). Dwa przedłużacze 40 i 20m o przekroju kabla 2,5mm2. Wtyczka i gniazdo Schuko. Bębna raczej nie będę używał. Przejściówka schuko(wtyk) na CEE (gniazdo). Gniazdo CEE kątowe z dodatkowym gniazdem schuko. W pierwszym poscie tego tematu, zaraz na pierwszym zdjęciu, masz pokazany podstawowy zestaw, który pozwoli podłączyć przyczepę do sieci ~230 V w znakomitej większości sytuacji w Polsce i poza Polską. Widoczną na zdjęciu niebieską wtyczkę CEE17, możesz zastąpić kątową "wtyczką z gniazdkiem", o której wspomina Jacek, podając słusznie jej zalety (fotografia nr 8 wspomnianego posta), natomiast przedłużacz bębnowy zastępujesz swoim przedłużaczem bez bębna - to wszystko Edited February 21, 2021 by Kristofer (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted February 21, 2021 31 minut temu, Kristofer napisał: W pierwszym poscie tego tematu, zaraz na pierwszym zdjęciu, masz pokazany podstawowy zestaw, który pozwoli podłączyć przyczepę do sieci ~230 V w znakomitej większości sytuacji w Polsce i poza Polską. Widoczną na zdjęciu niebieską wtyczkę CEE17, możesz zastąpić kątową "wtyczką z gniazdkiem", o której wspomina Jacek, podając słusznie jej zalety (fotografia nr 8 wspomnianego posta), natomiast przedłużacz bębnowy zastępujesz swoim przedłużaczem bez bębna - to wszystko Tak, czytałem i to aż za dokładnie. Tam na zdjęciu tego zestawu, jest podpisane że to gniazdo CEE w skrzynce, to najczęściej za granicą. To mnie zmyliło, i założyłem że w Polsce mamy w skrzynkach wyłącznie schuko. Na razie przyczepa dopiero w planach i w tym roku tylko Polska, ale jak mnie naprostował kolega Commander to w Polsce tez się trafia CEE w skrzynkach. Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipert Posted February 22, 2021 21 godzin temu, Piotrekm13 napisał: Na razie przyczepa dopiero w planach Ja kupiłem przyczepę i dostałem kabel z dwóch stron CEE, więc warto z zakupami poczekać do czasu zakupu przyczepy Quote Share this post Link to post Share on other sites
