Piotrekm13 Posted May 17, 2021 Dziękuję wszystkim. O to mi chodziło. Wątek mam przeczytany od deski do deski, ale mi to gdzieś umknęło. Czytałem jeszcze zanim kupiłem przyczepę, więc nie wszystko zostało w głowie. Teraz pojawiła się praktyka, i pewne rzeczy wracają, a nie zawsze zaświeci się w głowie żarówka, że to już było. 52 minuty temu, Kristofer napisał: Słyszałem, że są tacy, którzy zaczynają czytanie zagadkowej powieści od ostatniej strony, ale żeby w ten sam sposób czytać poradniki Czytałem czytałem. Nawet trochę pytań wcześniej zadawałem, na tematy z pierwszych postów tego wątku. ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted May 17, 2021 2 minuty temu, Piotrekm13 napisał: Czytałem czytałem. Nawet trochę pytań wcześniej zadawałem, na tematy z pierwszych postów tego wątku. ? Z mojej strony, to nie była złośliwość, tylko żart Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted May 29, 2021 Mam i ja: Jednak tak średnio to pasuje. Aby włożyć do końca, to wtyk w przyczepie musi być maksymalnie odchylony w górę. W efekcie klapka gniazda nie ma możliwości zaczepić o rygiel i wtyczka może się wysuwać. Po drugie to klapka gniazda trzyma w maksymalnie otwartym położeniu klapkę wnęki, a fajnie by było jak by ta klapka osłaniała całość przed deszczem. Jak to u was wygląda, z tą wtyczką kątową? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Commander Posted May 29, 2021 Masz gniazdko starego typu. W nowszym przyłącz następuje pod kątem prostym.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted May 29, 2021 (edited) 4 godziny temu, Commander napisał: Masz gniazdko starego typu. W nowszym przyłącz następuje pod kątem prostym.... Czyli d...a. Chyba mam gniazdo kątowe do odsprzedania, no i dalsze kombinacje z rozgałęzieniem... Może coś takiego? Ewentualnie pozostaje wyłamać klapkę i mieć nadzieje, że się nie będzie wysuwało ? Edited May 29, 2021 by Piotrekm13 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Commander Posted May 30, 2021 Wymień gniazdo. To na prawdę niewiele pracy.... godzinka roboty. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted May 30, 2021 (edited) 13 godzin temu, Commander napisał: Wymień gniazdo. To na prawdę niewiele pracy.... godzinka roboty. Wiem, i nawet nie są drogie. Jedyne co mnie odstrasza to dziura w ścianie. Niestety te "nowe" mają o kilka centymetrów mniejszą wysokość. Chyba że dam drugie z boku Edited May 30, 2021 by Piotrekm13 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tofel Posted May 30, 2021 W dniu 29.05.2021 o 19:29, Piotrekm13 napisał: Czyli d...a. .., no i dalsze kombinacje z rozgałęzieniem... Witam, Może rozważysz inne rozwiązanie? Potrzebujesz dodatkowego gniazda przyłączeniowego. A dodatkowy rozgałęźnik pod przyczepą? Jam mam od słupka doprowadzone zasilanie pod przyczepę. Wpinam krótki rozdzielacz (IP 44 albo wyższy). Z niego podpinam zasilanie budki. Reszta gniazd pozostaje w zasięgu ręki do dyspozycji. A i jeszcze jedno. Mam kilka przewodów zasilających. W zależności od odległości od słupka - wybieram taki by nie musieć go niepotrzebnie gromadzić pod przyczepa. Przewód z wtykiem CEE do przyczepy mam chyba 5 metrowy. Może takie rozwiązanie Ci przypasuje? Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted June 1, 2021 W dniu 30.05.2021 o 23:19, Tofel napisał: Witam, Może rozważysz inne rozwiązanie? Potrzebujesz dodatkowego gniazda przyłączeniowego. A dodatkowy rozgałęźnik pod przyczepą? Jam mam od słupka doprowadzone zasilanie pod przyczepę. Wpinam krótki rozdzielacz (IP 44 albo wyższy). Z niego podpinam zasilanie budki. Reszta gniazd pozostaje w zasięgu ręki do dyspozycji. A i jeszcze jedno. Mam kilka przewodów zasilających. W zależności od odległości od słupka - wybieram taki by nie musieć go niepotrzebnie gromadzić pod przyczepa. Przewód z wtykiem CEE do przyczepy mam chyba 5 metrowy. Może takie rozwiązanie Ci przypasuje? Pozdrawiam Co masz na myśli pisząc "krótki rozdzielacz (IP 44 albo wyższy)"? Shuko czy CEE Ja mam dwa główne przedłużacze. 15 oraz 30 metrów. Oba z pojedynczym gniazdem shuko, aby można było zamknąć w dedykowanej osłonie, na wypadek połączenia obu w 45 metrów. Mógłbym wymienić w obu gniazda na wielokrotne, ale wtedy nie zamknę ich w tej obudowie, która jest czasami wymagana, jeśli łączymy przedłużacze. Dlatego rozdzielenie by mi pasowało zrobić na samej przejściówce. Mam tam cały metr kabla, więc jest z czego ciąć. Na razie się waham, ale chyba zrobię zwrot tego gniazda kątowego. Ewentualnie pójdzie w szufladę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tofel Posted June 1, 2021 (edited) 9 godzin temu, Piotrekm13 napisał: Co masz na myśli... Witam. To może tak - taki system sprawdza się u mnie. Jak na słupku jest przyłącze CEE, to używam takiej przejściówki: Jesli jest sposobność do bezpośredniego podłączenia to używam przedłużacza (-czy) w zależności od odległości do przyczepy: Przedłużacze mam robione samodzielnie, więc oprócz przekroju i jakości przewodu, warto zwrócić uwagę jak dane elementy zestawu łączą się ze sobą. Można np wybrać takie lub takie Ważne, by to połączenie było pewne i w miarę szczelne. Producenci zresztą sami zalecają zachowanie pary połączenia tego samego typu. Gdy taka konieczniość zachodzi, połączenie dwóch przedłużaczy zabezpieczam tak: Do zakończenia przedłużacza doprowadzonego pod przyczepę podłączony jest rozdzielacz: lub W rezultacie pod przyczepą mam (leżący lub podwieszony) taki "krótki" rozdzielacz IP44 Mam gniazda do dyspozycji po stronie drzwi (przedsionek) a jedno z nich wykorzystuję do podłączenia zasilania do przyczepy: przy pomocy znanego Tobie przyłącza (przewód coś ok 5 m) Ilość gniazdek zasilających w rozdzielaczu to już każdego z nas indywidualna sprawa. Pozdrawiam Edited June 1, 2021 by Tofel (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted June 2, 2021 (edited) 9 godzin temu, Tofel napisał: Witam. To może tak - taki system sprawdza się u mnie. ... Dzięki, mam do przemyślenia. Bardzo ładne opracowanie.? Trochę nie podoba mi się że potrzebny dodatkowy przedłużacz jeszcze zanim podłączę przyczepę. Wolałbym zawsze do przyczepy mieć jak najkrótsze kable, oraz jak najmniej połączeń. Dlatego kombinuję aby odgałęzienie zrobić na przejściówce. W ten sposób będę miał jedno połączenie kabli mniej. A przy okazji, to dzięki tobie przypomniałem sobie że na słupku może być CEE. Mam przejściówkę, którą wywaliłem z bakisty bo nie pamiętałem po co ona jest. Edited June 2, 2021 by Piotrekm13 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipert Posted June 2, 2021 52 minuty temu, Piotrekm13 napisał: Trochę nie podoba mi się że potrzebny dodatkowy przedłużacz jeszcze zanim podłączę przyczepę. Juz dawno byś zrobił tą dodatkową dziurę w przyczepie Quote Share this post Link to post Share on other sites
Piotrekm13 Posted June 2, 2021 38 minut temu, filipert napisał: Juz dawno byś zrobił tą dodatkową dziurę w przyczepie Pewnie tak, ale ta przyczepa nie ma jeszcze nawet 30tu lat. Szkoda mi jej dziurawić ? Trochę się boję, i jeśli jest możliwość zrobić inaczej, to wolę pokombinować. No i narzędzi też by trzeba było parę dokupić. Przede wszystkim dobrą wyrzynarkę. No i druga sprawa, nie chciałbym tego puszczać przez instalacje przyczepy. Oprócz oświetlenia też czasami może być farelka w przedsionku, więc już jakaś tam niepomijalna moc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ventyl Posted January 17 Dzięki tematowi kabel zakupiony 15 i 10 metrów będę robił 2 kable i łączył. Mniej kabla to rozrzucenia pod przyczepą żeby leżał rozwinięty. Mam pytanie natury technicznej jak będę składał wszystko w całość to żyły przewodu tak na żywca do wtyczek i gniazd czy lepiej zastosować tam jakieś tulejki tak jest przy złączu haka kabelki są w takich tulejkach. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Robert77 Posted January 17 Też dziś kupiłem kabel i wtyczki. Do obcowania przewodów w wtyczkach będę używał czegoś takiego Quote Share this post Link to post Share on other sites
