Oszczędność złotówek czy pozory?
Socale
ja od zeszłej zimy zmieniłem bolid na turbodiesla, znowu mam fuxa - starczy mu 3km i się nagrzewa - ale też wypada pomagać mu obiegiem zamkniętym, a najlepiej całkowitym wyłączeniem climatronica :)
Ale jak to po przejechaniu 3 km masz nagrzany silnik do 90 stopni :pad:
U mnie termostat nówka, webasto załącza się zaraz po odpaleniu silnika i go dogrzewa i po 3 km to mam około 43 stopni
tak że zaczyna działać ogrzewanie, a 90 stopni to tak po około 10 km. :krzykacz:
Tak więc twój silnik i to jeszcze diesel nagrzewa się naprawdę expresowo.
  • Odpowiedzi 102
Raczej nie chodzi i nagrzanie. U mnie po 2-3 km dmucha ciepłym z nawiewow. Ogrzewanie jest dobre. Ale żeby silnik sie nagrzal to trzeba sporo przejechać. Latem 5-6 km, przy 0 już ok. 10—12km. A jak delikatnie sie pojedzie (obroty utrzymane poniżej 2tys.) to i po 20 km zimą wskazówka nie wskoczy na 90 stopni. Ale w środku auta jest zawsze ciepło.
A ja zmieniłem furę i z głupia frant, mam działające Webasto  :yay: Tylko akumulator dostaje w kość  :look: a najlepszy to już nie jest.... ale zawsze pozostaje opcja nagrzania samego silnika, tak, że jak przychodzę uruchomić to mam ok 80'c już na wstępie :) trochę się schładza później, po włączeniu dmuchawy ale od razu wieje ciepłym. Luksus niewyobrażalny  :yay:  Jak będę sprzedawał, to chyba wymontuję instalację od Webasto i założę w nowej furze  :hmm:
Wiadomo, że różnie jest  - w zależności od warunków na dworze. Ostatnio rano mam od -2 do +2C, jeżeli odpalę od razu grzanie to po max minucie czyli praktycznie wyjechaniu z parkingu i przejechaniu 200m leci mi już mocno ciepłe powietrze, a po ok 2km wskazówka zaczyna rosnąć - a na 3km jak osiąga ok 60-70C już gaszę silnik. Jak nie potrzebuję grzania i dam klimatronika na off to po 3km mam pełne 90C - porównywalnie z poprzednim benzyniakiem - ale mazda stała pod chmurką a nie w dodatniej temp.
szary11 - coś mi się wydaje, że nie masz tego elektrycznego cuda zabijającego mój alternator i akumulator.
Kajetan - trafiło Ci się z tym webastem :) ja przez pewien moment rozważałem zakup nowego zestawu i przekładanie go do kolejnych aut, ale ostatecznie mi przeszło, garaż przez kilka lat wyjdzie taniej, a auto nie stoi na mrozie cały czas.
Prawda, nie mam tego cuda. Ale Ci też szybciej nagrzewa się silnik. Zadziwiająco... na forach użytkownicy powtarzali raczej to co u mnie się dzieje. Widać ta nagrzewnica mocno pomaga.
Webasto można zaprogramować na konkretną godzinę rano. Są tez wersje z pilotem ale ja mam taką ubogą :) Włącza sie mały piecyk z przepływem cieczy chłodzącej silnik i nagrzewa tą ciecz. Jak czasem pochodzi mi z 20 min to jak wsiadam to termometr pokazuje już 80'C  :yay: Jest tez opcja z nagrzewaniem wnętrza, wystarczy zostawić pokrętło nawiewu w położeniu 2 i dmuchawa włączy sie automatycznie, po osiągnięciu 70'c przez płyn. Działa super, pod warunkiem posiadania mocnego aku  :] Bo niestety wszystko to idzie na aku.... Ale rozmrożone szyby rano - bezcenne  :]
Ja tam przedniej szyby nie drapie
- no chyba że zapomnę wieczorem założyć - jak dzisiaj :mlot:
Nienawidzę tej płachty na szybie, moja żona wciąż to zakłada, parę dni temu założyła na chyba wilgotną szybę, a rano nie mogłem oderwać. :krzykacz:
Tym bardziej, że teraz w aucie mam funkcję Heat i po minucie od odpalenia leci już ciepłe powietrze, jest to rodzaj elektrycznej grzałki dogrzewającej silnik po odpaleniu auta...fajna sprawa
Też mam pierwszy raz w życiu auto z podgrzewaną przednią szybą (konkretnie żona ma, bo ja jeżdżę swoim staruszkiem bez bajerów). I powiem, że jestem zaskoczony wydajnoscią systemu. Pewnie obciąża to mocno alternator, ale póki działa to się nie przejmuję.
Gdy szyba jest zamarznięta to szybciej można się pozbyć szronu włączając silnik i ogrzewanie szyby niż skrobiąc dokładnie skrobaczką na zimno. O komforcie nie wspominam. Nie ma już sensu się męczyć tylko lepiej chwilę poczekać.
Bardzo przydatne rozwiązanie - aż dziw, że inni producenci tego nie stosują. Nie sądzę, żeby chodziło o patent, bo ogrzewanie szyb jest stosowane od wielu lat we wszystkich markach.
u mnie w zeszły czwartek pod blokiem sąsiadka założyła to "badziewie" - ale przyszedł orkan, porwał to na kawałki, ale najpierw oblepiło się to lodem i jak odlatywało uszkodziło lakier na aucie sąsiada....   - co ciekawe zaczepy nie puściły - jako jedyne zostały nie oderwane - ale cała płachta poleciała.
Często takie dodatki jak dodatkowe grzanie zależy od tego skąd pochodzi nasze autko.
Jeśli przyjechało z krajów "ciepłych" to w standardzie ich nie ma.
W instrukcji mojego webasta pisze że zużycie ON to 0.4l/h
Można wpiąć się do jednego kabelka wiązki, podać tam "minus" przez przełącznik i mamy najprostsze sterowanie.
Moje przyjechało z północnych landów Niemiec. Ma jeszcze grzane fotele i spryskiwacze reflektorów czyli tzw. "pakiet zimowy". Tak to się przynajmniej w Oplu nazywa :)
I co ciekawe, to Pb więc i Webasto jest na Pb. Ale nie mam pojęcia ile zużywa ...  :look: Sterowanie z oryginalnego panela. Mozna nastawić trzy godziny włączenia, jedna po drugiej.
W moim byłym  LR Disco 3  miałem bardzo wydajne ogrzewanie. Zanim zamknąłem garaż to już powietrze było "złamane" a po kilometrze było ciepło.
Ale UWAGA!! Popełniłem kiedyś duży błąd.
W zimie zostawiłem auto pod pracą, padał deszcz i wiał silny wiatr. I temperatura minusowa. W ciągu kilku godzin auto pokryło się warstwą lodu o grubości około centymetra a na przedniej szybie, u dołu, warstwa lodu zakrywała wycieraczki. Było tam tego ze 3 cm.
Po wejsciu do auta włączyłem grzanie na full i skierowałem nadmuch na szybę. :blagac: IDIOTA.  Szyba pękła wzdłuż podszybia. Nie wytrzymała takich różnic temperatur.
Za głupotę się płaci
AH
Tak ale tylko podczas pracy silnika .
Jest to wymuszenie w przypadku kiedy temperatura zewnętrzna jest powyżej 4*C. inaczej mówiąc proste ominięcie czujnika 4*C.
Jeśli ogrzewanie działa na postoju wpinając się tylko w kabelek to jakieś  czary .
Do pełnej pracy jako postojowe musisz mieć  wymuszony obieg wody więc dodatkową  pompę  wody na układzie , która będzie pracować  wraz z piecem na postoju (kiedy silnik nie pracuje),Inaczej natychmiast zagotujesz to co w piecu i  wyłączy się  zasilanie z uwagi na przegrzanie. W większości Webastach/Eberach takie niepowodzenie wiąże się  z zablokowaniem pieca przez sterownik i tylko przez serwisowy interface albo z zegara jest możliwe odblokowanie.
Do pracy na postoju jeszcze trzeba "sfingować pracę  silnika"  prowadząc plus z akumulatora na przewód pobierający plus z alternatora.
