Czy można zaślepić otwory wentylacyjne lodówki?
simm
  • Odpowiedzi 37
Witam! Czy można zaślepić otwory wentylacjne za lodówką? Lodówka działa tylko na 220V. Przyczepa to Tabbert 530 z 1978 r. użytkowana stacjonarnie na działce.
nie można, ani na gazie ani na prądzie - można na zimę, można na czas jazdy - jeżeli nie używasz.
jak zatkasz to lodówka będzie chłodzić zdecydowanie gorzej, a przy okazji rozgrzeje blaty i szafki dookoła siebie.
Jeśli bardzo chcesz to odkręć kratki włóż styropian np. 1cm płytkę i zobacz co się będzie działo, ale jak kolega maarec słusznie zauważył nie jest to zalecane. Nawet domowe lodówki mają dylatację żeby nie były zbyt blisko ściany bo potrzebują cyrkulacji powietrza do chłodzenia.
Pozdr.
Kozi
Po zaślepieniu "kratek" gorące powietrze zza lodówki trafiało by do wnętrza przyczepy przez perforacje nad lodówką (panel kuchenki), co w pewnych sytuacjach może być plusem. Ale faktycznie na pewno spadnie sprawność lodówki i ew. może spalić się grzałka.
Koledzy, nie do końca mówicie prawdę. Otwory można zaślepić, specjalnym zamknięciem, ale to tylko w przypadku gdy temp. otoczenia spadnie poniżej 8 stopni.
Tak wygląda cały komplet: ramka + kratka + zaślepka na miejsce bez komina od gazu(zdjęcie w celach informacyjnych zapożyczone jak widać z kena.pl)
Tak znowu ta którą się montuje w miejscu gdzie jest komin
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
na pewno się nie spali o dtego...
bartosz - przecież kolega maarec napisał, że można zaślepić i w jakich okolicznościach, i tu ma rację, chociaż polemizowalbym z zaślepieniem kratki podczas jazdy
Edytowane przez pisu22 (wyświetl historię edycji)
wszyscy mamy rację - a z do zasłania w trakcie jazdy - zaznaczyłem - jeżeli nie używasz lodówki - to warto -szczególnie podczas deszczu - po co chlapać wodą z auta i p-py do konstrukcji przyczepy?
Kolego zaślep w 3/4 powierzchni kratki i sam zaobserwuj jakie masz skutki. Jeśli temperatura panująca za lodówką wpłynie niekorzystnie na temperaturę chłodzenia lub na otoczenie lodówki to skorygujesz rozwiązanie.
Przy pracy na 230v jedynym aspektem jest funkcjonalność a niema wpływu na bezpieczeństwo. Grzałce też nic nie będzie bo jest właśnie otulona wełną mineralną by jak najbardziej efektywnie oddawać ciepło w układ.
Hm, widzę ciekawe teorie. Ludzie montują dodatkowe wiatraczki by lodówka lepiej działała a tu się okazuje, że można pozatykać wyloty :niewiem:
Są sytuacje gdzie zatkanie wylotów zwiększy sprawność skromny.gif ponieważ podniesie się temperatura warnika.
Ja się może wypowiem.
Z chłodzeniem to jest tak że żeby chłodzić coś trzeba rozgrzać. Tzn. Musimy podnieść ciśnienie czynnika (czemu towarzyszy rozgrzewanie) żeby osiągnąć chłód. Jesli przechłodzimy skraplacz tj spadnie nam tzw. wysokie ciśnienie poniżej progu roboczego wtedy stracimy sprawność lodówki.
Dlatego wniosek jest taki. Musimy utrzymać odpowienią temperaturę skraplacza, czyli w lecie dochładzać, zimą osłaniać(dogrzewać) Kiedy i co robić musicie już wymyślić sami według potrzeb.
W odpowidzi na zadane pytanie: w okresie letnim zasłaniając kratke lodówki podczas pracy obniżysz jej sprawność a dodatkowo podniesiesz sobie temp wewnątrz przyczepy.
Edytowane przez Adam1988 (wyświetl historię edycji)
