zepsuta lodówka
No to ja jeszcze dołoże o lodówce Moja chłodzi na 220 na 12 też na gazie jest taki problem że zapala sie ale jak puszczę pokrętlo to gaśnie jak przytrzymam to idzie i chłodzi, czyli co ? pokrętło jak sie do niego dostać zdjąć przedni panel?
być może padła Ci termopara
jaką masz lodówkę - model?
może pomogę
  • Odpowiedzi 131
może pomogę
termopara, cóż to? bo za bardzo nie znam tego określenia?
jeżeli ja dobrze się orientuje, to termopara jest to zabezpieczenie, które otwiera nam wypływ gazu, w razie jak by płomień zgasł to wtedy gaz nie będzie się ulatniał.
Jeżeli źle napisałem to proszę mnie poprawić.
coś jak zawór przeciwwypływowy w kuchenkach, jakoś tak to się zwało...?
ale jak ona by była uszkodzona to byłby w ogóle płomień?
dokładnie tak
wydaje mi się że tylko wtedy, gdy kurek trzymasz wciśnięty, wtedy jest wypływ gazu
no ja też tak mam, tyle, ze bardzo krótko znaczy się odpali się płomień i cały czas trzymam wciśnięte pokrętło - trzymam wciśnięte przez około 30 sek czasem chwile dłużej lub czasem krócej i dopiero jak wtedy puszczę to płomień się utrzymuje - jak jest zimno to trochę to trwa
ja odpalę i puszczę od razu do płomień gaśnie.
to znaczy że jest wszystko ok, termopara się nagrzeje przez te parę sekund i można puścić, jak wtedy zgaśnie to jest problem :swieca:
no tak...więc u Ciebie mimo wszystko gaśnie po nagrzaniu termopary czy jednak nie gaśnie i jest wszystko ok ?
Dzisiaj rozmontowałem swoją lodówkę, po odkręceniu palnika oczom mym ukazał się problem z moją lodówką
myślę że to było przyczyną złej pracy na gazie, mianowicie płomień nie trafiał w komin tylko lekko był przesunięty. otwór którym przykręcony palnik był lekko przesunięty ok 5mm gdyż ktoś próbował odkręcić śrubę która się ukręciła i zrobił otwór obok co spowodowało przesunięcie płomienia.
mam nadzieję że to w tym tkwił problem, a przy okazji wymalowałem cały komin i pomieszam trochę czynnikiem bo to chyba nie zaszkodzi zwłaszcza że lodówkę mam na wierzchu.
powiedzcie mi czy jest sens wymieniać tą watę szklaną na nową? czy zostawić jaką jaka jest choć nie wygląda najgorzej.
Edytowane przez Rafal_K (wyświetl historię edycji)
To może mi coś doradzicie, co może być z moją lodówką. Bez problemu działa na 230V. Przez pierwszy rok działała tez na gazie. Jednak od wiosny zaczęły się problemy. Gaz zapala się bez problemu, płomień jest, z kominka na zewnątrz ciepło wychodzi, a chłodzenia nie ma. W Białym Brzegu, wraz z Tomkiem odkręciliśmy kratki, postukali w rurki gumowym młotkiem, zmieniliśmy poziom w prawo i lewo i lodówka zaczęła chłodzić. Jednak teraz, po miesiącu, znowu nie chłodzi. W Bolkowie stukałem, poziomowałem we wszystkie strony - bezskutecznie. Przejazd polskimi drogami też nie pomógł. Jednocześnie po podłączeniu do sieci, chłodzić zaczyna niemal natychmiast. Co może być powodem? Jak się zabrać za naprawę?
jak widzisz mam podobny problem ale chyba sobie z nim poradziłem, proponował bym rozebrać i przeczyścić komin bo może jakieś pająki zrobiły coś w środku. ja miałem w zeszłym roku gniazdo pająków a kominie i też był problem
tak jak mówiłem...płomień nie pod kominkiem...
dobra robota:)
Jaki czynności trzeba wykonać, by lodówkę wyjąć? Rozumiem, że sama lodówka - skrzynka, musi być odkręcona od drewnianych mebli. Następnie się ją wyciąga do środka. Ale co z kablami i wszelkimi rurkami? Rozumiem, że kabel od pstrykania - zapalarki gazu - przytwierdzony jest do lodówki. Jednak zasilanie 12V i 230V dochodzą gdzieś z zewnątrz. W którym miejscu to się odpina? Czy jest to wtyczka, czy kable są przykręcane? I najważniejsza i chyba najtrudniejsza sprawa. Jak, a może czym, jest do lodówki doprowadzony gaz? Czy idzie on sztywnymi rurkami, czy też jest fragment miękkiego węża? Czy zasilanie gazowe odkręca się z boku z miejsca gdzie sa kratki, czy od środka przyczepy, po wysunięciu lodówki? Nie chciałbym czegoś urwać i bezpowrotnie uszkodzić.czerwona.gif
