zepsuta lodówka
  • Odpowiedzi 131
Nie kumam. ....Kupowałeś lodówkę i robiłeś przekładkę? Ta z Kwidzynia miała podobno 3 zasilania.
no tak... miała
ale sterowanie gazem miał z drugiej strony, gdzie ja oryginał, a sterowanie prądem też(siłą rzeczy) po przeciwnej stronie...
ale to pikuś...
na całej długości (zlew + kuchenka) mam oryginalny panel stalowy HOBBY i musiałem zrobić tak, żeby wszystko pasowało na swoje miejsce
a ta lodówka miała całkiem inny panel i na odwrót... więc zabrałem się za przeróbki..
i udało się !!!
póki co, po 4 godz pracy temp. w zamrażalniku - 16 C w komorze głównej 3 C
git...!!!
nie maluj hamerrite na rdzę tylko farbą do lodówek. podobno ma to znaczenie przy odprowadzaniu ciepła.
no właśnie tak sobie pomyślałem, że chyba taka farba jest?
jest rzeczywiście?
jaka? (link)
to ma znaczenie?
Teraz drinki to już tylko z lodem. Tak na poważnie to imponujące temperatury, tym bardziej jak przeliczysz stosunek
złotówek do stopni. Jeszcze raz okazało się, że tańsze nie znaczy gorsze. Gratuluję.
jak temp. schodzi do -16 to chyba nic jej nie zaszkodzi, tylko pozazdrościć temp.
jadąc prze Polskę cała dobę po przewalała się po samochodzie amoniak się wymieszał i git majonez...
w drinkach nie do końca gustuje ale wino i piwko - będzie schłodzone
powiedzcie Panowie mili czym tylko pomalować ten cały tylny zardzewiały agregat aby rdzewienie zatrzymać? bo musze to dzisiaj zrobić?
szukam, szukam i żadnej farby do agregatów nie znalazłem, istnieje cos takiego czy Hamerrite?
Edytowane przez rosolez (wyświetl historię edycji)
ja malowałem czymś takim i to właśnie polecili mi w punkcie serwisowym lodówek.
jedni mówią, żeby malować, inni nie malować, czy to w ogóle coś pomoże?
jak w miejscu grzałek sa takie różnice temp. że gościu w serwisie mówi, że i tak wszystko szybko odlezie...
Rurka , która leci od palnika to powinna raczej być pomalowana (jeśli już) farbą żaroodporną .Są takie do silników.
Natomiast cała wężownica i radiator nie mają aż takich temperatur , a jak by nie było korodują .
Nie czytałem opinii wyżej . Może nie mam racji ale ja ze względu na te korozje jednak bym malował . Oczywiście nie czort wie jak grubą warstwę by nie zakłócało to cyklu odprowadzenia ciepła ale taką cienką warstwą dla samego zabezpieczenia czemu nie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
no ale czym?
kominek żaroodporną...
a WĘŻOWNICA i radiator?
no ale czym?
Najtańszym hameraitem i pędzlowanie.
Coś co możesz stosować bezpośrednio na rdze byś nie musiał czyścić rurek do gołego metalu co może spowodować osłabienie. Tylko łuskę zczyść i do dzieła.
To nie ma być piękne a zabezpieczone.
ok tak zrobię
Hamerrite już mam jeszcze ocynk:)
