zepsuta lodówka
  • Odpowiedzi 131
Witam ponownie.
Bylem przekonany ,ze z lodowka bedzie juz wszystko o" key. Niestety --temp.schladzania b. sie wahala // dotyczy gazu //. Postanowilem wyjac lodowke--niepokoj z tym zwiazany przelamalem i po 20 min lodowka byla poza budka.
4 sruby i odl.przewodu gazowego + przewody elektr.--naprawde proste.Rozebralem palnik--dysze przetkalem drucikiem miedzianym i dmuchnalem ustami w palnik---pokazna chmura brazowego pylu pofrunela w pow.
Przemylem benzyna extr..i zlozylem. Wyciorem // drut + material // przeczyscilem komin---byl w stanie idealnym. Odpalilem lodowke---spr. przed zamontowaniem palnik i wys. plomienia---super reakcja min---max.
Po 2 godz. w zamrazalniku - 18 , a na dole w lodowce 2 st.---rewelacja---na zewn 34 st.-----lodowka poza budka. Chce jeszcze zamontowac wiatraczki.
Nigdzie --rowniez na CT--nie znalazlem jakie sa montowane. Ja mam otwor gornej kratki went. 34cm X 12 cm---czy 2 szt wiatrakow--aab cooling black silent o wym. 12 X12 cm o wydajnosci 115 m3 /h bedzie wlasciwie.
To sa wiatraczki o stalych obrotach 1600 obr./ min---nie chce zadnego sterowania elektr.---reczny wyl. mi wystarczy.
To Forum jest wspaniale--kopalnia wiedzy, szczegolne podziekowania kieruje dla Kol. Rafal K i Mesert .
Pozdrawiam.
Jest to mój dopiero drugi post na tym forum, ale mam nadzieje że pomożecie "młodemu" :)
Zakupiłem tydzień temu moją pierwszą przyczepkę270635636-JUMP2.gif. Po pierwszych oględzinach i próbach podłączeń stwierdziłem że lodówka działa na 220V, W jakim zakresie temperatur nie wiem ponieważ nie miałem przy sobie termometru. Przyszła próba podłaączenia lodówki na gaz....pstrykam zapalarką i nic sie nie dzieje. Nasuwają mi sie takie pytania: czy lodówkę podłączoną na gaz "słychać" tak samo jak przy podłączeniu przez 220V, gdzie zaglądnąć żeby zobaczyć palnik-płomień, czy jest mozliwość sprawdzić działanie zapalarki?
Lodówka Electrolux.
Z góry dzieki za odpowiedź.
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez iron74 (wyświetl historię edycji)
Lodówka Electrolux.
poczytaj najpierw tutaj, a jak nic z tego nie wyjdzie to będziemy radzić
http://www.karawaning.pl/artyku%C5%82y/technika-i-eksploatacja/odbiorniki-gazowe-w-przyczepie.aspx
W związku z tym,że czeka mnie wyciągnięcie lodówki mam pytanie do rosołka jak zdemontować palniki od kuchenki ponieważ wykręcenie wszystkich śrub z boków lodówki nic nie dało. Dalej siedzi i nie można jej ruszyć.
Dodam, że lodówka działa mi na 220 V i 12 V bez problemów ale na gazie nie chce odpalić tzn. we wzierniku widać buchający płomień ale od razu gaśnie pomimo, że trzymam wciśnięte pokrętło. A może ktoś ma inny pomysł ?
Witam.
Jeśli gasnie po chwili, to pewnie będzie coś z termoparą , która steruje zaworem elektrostatycznym .Sprubój dokopać się pod kuchenke,odkręć przewód od termopary i nasade która trzymie zawór ,który jest od tyłu przycisku który wciskasz podczas zapalania.Ten zawór odcina gas,jeśli nie działa i póścisz przycisk.Powodzenia.
To chyba nie to ponieważ jak trzymam cały czas wciśnięte pokrętło i wciskam piezo to słyszę tylko buchnięcia i ułamek sekundy błysk płomienia w wizjerze.
Próbowałem dostać się do tego ustrojstwa od tyły cepki ale demontaż dwóch kratek nic nie dał. :niewiem:
powiem tak:
wyciągnięcie lodówki bez demontażu kuchenki i za tym idąc zlewu jest czasem niemożliwe - u mnie tak było
boczne śrubki 4 bodajże to pikuś - rurki od kuchenki i od lodówki trzymają
na pewno musisz się dostać do tyłu i tu chyba przez kratkę nie wiele zdziałasz
dysza - bardzo prawdopodobna
A może spróbować od strony butli podłączyć sprężarkę odkręcić tylko zawór gazu od lodówki i spróbować przedmuchać? Mam ostatnio bardzo mało czasu w tygodniu a weekendy to wiadomo wyjazdy z cepką nad wodę.
To się nie uda ,było by za proste :hehe: .Ale jakbyś chciał spróbować to podłanczaj się za regulatorem ,bo z nim się nie uda.:oslabiony: .Najlepszym lekarstwem jest demontaż i dojscie do sedna sprawy, czyli do dyszy.
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
