zepsuta lodówka
  • Odpowiedzi 131
sikaflex jest ok. a osiągów lodówki tyko pozazdrościć.
moja tak działa na 220V ale na gazie to lichutko.
jak jechała z Kwidzyna całą Polskę do mnie to ładnie gaz w środku się przemieszał - myślę, że to przez to.
a u mnie na gazie lepiej niż na prądzie
jeszcze ciekawe jak na 12 V - ale tu muszę nowe kable w aucie pociągnąć
Powiem krótko...
Zazdroszczę .
Ja się jeszcze nowej (używanej oczywiście ) nie dorobiłem.
Gratulacje. :bravo: :bravo: :bravo:
ja po dwóch tygodniach obserwowania allegro zorientowałem się, że lekko nie jest
wiec przyczaiłem okazję i sru... się udało
gosć mówi, że jak coś to ściąga na zamówienie - po tej cenie - nie ma tragedii, może chcesz pasjonacie do niego tel. ?
moja na gazie słabiutko ale za to na 220 hula jak trzeba inie bardzo wiem jak się za to zabrać. nie znam parametrów palnika bo w nim upatruję przyczyny.
to raczej tylko palnik bo słabo grzeje widocznie, można sam palnik wymienić...
może uda się bez demontażu lodówki - dolną kratką
a jak palnik jest dobry a dostaje zbyt mało gazu? to chyba też może być lipa?
i pokrętło i układ sterowania gazem?
z demontażem lodówki nie ma problemu, palnik działa ładnie bo płomień niebieski i reaguje na pokrętło a mim to lodówka nie chłodzi na gazie, myślę że jest problem z podgrzewaniem tego miejsca gdzie znajduje się czynnik ale jak to sprawdzić to nie mam pojęcia, niby wszystko jest ok a lodówka nie chłodzi. a dodam że an 220 daje super.
może palnik jest przybrudzony?
to, że sie pali na niebiesko jeszcze nic nie znaczy.
bez sensu jest wymiana palnika - tam nic sie nie ma prawa zepsuć.
najlepiej wymontować go, przepłukać czymś, przedmuchać sprężonym powietrzem i tyle.
jeśli podejrzany jest układ do sterowania to podepnij węża bezpośrednio do rurki (tej 5mm) wychodzącej z tego układu juz poza nim.
przy okazji przedmuchaj sprężonym powietrzem tą rurkę.
jeśli na prądzie działa super, to nie ma bola, żeby na gazie nie działało
a sprawdzaleś czy plomień idzie w kominek czy przypadkiem nie gdzieś obok?
No to ja jeszcze dołoże o lodówce Moja chłodzi na 220 na 12 też na gazie jest taki problem że zapala sie ale jak puszczę pokrętlo to gaśnie jak przytrzymam to idzie i chłodzi, czyli co ? pokrętło jak sie do niego dostać zdjąć przedni panel?
ja też tak miałem, zdjąłem kratkę od zewnątrz popukałem, postukałem, przedmuchałem, i odpaliła, ale co takiego zrobiłem to nie wiem :niewiem::look:, a jeszcze zdjąłem pokrętło z panelu i samym króćcem poruszałem /tylko bez insynuacji :bzik: /
ten gaz to pięta achillesowa tych lodówek :sciana:
ogólnie jeżeli działa na 230 i 12 to musi działać na gaz - bo wszystkie te "zasilania" nagrzewają jeden układ przed jedną rurkę
tyle, ze grzałki 12 i 230 przylegają bezpośrednio do rury układu, a kominek od gazu jest zespawany razem z tą rurą więc na jedno wychodzi.
może palnik nie jest idealnie pod kominkiem i ciepło gdzieś ucieka w świat?
może puścił spaw i rurki się nie stykają?
dobrze sprawdzić jak kolega wspomniał bezpośrednio bez układu sterowania puścić gaz na palnik i zobaczysz co bedzie sie działo
