Urzadzenia elektryczne w przednim schowku
Rafał
Witam kolegów temat bardzo ciekawy jeżeli chodzi o 230V w przedziale z butlą , osobiście zrobił bym to tak gniazdo najwyżej jak się da, czujnik gazu zamontowany w połowie wysokości od podłogi do gniazda 230V oraz jedno fazową różnicówkę w obwodzie tego gniazda. A no i jeszcze jedno w takim przedziale zawsze jest jakaś wentylacja czyli stężenie gazu raczej nie będzie aż tak duże.Być może się mylę ale uważam że to wystarczy.
  • Odpowiedzi 84
Skoro producent przyczep w przedziale instaluje urządządzenia gazowe i elektryczne ( w naszych kuchniach domowych też tak mamy) prawobodobieństwo wybuchu znikome.
U mnie nie tylko są butle gazowe , ale i piecyk gazowy Primus i jest też instalacja elektryczna 12V ( pompka wody i oświetlenie) jest oczywiście wentylacja ( otwory przy piecyku). W poprzedniej przyczepie Hobby też była luka między przyczepą a podłogą przedziału , tak wieć stężenie gazu w wypadku rozzczelnienie instalacji gazowej nie będzie dużo, ponieważ gaz będzie miał ujście.
Stężenie nie musi być duże tylko musi mieścić się w granicach wybuchowości dla mieszanki Propan-Butan 1,5 - 13,5 % :)
Tomii, ale czy to takiego stężenia dojdzie skoro są otwory wentylacyjne ??,
no chyba , że nieszczelność instalacji gazowej jest aż tak duża , że gaz ulatnia się w dużej ilośći , co przy tak dużym rozczelnieniu powinno być słyszalne.
Wszystko jest możliwe awarie instalacji gazowych zdarzają się i w domach mieszkalnych .
Czyli poważna awaria instalacji gazowej plus awaria instalacji elektrycznej , która spowodowała by iskrę i wtedy nastapiło by BUUUUUUUUUM.
Teoretycznie możliwe, ale prawdopodobieństwo oby tych awarii razem małe.
Nie wiem jak inni - każdy odpowiada za siebie, ale ja osobiście bym unikał takich połączeń. Pytaliście, czy w domu nie macie gniazdek w kuchni? Mam, ale w kuchni bywam na tyle często, że wyczuwam wyciek gazu. Pomieszczenie jest znacznie większe niż komora na butlę w przyczepie i wentylacja jest znacznie lepsza. Czy w przyczepie czepa aż tak dużego zbiegu okoliczności? Wcale nie wielkiego. Co wozicie w przedziale na butlę? Ja np. m.in wożę kilka drewnianych klocków do podłożenia pod nogi. Owszem, staram się, żeby nie miały możliwości zakryć otworu, ale... Niektórzy pisali o rozszczelniających się połączeniach butli. Zdarzyło sie Wam przyjechac na kemping i stwierdzić, że przed wyjazdem odkręciliście butlę i jest otwarta? No i podłączenie lampki oświetlenia wewnętrznego, która na drodze, przsy podskoku na nierówności spowodowało zaiskrzenie pomiędzy żarówką i stycznikiem. Na prawdę uważacie, że to jest tak mało prawdopodobne? A scenariuszy takich można mnożyć. Jak dodamy do tego jeszcze gniazdo 230 i podłączane różne produkty własnej twórczości użytkowników - ja bym się bał. Ale każdy odpowiada za siebie.
Michalc3, napisz do do producenta przyczep , który instaluje w tym przedziale i instalacje gazowa i elektryczną :)
A prawdopodobieństwo wybuchu czy w kuchni domowej , czy w tym przedziale jest takie same. A to co piszesz, ze nie zakręcona butla gazowa podczas jazdy to juz Twoja nieuwaga, zatykanie wentylacji w tym przedziale - nierozsądne - czyli czynnik ludzki przyczynia sie do ewentualnego nieszczęscia , a nie techniczny.
Można równie dobrze napisać otwórz gaz i spowoduj iskre z instalacji elektrycznej.
To ja mam teraz pytanie za 100 punktów.
Czy Fendt instaluje gniazdka w schowku?
My mamy chyba nawet dwa i tak się teraz zastanawiam, czy to przeróbka, czy "fabryka dała"... :)
Oj, trochę przesadziłeś. Nie jest to takie samo prawdopodobieństwo. W kuchni trzeba jednak zdecydowanie więcej tego gazu. Masz rację co do nieuwagi - oczywiście jest to czynnik ludzki. Problem jednak w tym, że szczególnie w przypadku karawaningu, tenże czynnik jest bardzo ważny. Tu trochę zahaczamy o temat sprawdzania instalacji gazowych - mamy różnych użytkowników bardziej i mniej świadomych. Nawet na tym forum. Tylko, że tutaj oni zdają sobie sprawę ze swojej nieświadomości i pytają. Są tacy, którzy nie zapytają (mam nadzieję, że nie na tym forum ;-)) i zrobią bardzo dziwne poprawki. Nie zajmuję się zawodowo elektryką, ale musiałem trochę porobić we własnym zakresie i potem miałem okazję przyjrzeć się wykonanym różnym pracom przez różnych "elektryków". Nawet zawodowi wstawiali tak dziwne "knoty", że głowa boli. Dlatego właśnie tak boję się dziwnych przeróbek. Co do prądu i gazu, nawet w tym wypadku są obowiązkowe pewne odległości jednej instalacji od drugiej. W schowku przyczepy nie masz miejsca na utrzymanie tych norm. Nie są one wymyślone tak dla przyjemności czyjejś. Wynikają z rzeczywistego zagrożenia. Ostatecznie, wracając do tematu - znając swoje działania i biorąc za nie odpowiedzialność - pewno bym sobie zrobił dodatkowe gniazdo, gdybym bardzo go potrzebował. Ale nie mam pewności, komu w przyszłości odsprzedam przyczepkę (mam nadzieję, że nie będzie musiała pójść na złom), być może ją komuś pożyczę - nieco mniej odpowiedzialnemu itp. A znając pomysłowość ludzi - boję się co może mieć zainstalowane u siebie mój najbliższy sąsiad na polu kempingowym. Dlatego też unikam pewnych rozwiązań. Na szczęście jest to moje zdanie, które chętnie wyłuszczam, ale nikomu go nie narzucam - każdemu wolno :-)
A co do różnicy instalacji gazowej w kuchni domowej a w tym schowku zwróć uwagę na przekrój rur gazowych w kuchni i w schowku i jeśli miało by cos sie wydarzyć w kuchni jaka ilość gazu poprzez te rury może sie wydostać? , wiec nie widze różnicy zagrożen i tu sa podobne i tu.
Możesz mi podac normy odległośći instalacji gazowej od elektrycznej??
Gniazdka 230V w tym schowku nie mam i nie widze potrzeby tam go montować - zamontowałem takie gniazdko hermetyczne od strony przedsionka.
Natomiast fabrycznie mam w tym schowku instalacje gazową , piecyk gazowy Primus i instalacje elektryczną 12V do pomki wody i oświetlenia.
Oświetlenie jest na górze tego schowka w kloszu, po prawej stronie jest piecyk gazowy , a po lewej pomka wody zazwyczaj w zbiorniku wody , no i oczywiście po prawej stronie otwory wentylacyjne.
I jeśli te otwory wentylacyjne nie będą zatkane, nie dojdzie do takiego stężenia gazu aby powtało BUUUUM, mało tego aby powstało to buuum musi nastapić jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej w tym momencie.
Ile samochodów jeździ z instalacja gazową i obok idą przewody elektryczne?? i słyszy sie aby wybuchały??
Tyle że w kuchni masz GZ-50 zazwyczaj (gaz ziemny), a w instalacji w przyczepie gaz płynny. Kaloryczność (siła eksplozji) też jest dużo większa w przypadku gazu płynnego.
Instalacja w domu nie jest narażona na wstrząsy tak jak instalacja w przyczepie.
O ilości wypływającego gazu decyduje wielkość nieszczelności oraz nadciśnienie w instalacji a nie przekrój przewodu gazowego :)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Rozdział 7
Instalacja gazowa na paliwa gazowe
┬ž 164. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.
5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
┬ž 167. Gazomierzy nie można instalować:
1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.),
2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi,
3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,
4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.
┬ž 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.
2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń.
3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m.
4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany.
┬ž 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:
1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,
2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego,
3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym,
4) ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60°C, należy instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych, nieosłoniętych tynkiem,
5) grzejniki gazowe wody przepływowej należy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego.
2. Urządzenia gazowe, wymagające przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów.
Jakie zwarcie - wystarczy iskra :) - różnica potencjałów.
Rysiek co do tej wentylacji i dopuszczalnego stężenia to jesteś pewien tego co napisałeś?
co do stężenia miałem na myśli skoro jest wentylacja, gaz sie ulotni.
i jak z tego rozporządzenia wynika, że instalacje elektryczna moze byc w odległości :
Jednym slowem może być instalacja elektryczna w jednym pomieszczeniu z instalacją elektryczną.
A piszemy o możliwości wybuchu jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia ??
Pisałem wcześniej, że wszystko jest możliwe, ale również rozważam prodopobodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji, że może nastąpić wielkie BUUUUUM.
Witam, kilka postów wyżej napisałem:
Pozdrawiam Jacek
