Czy w przednim schowku mozna zamontowac gniazdo 220V oraz urzadzenia elektryczne np bojler na 220V? Oczywiscie sa tam tez butle gazowe.
  • Odpowiedzi 84
myśle że można :slina: jak masz dość miejsca i zrobisz to dobrze i zabezpieczysz wszystko odpowiednio to nic na przeszkodzie stać nie powinno :hehe:
Do szczęścia będzie tylko brakowało małego wycieku gazu i lekkiego zaiskrzenia od 220 V. Resztę sobie dopowiedz. :slina::hehe:
Zależy z kim jedziesz :slina:
Podobno najlepiej nie mieszać elektryki z gazem w schowku :slina: Na Twoim miejscu bym odpuścił, sam też nic nie kombinuje, aczkolwiek mam już zamontowane tam podłączenie do pompki do wody (seryjne) oraz oświetlenie schowka (12V).
Podobnie jest w mojej jest zasilanie pomki wody i żaróweczka do oświetlenia schowka wszystko 12V i jest tak zrobione przez producenta .
Sa przyczepy które orginalnie mają 220 12 i gaz w schowku Moi teściowie tak mieli w 2 przyczepach I koledzy z powyższych wypowiedzi też tak mają Wszystko zależy od montażu zabezpieczeń itd
Jest ryzyko jest zabawa :slina:
nie ma ryzyka i nie będzie zabawy jak raz w roku przebolejesz 30 zeta na sprawdzenie szczelności instalacji gazowej :)
jacol, a w domu w kuchni czy też innych pomieszczeniach gdzie masz gaz nie masz gniazd 230V ? Jak instalacja będzie szczelna, schowek odpowiednio wentylowany (otwory w podłodze), a gniazdo dla bezpieczeństwa zamontowane jak najwyżej (gaz jest cięższy od powietrza) to czemu nie? Ja mam w schowku zbiornik na wodę 70l a w nim podgrzewacz z grzejnika łazienkowego z termostatem.
Fabryki chyba jednak tego nie praktykuja (oprocz pompki na 12V )
Pomieszczenie nie jest za duze wiec stezenie gazu tez w razie czego jest wieksze a jak zmienilem butle na lekka BP to zapach gazu po otworzeniu klapy jest wyczuwalny.
Rafał, w mojej fabrycznie jest i pomka wody i oświetlenie , wiec stosują.
Ja bym się chyba nie zdecydował. Nawet sprawdzenie szczelności raz w roku nic nie da (instalacje trzeba by było sprawdzić przed każdym odkręceniem butli).
IMO największe prawdopodobieństwo nieszczelności jest między króćcem butli (często sprzedają butle ze starą wciśnięta uszczelką!!!) a reduktorem. Tam jest jeszcze wysokie ciśnienie (za reduktorem mamy 30 mbar, przed reduktorem w zależności od temperatury środowiska i skłądu mieszanki propan-butan mamy nawet kilka bar). W tym roku miałem przypadek że w domu wszystko było jeszcze ok. Po dojechanie na miejsce urlopu przez przypadek poczułem gaz. Sprawdzając woda mydlaną wyszło że mam wyciek. Dokręcenie nic nie dało. Nie dało również nic przełożenie uszczelki na druga stronę oraz inne posunięcia zdobyte podczas pracy w branży instalacyjnej :).
Teraz tylko czekać na stężenie wybuchowe i iskrę :). Oczywiście jest małe prawdopodobieństwo, ale zawsze jakieś tam jest...
