Jump to content
Jery
Agregat prądotwórczy - jaki?
Recommended Posts
danielpoz
Nawet najtańszy agregat ma na wyjściu napięcie sinusoidalne(nie kwadratowe) . Za to inwertorowy wcale nie musi mieć prawdziwej sinusoidy a zwłaszcza te najtańsze no name.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Agulek
No i kupił waćpan agregat...znaczy mój mąż...kraft&dele Progessional model st 1100/st1000 symbol KD109...
Opis tabliczki znamion. Napięcie / częstotliwość 230V/50Hz, ibroty silnika 3600 r/ min...moc prądnicy 1.5 KVA....pojemność zbiornika paliwa 4 L
I odpalać odpala, praca jest równa ale... przy podłączeniu ( w celu próby) małej żarówki z lampki nocnej / nie led - żarówka nie świeci jasno a tylko się żarzy, rozjaśnia się i przyciemnia.....co może być przyczyną?
Share this post
Link to post
Agulek
 Taki 300 zeta
Share this post
Link to post
OnionSkin
7 godzin temu, Agulek napisał:
.....żarówka nie świeci jasno a tylko się żarzy, rozjaśnia się i przyciemnia.....co może być przyczyną?
Prądnica musi mieć odpowiedni prąd wzbudzenia dla prawidłowego działania.
A jako że w wielu konstrukcjach "pobiera go poprzez obciążenie" to bywa taj jak u ciebie- trzeba wybadać od jakiego obciążenia działa OK: może przy dwóch żarówkach będzie OK.
Share this post
Link to post
Bob Duży
Odgrzewam kotleta, szukam małego agregatu. Warunki dwa, wielkość i hałas. Nie może być duży i głośny mocy nie potrzebuje aby zasilić podstawy przyczepy w razie braku słońca, wiadomo aku ileś tam wytrzyma. Ma ktoś sprawdzone modele?  Dużo na allegro chinoli 2-suwa się pojawiło ale jak to chodzi? Ojciec kupe lat używa chinola ale 4takta i jest ok, sam używam Kipora ale 8kw więc bydle jak na warunki polowe nie ma mowy o zabraniu ze sobą. Są godne polecenia sprzęty "walizkowe"??
Share this post
Link to post
Stu
Np Kipor IG1000.
Pzdr
Share this post
Link to post
kalapan
Godzinę temu, Stu napisał:
Np Kipor IG1000.
Przy prądzie znamionowym na poziomie 3,9 A  - to ten wynalazek nie pociągnie  nawet dobrej ładowarki od laptopa...
Share this post
Link to post
Bob Duży
Nie wiem jak ten kipor ale mój w domu 8kw daje rade cała chałupę napędzić .
Share this post
Link to post
chris_66
Daje radę normalnie używać tego z odbiornikami koło 1000W jak wiertarka, kompresor czy opalarka. Kolega w busie do przy tego używa
Share this post
Link to post
kalapan
No to już nic nie rozumiem, dla pewności  na mądrą stronę zajrzałem , a tam pisze :
Prąd znamionowy – ustalony prąd pracy urządzenia elektrycznego, przy poziomie którego urządzenie to zachowuje się zgodnie z jego przeznaczeniem. Informacja o prądzie znamionowym zamieszczana jest na tabliczce znamionowej urządzenia oraz zamieszczana w instrukcji obsługi urządzenia.
A w instrukcji tego urządzenia pisze :
Prąd znamionowy -  3,9A
A przykładowo na mojej ładowarce od Della Precisiona pisze  230V   2,5A - czyli  jedną ładowarkę pociągnie, ale już dwóch nie. Wychodzi na to, że zbyt mocne to jednak nie jest, albo ja głupio coś tu rozumuję, bo przecież stróżem nocnym jestem , a nie elektrykiem :)
Share this post
Link to post
chris_66
2,5 A zasilacz laptopa. Czyli powiedzmy 400-460W po stronie wtórnej . Moja na 70 i starsza 90W Widocznie na tej samej zasadzie wiertarka 1000W chodzi na agregacie 900W
Share this post
Link to post
Stu
Trochę fizyki:
Kipor pozwala obciążyć się prądem 3,9A przy napięciu 230V, co daje moc 3,9 x 230, czyli 897W.
Najmocniejsza ładowarka do tego Della pobiera maksymalny prąd 2,5A ale przy zakresie napięć 100-230V, dlatego daje maksymalnie 250W (2,5 x100 =250, przy 230V będzie pobierała prąd 250 / 230 = 1,08A)
Na elektronarzędziach podana jest maksymalna moc, czyli np w przypadku wiertarki podczas wiercenia w stali wiertłem 13mm. Jeżeli będziemy wiercić w drewnie wiertłem 6mm, nie sprzęt nie będzie używał nawet połowy mocy :)
Dlatego:
1. Ten mały Kipor zasili nawet 4 takie ładowarki
2. Zasili też wiertarkę (używam go czasami z młotem 1,3kW, delikatnie, ale działa)
3. Jest optymalny do przyczepy - gabaryt/cena/zużycie paliwa -  przy obciążeniu 50% spala ok 0,5l/h
Natomiast, jeżeli komuś to nie wystarcza, zawsze można zabierać takiego potworka 8kW, wystarczy zamontować dodatkowy hak holowniczy z tyłu przyczepy :D
PS. Od kilkunastu lat używam agregatów i innych zapasowych źródeł energii. Jak coś, to śmiało pytać.
Pzdr
Share this post
Link to post
danielpoz
Miałem 800W agregat i całą przyczepę łącznie z ciepłą wodą spokojnie zasilał. Bywało że i 3 przyczepy były podłączone.
Bob Duży, ten Kipor spełni Twoje potrzeby w 100% i nie słuchaj teoretyków🤣
Możesz jeszcze pomyśleć o IG770 ale może być problem z dostępnością. Mniejszy i lżejszy no i mniej pali, kwestia tylko jakie planujesz zapotrzebowanie na moc.
Edited by danielpoz (see edit history)
Share this post
Link to post
Bob Duży
Jadąc na ryby jadę zazwyczaj tam gdzie jest "cień" i czasami brakuje prądu po dzieciak jakieś bajki, tu światło tu to laptop. A jeszcze jak włączy mikrofalówke . Natomiast jeżeli te 800-900 W jest realne to mi styka.
Share this post
Link to post
AdamH
21 godzin temu, Stu napisał:
Np Kipor IG1000.
Pzdr
Mam takiego od 8 lat.  Jak potrzeba jeżdzi na pace, dawniej na dachu w boxie.     Złego słowa nie mogę powiedzieć.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
