Agregat prądotwórczy - jaki?
Jery
Tamto zdjęcie było z tamego roku .Dzisiaj - wygląda to prawie tak.Jutro wstawie zdjęcia jak wyglada to na gotowo
11 minut temu, Daniel DJR napisał:
Kurde na powierzchni tego daszku to zasiałbyś kilka rodzin :) a poza tym jak dobrze pomyślisz to masz zadaszenie , JEST jedyny minus tak jak dla przyczepy i dla solara GRAD .
Ale powierzchnia zacna :) .
Dodatkowy + AGREGATU straszak na krety :)
O dziwo nie ma u nas kretów na działce.Za to koło domu uuuuuuuuuuuuuuuuu co kawałek ... :-)
Edytowane przez hasix (wyświetl historię edycji)
No i znalazły się miecze przy słupach - to co innego . Dobra robota, fajnie wygląda ? teraz tylko panele na dach i można siedzieć na okrągło... :)
21 minut temu, hasix napisał:
chyba, że taki jeden wystarczy
Niestety nie mogę Ci wiele doradzić , bo za chwilę wsiadam w samochód i wyjeżdżam na dłużej, ale taka skromna uwaga. Żeby w ogóle o czymś myśleć musisz najpierw sam w miarę dokładnie wiedzieć co pod instalację będziesz podłączał. Innymi słowy - jakie przewidujesz zapotrzebowanie na prąd i jakich urządzeń i ile czasu dziennie będziesz używał.Jasną sprawą jest, że najlepiej do zupełnego minimum ograniczyć urządzenia na 230V, co nie oznacza, że w ogóle ich nie będziesz używał, bo skoro zamontujesz przetwornicę to 230 na pokładzie będzie. W tej chwili to nikt Ci nie doradzi, bo nie wiemy co i  ile będziesz chciał używać.
Druga sprawa - jeżeli już będziesz miał jasność ile tego prądu na dzień będziesz używał, to wtedy dopiero można podbierać pod takie wymogi  urządzenia oraz akumulator.  Niestety tu wszystko musi być w miarę ze sobą zgrane. Przykładowo - nie możesz kupić 10 Amperowego regulatora, jeżeli będziesz chciał zastosować 250W panel. Również nie jest dobrze jeżeli kupisz duży, mocny panel i równie  mocny regulator, a kupisz , czy zastosujesz do tego mały akumulator powiedzmy 36Ah. Podobnie jest z kablami - nie możesz kupić kabli do solara 1,5 mm kw jeżeli walniesz na dach choćby 250W panel.Musisz zastosować  minimum 4 mm kw  itd. To wszystko musi być ze sobą w miarę zgrane. Jak już przeanalizujesz swoje zapotrzebowanie na prąd, to zapewne ktoś Ci tu doradzi, ale spiesz się, bo sezon zaraz się zaczyna i większość z nas jedzie w siną dal, a wtedy długo będziesz czekał na poradę.
Poza tym poczytaj na forum tematy o instalacji solarnej - jest ich tutaj sporo w dziale Elktryka i elektronika, wtedy będzie Ci łatwiej  pojąć to wszystko. Na początek musisz wiedzieć czy chcesz zrobić coś konkretnego i mieć jakieś efekty z tego, czy po prostu chcesz pojechać po bandzie i zrobić coś za zupełnie małe pieniądze, a co za tym idzie mieć szajs na dachu, który coś tam będzie ładował.  Jedyna moja rada - nie żałuj tak na regulator , to Ci się zemści.Od regulatora bardzo dużo zależy i pamiętaj jeżeli już taki tani regulator wybierasz to weź kup tego samego dziada , ale chociaż 30A, bo kosztuje może 5 zł więcej.     https://allegro.pl/oferta/regulator-solarny-ladowania-pwm-30a-12v-24v-7717905358
1 godzinę temu, chris_66 napisał:
Słup z prądem widzę emoji56.png wędka i chwila strachu i prąd masz emoji2957.pngemoji1787.pngemoji1787.pngemoji1787.png
Masz super warunki na solara do prądu i kolektor do gorącej wody emoji106.png
Dzięki.
Najbardziej zależy mi prądzie.Już myślałem jak wykożystać ten słup ale niestety - zbyt wysokie napięcie. A najbliższa trafostacja to jakieś 500m
Odkopuję stary temat, bo ze mnie laik blondynka. Mąż kazał się Panów i Pań tu spytać - czy agregat 1500 Wat  na 230 V wystaczy zupełnie? Bo jakiś takiś znaleźliśmy na olx. A może sami coś polecicie coś wydajnego i nie głośnego. Byłby potrzebny pod hobby 530: oświetlenie w przyczepie, pompki  w przyczepie, ładowarkę telefonu, telewizor, czajnik, lodówka ta oryginalna, wiatrak i ogrzewanie....hmmmm bo może randka w zimę na dziko też ?????...ps.2 a taki temat był już? i jak tu z sexem przy dzieciach jak się cała przyczepa buja jak statek na sztormie....?????????????????????????
Witam,osobiście kupiłem agregat Zipper 2KW,jest on fabrycznie wyciszony,jednak po oględzinach uznałem że można poprawić wyciszenie i efekt wyciszenia zaskoczył mnie bardzo pozytywnie,po usunięciu fabrycznej gąbki,nakleiłem 3mm.samo przylepną okładzinę,przeznaczoną do wyciszania sprzętu wszelakiego rodzaju,zakres pracy od -30 do 120 stp. ma ona za zadanie wytłumić wszelkie drgania i brzęczenia,na sam koniec wykleiłem wykładziną wodo/olejową odporną o grubości 10 mm. Agregat stawiam blisko budki słychać jedynie wyjście spalin z tłumika końcowego.Efekt wyciszenia jest większy jak Hondy np EU22 .Oczywiście agregat używam w czasie dojazdu do kempingów,a zasila mi klimatyzację dachową oraz całość przyczepy.
A czy mógłbyś mi podać ile ma Wat? Bo w ogłoszeniu nie podają w kW. Daje radę przy oświetleniu, radiu, lodówce i ładowarkach??
Jak w oznaczeniu czyli 2 kW. A swoją drogą to do przyczepy kampera wystarczy agregat 650-1000 W o ile nie ma się domowego czajnika elektrycznego, suszarki 2000 W, klimy itp.prądożernych urządzeń. Do oświetlenia, lodówki, telewizora, laptopa, radia, pompki i ładowarek wystarczy to co napisałem wyżej.
Witam,osobiście kupiłem agregat Zipper 2KW,jest on fabrycznie wyciszony,jednak po oględzinach uznałem że można poprawić wyciszenie i efekt wyciszenia zaskoczył mnie bardzo pozytywnie,po usunięciu fabrycznej gąbki,nakleiłem 3mm.samo przylepną okładzinę,przeznaczoną do wyciszania sprzętu wszelakiego rodzaju,zakres pracy od -30 do 120 stp. ma ona za zadanie wytłumić wszelkie drgania i brzęczenia,na sam koniec wykleiłem wykładziną wodo/olejową odporną o grubości 10 mm. Agregat stawiam blisko budki słychać jedynie wyjście spalin z tłumika końcowego.Efekt wyciszenia jest większy jak Hondy np EU22 .Oczywiście agregat używam w czasie dojazdu do kempingów,a zasila mi klimatyzację dachową oraz całość przyczepy.Agulek agregat ma 2KW chwilowej pracy  . 1,6KW, zasila bez problemowo. U mnie zasila tak jak pisałem,klimę dachową +oświetlenie+plus czajnik bezprzewodowy 800W.po 10 godzinach pracy agregatu wymieniam olej.oczywiście agregat ma wyjście pełnego sinusa ( inwerter).
