Zasilacz/transformator -> instalacja elektryczna 220/12V
CamperDiem
Jeżeli któryś z forumowiczów jest naprawdę zainteresowany wykonaniem odpowiedniego zasilacza albo prostownika do swojej przyczepy to zapraszam na majowy meeting do Zdworza gdzie każdy karawanignowiec od ręki otrzyma materiały i instrukcje pozwalające na samodzielne wykonanie interesującego go urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaprezentuję konkretną dokumentację na podstawie której każdemu dobiorę wszystkie podzespoły potrzebne do wykonania urządzenia jak na wstępie.
  • Odpowiedzi 87
ja mam takie cus i wystarcza a co ma zailacz do prostownika??? dla mnie to samo ... zalezy od parametrow oczywiscie.. i co ma prostownik dodatkowo....
Napisałem prostownik w sensie urządzenie o niskim prądzie służące do ładowania akumulatora. Takie "cuś" to i ja miałem ,ale było cienkie i się skończyło.Do tego to można podłączyć pomkę i jedną żarówkę :zlo: .Dlatego też muszę zrobić/kupić zasilacz , nie ładowarkę , który mógłbym obciążyć chwilowo odbiornikami "żrącymi" łącznie 20A. Jak widzisz zasilacz DOMETIC można obciążyć ponad 30A ,tylko cena... Za 250 eurasków wolałbym kupić markizę OMNISTORA
Ten zasilacz poniżej jest niezły :]
zasilacz 25
  • 4 tygodnie później...
znalazłem elektryka który zrobi taki zasilacz
niestety nie na przetwornicy ale na transformatorze
stabilizowany z napięciem wyjściowym 14V i o mocy 28A
wysokość 60 mm średnica 125mm waga 3.2kg
w środku ma być filtr przeciwzakłuceniowy(czy jak to się pisze:))
i zabezpieczenie przeciw przepięciowe
koszt 440zł
jak będe miał to się pochwale jak to wyszło
  • 5 lat później...
witam, mam problem z podłączeniem 2 przewodów w przyczepie kempingowej.... Prąd na 12 volt...... może mógłby mi ktos pomóc ..... mam zdjęciatej instalacji, ..... pozdrawiam . mój emeil oskardas@tlen.pl
witam, mam problem z podłączeniem 2 przewodów w przyczepie kempingowej.... Prąd na 12 volt...... może mógłby pan mi pomóc ..... mam zdjęcia tej instalacji,..... pozdrawiam . mój emeil oskardas@tlen.pl
Oba przewody (wyjątkowo druty) pochodzą od transformatora sieciowego , którego na zdjęciu nie ma . Powinien być poniżej zielonej płytki.
Sądząc po zacieku brązowej plamy , uw transformator uległ dość spektakularnemu przepaleniu aż się zagotował i wyciekł z niego szelak.
Ps. Jeśli nie chcesz mieć skrzynki zawalonej spamem to wystrzegaj się publikowania swego adresu na ogólnym forum. Zwłaszcza że do odpowiedzi na Twoje pytanie Twój e-mail jest nam niepotrzebny.
dziękuje za odpowiedz.... Dokładnie to nie wiem co mam dokupić i jak to wygląda.....
jakie zadanie ma ten transformator sieciowy ? i czy w sklepie elektrycznym można go kupić , czy musi być na kilka wejsc.... prosze odpisac
  • 4 lata później...
Witam serdecznie. Podpinam się pod temat bo przeszukałem już chyba wszystko w temacie na forum a nie widzę odpowiedzi niestety.. Zacznijmy od początku. W moim KIPie zamontowany jest zasilacz VS30 12v 30VA . są tam jeszcze oznaczenia nic mi nie mówiące tzn T40/E 0.25A. I teraz tak. Zostało dołożone 5m taśmy LED, wszystko niby działa, pompki, swiatło i lodówka na 12v (po włączeniu lodówki wszystko dosc mocno przygasa, nadmuch od pieca praktycznie staje). Ledy dołożone i nadmuch tez ale trumavent na 12v. Jakis czas temu zapragnałem samochodowego radia wewnątrz mojej budki, zamontowałem instalacje, dwa głośniki i samo radio. I teraz problem polega na tym, że spaliłem już trzecie radio.. podłączone prawidłowo, bieguny poprawnie. nie mam pojęcia w czym jest problem, bodam że w momencie włączenia radia wszystkie odbiorniki wyłączone.. Winny zasilacz? bo już glupi jestem..
Witam!
Aż dziw bierze, że ten zasilacz jeszcze Ci działa. To bardzo proste urządzenie i o bardzo małej mocy.
"T40/E 0.25A" - to jest oznaczenie bezpiecznika, który jest zastosowany (bezpiecznik szklany, rurkowy, 250 mA/250 V).
Nic dziwnego, że po podłączeniu do tego zasilacza lodówki wszystko przygasa. Grzałka standardowej lodówki ma najczęściej moc ok. 90 - 135 W, a Twój zasilacz max 30.
Poza tym, lodówka może być zasilana z 12V, ale tylko z instalacji samochodu i to wyłącznie, gdy pracuje silnik, inaczej rozładuje szybko akumulator w samochodzie.
Na postoju zasilasz lodówkę tylko z sieci ~230 V, a gdy jej brak, to gazem.
Na forum jest mnóstwo tematów to omawiających (sposoby podłączenia). Dokładasz dużo różnych rzeczy zasilanych z tego zasilacza, a on praktycznie może tylko zasilić pompkę wody i standardowe oświetlenie, które fabrycznie było w przyczepie zamontowane (to na 12 V) - nic więcej, chyba że każda rzecz (o niewielkim poborze prądu - najlepiej max do 2 A) będzie pracowała indywidualnie, a inne będą w tym czasie wyłączone
Instalację lodówki musisz bezwzględnie odłączyć i ew. prawidłowo podłączyć do wtyczki haka i dalej, od gniazda do instalacji samochodu, z uwzględnieniem przekaźnika i odpowiednich przekrojów przewodu.
Generalnie, ten zasilacz nie nadaje się do tylu urządzeń i jeszcze do radia. Jeśli chcesz mieć wszystko dobrze działające, to powinieneś kupić porządny zasilacz przeznaczony dla przyczep, a potem przystosować do niego wszystkie podłączenia (rozdział na poszczególne obwody z indywidualnymi zabezpieczeniami).
bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedz. ;) dodam że dotychczas lodówka nie była używana na 12V że tak powiem w terenie. zawsze było to 230V. Ale nie w tym rzecz.  Odkryłem dziś cos o czym pisaliście w innym temacie że po włączeniu przeciwmgielnego w aucie, działa zasilanie 12v w przyczepie. No i u mnie działa. Tylko teraz dylemat na temat wyboru zasilacza.. impulsowy czy może nie? 200Eur to troche za dużo... nie chce jakoś mega oszczędzać ale też nie chcę sie spalić we śnie.. jest jakiś kompromis? czy może odpowiednio zabezpieczony impulsowy zasilacz da sobie rade z tym co opisałem? dodam że lodówka na pewno nie będzie na nim działać. chodzi mi o radio ledy i pompki.. nic więcej.
W tym temacie było o tego typu zasilaczu:
http://forum.karawaning.pl/topic/16894-hvs-30/
W takiej sytuacji, zapytam się Ciebie tak: czy nie warto by było pomyśleć bardziej kompleksowo, aby przy tej okazji zmian, zamontować już w przyczepie samodzielne zasilanie (z akumulatorem), aby być bardziej niezależnym  :hmm:
Krzysiu, podłączę się do tematu, co prawda nie do przyczepy potrzebuję ale zasada ta sama.
Masz pomysł jak zrobić "energoblok" mając do dyspozycji zasilacz od ledów, prostownik z Lidla i aku ??
Coś prostego z założeniem zabezpieczenia aku przed zabiciem poniżej 10V i automatem przełączającym na aku przy zaniku 240V. Włączanie ładowania akumulatora po powrocie 230V ręczne ( bo prostownik sam się nie włącza na tryb ładowania)
wysłane z telefonu
W co najmniej kilku tematach rysowałem odpowiednie przykłady. Musiałbym ich poszukać, chyba że uda Ci się to zrobić przede mną.
Tymczasem napisz, jaki max prąd z accu mogą pobierać odbiorniki?
pogrzebię , może wyszukam coś dla mnie
z aku około 1 A będzie brane pod nieobecność 230V , myślę, że max przez 5-12 h , potem jest nadzieja na 230V i doładowanie aku
