Zasilacz/transformator -> instalacja elektryczna 220/12V
CamperDiem
  • Odpowiedzi 87
Byc moze facet ma racje dlatego przekaznik bedzie trzeba zastosowac inny lub nawet umiejscowic go po za obudowa zasilacza wyciagajac don odpowiednie kabelki
Marcin, to w sumie logiczne: podpinal aku bezposrednio do instalacji 12V
No nie bardzo bo z tego opisu wynika, iz podpinal akumulator na wyjscie z zasilacza a nie tam gdzie aku wpina sie oryginalnie. :ok:
przekaźnik będzie trzeba zastosować inny
a gdzie ja taki przekaźnik mogę zdobyć?
z tego opisu wynika, iż podpinał akumulator na wyjście z zasilacza
nie, on pisze przecież że podłączał kable z aku do kabli które wyjął z zasilacza :ok:
Tak właśnie piszę
Ale mi chodzi oto że w zasilaczu jest wejście PYTANIE brzmiało czy tam mogę wpiąć się aku, zamiast odpinać kabelki od zasilacza i łączyć je z kablami od aku
pawwl: to wejscie wlasnie do tego sluzy :ok: zapomnialem napisac :)
zobacz schemat ktory Marcin T podeslal :)
Swinto prowda!!
Prawdopodobnie masz tak jak u mnie czyli w chwili zaniku napiecia z sieci przekaznik podaje do urzadzen napiecie a akumulatora. pawwl, sprawdz sobie to miernikiem :)
marek, chyba jesteś mocno zdesperowany. W takiej cenie nie kupisz transformatora do lampki nocnej. Pomyśl o tym co ci pisałem 10Ah=1A prostownika. Na przyczepę musisz mieć przynajmniej 10A. Najprostszy będzie kosztował 200zł(castorama) :ok:
Ale sobie komplikujecie życie :ok:
Ja mam dwa aku, przed wyjazdem "zatankuje" je do pełna. Zabiorę też zwykły prostownik co by podładować ewentualnie gdyby prąd się skończył (myślę że to nieprędko nastąpi). Resztę załatwi gaz. Poza tym jeżeli będzie możliwość to podłączę się pod 220. :)
Tomii - moje urządzenie jest fabrycznie zainstalowane w przyczepie ale nic nie stoi na przeszkodzie abym je wymontował, dokładnie rozkręcił i rozszyfrował zasadę działania. Jedyny kłopot - przyczepa będzie dostępna za 3 tygodnie bo wtedy sprowadzę ją pod dom.
affa - zrób zdjęcie tego przekaźnika i prześlij mi na prv, z pewnością coś Ci dobiorę.
przeczytalem wszystkie posty i tak sobie pomyslalem ze ten zasilacz komputerowy z allegro to calkiem fajny pomysl
po pierwsze lekki, cichy i stosunkowo wydajny przy 12V ma 15A to nie tak mało ten orginalny na zdjeciu co jest pokazany ma 32A
problem lezy tyko w tym ze taki zasilacz musi miec obciazenie znaczy nie moze dzialac bez obciazenia bo cos sie potrafi spalic :) z tego co wiem podlaczaja nawet ten wentylator do nawiewu zasilacza i to juz wystarcza
transformator owsze ma wieksze mozliwosci pradowe ale i o ile wieksza wage
