Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Super Ci to wyszło i w sumie w krótkim czasie :) GRATULACJE :ok: Nie wiem czy sam bym się podjął takiego zadania...
A co do lodówki to ja mam tak że:
Jeżeli mam ustawione zasilanie na akumulator (nie lodówka tylko sterownik na szafie, chyba każda angielka to ma?? ) to wtedy jak ustawie lodówkę na znaczek aku to idzie z akumulatora cepki, jak na znaczek 220 to bezpośrednio idzie na 220. Jak się przełączę na zasilanie z samochodu to tak jak kolega wcześniej napisał, lodówka chodzi tylko (jak masz 13 pin) jak odpalisz samochód inaczej masz tylko zasilanie oświetlenia i pompki.
Jeszcze raz Gratulacje :)
To ja się może tu w tym wątku powtórnie przywitam :) Od kilku dni zaledwie mam angielkę...
I od razu mam pytanie-prośbę - czy może Koleżanki-Koledzy dysponują instrukcją do mojej
cepki czyli Coachman Mirage 480/4?
Podłączyłem dziś pierwszy raz zasilanie 230V i mam wrażenie że aku cepki nie jest ładowany... ( sprawdzam amperomierzem cęgowym) czy tak ma być ?
pzdr Nix
Edytowane przez Nix2 (wyświetl historię edycji)
Ładowanie najlepiej sprawdzić woltomierzem, powinno oscylować w zalezności od obciążenia aku. w granicach od 13 -14,4V.
Co do instrukcji do Twojego modelu poszukaj dobrze na forum może coś będzie. Ewentualnie popytać kolegów w czym lub z czym problem.
Ok, to znaczy że normalne podłaczenie cepki do sieci 230V automatycznie ładuje aku , czy tak ? Mam wskaźnik- woltomierz na panelu w przyczepie i o ile podłączę
zasilanie z kabla 230V to napięcie wzrasta  z 12V do ok. 13,5V, czy to jest jednak dowód na to że JEST ładowanie?
pzdr Nix
A jakie jest podobieństwo przyczep marki Swift i Coachman ? ( tu modele poczynając od najsłabiej wyposażonych czyli kolejno:
Mirage - Genius - VIP ). Na oko to wszystkie przyczepy "angielki" przynajmniej z lat 90-tych to prawie bliźniaki, czy tak jest faktycznie?
pzdr Nix
Ładuje ok, okazuje się że mam moduł P.M.S.1  ( ładowanie do 10A) i instalacje dostosowaną do aku 60Ah- taki był fabrycznie.
Ok, po DMC wnioskuję że cepka jest 390 ( to długość części mieszkalnej budki w cm) lub 420? Bo większość producentów jednak podaje wielkość w oznaczeniu, choćby orientacyjnie.
Czy w przednim luku na dyszlu mieści się duża butla tj. 11kg?
  • JINX_Sanok podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
