Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Moim zdaniem jak chcesz ją trochę podnieść oponami nie musisz kupować 14 tylko do 13 kupić opony o wyższym profilu. Jak miałeś 155/80 x 13 to szukaj zamiast /80 wyższej cyfry. 155-szerokość bieżnika, 80-wysokość od felgi do bieżnika a 13 średnica felgi, możesz też szukać 14 ale zwróć uwagę na ilość i rozstaw śrub, jak podjedziesz do oponiaża to ci doradzi tylko nie przesadź żeby koło nie tarło o nadkole
wysokość koła jest zalezna od szerokosci opony oraz wysokości profilu %szerokości)  sprawdz sobie tutaj http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Dla zastosowania szerszej opony  trzeba uwazac na szerokość felgi (np 4,5J)   a przy zmianie felgi z 13 cali na 14 cali,  to nie tylko ilość i rozstaw otworów (np 4x100),  ale też srednica otworu centrujacego, szerokość felgi (5J),  ale tez istotne odsadzenie ET.   Zazwyczaj w przyczepach sa felgi wzmocnione i ET mniejsze niż w samochodach. U mnie ET26  i nie mogę znalezc felgi  "pod zapas".   A jakie ET  macie u siebie ?
  • 3 miesiące temu...
Mam w swojej Angielce koła z oponami oznaczone 12c.Czy ktoś się spotkał z takim oznaczeniem?
A dokładne oznaczenie to 145SR X 12
A dokładne oznaczenie to 145SR X 12, z nie potwierdzonych żródeł to SR to niby 80 ale czy mógłby ktoś to potwierdzić
zawsze - w przypadku, gdy nie jest podawana wartość profila opony - jest to 80%   szerokosci. Wg mnie wynikałoby ze jest to opona 145 na felgę o średnicy 12 cali !  Coś chyba nie tak ? !   Zazwyczaj  koła, felgi w przyczepach są od 13 cali ! ! !
Ja też na oponie mam tylko 165R13 i nic więcej . Ważne w oponach jest nośność opony . Ja będę kupował to wezmę 97 bo jednak szopy trochę ważą . Ale mam pytanie , jakie powinno być ciśnienie w oponach ?
  • JINX_Sanok podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
