Gdzie podłączona jest lodówka na 12V?
Sie chłopaki rozpisały :-]
Toteraz może autor postu.
Przeciwmgielne
-mam w Knausie,na przeglądzie miesiąc temu by przeszedł i bez ,ale pan zapytał na koniec a czy jest przypadkiem,więc mu pokazałem.
Oświetlenie 12V
Po podłączeniu pod auto mam oświetlenie i w kibelku :ok:
W piątek jade nad morze-przełącze na 12 V i spróbuje po światłach i potem po mgielnych zobaczy się bujnie
Na gaz----Iskrownik pstryka ale nie pali a okienka nie ma i nic nie wiem.A czasu nima aby wymontować lodówe
I nie kłucić się mi :ok:
  • Odpowiedzi 51
Rogerem sie tez nie przejmuj, On z Klubu Najmadrzejszych pochodzi...
Wracajac do problemu lodowki i 12 V, zrobilem dzis eksperyment ze swoja lodowka - podlaczylem bezposrednio do kabli zasilajacych lodowke aku 45 Ah, pominawszy w ogole instalacje przyczepy - wynik: chlodzila super, ale po 4 godzinach aku BYL PUSTY.
Natomiast w czasie pracy zanim sie wyladowal, kable zagrzaly sie bardzo - wniosek - albo moja lodowka potrzebuje zbyt duzo pradu, moze ma jakies zwarcie w grzalce?, raczej to wykluczam - mysle, ze po prostu te 12 v jest za slabe, lepszy gaz, a najlepsze 220V.
Pytanie jest takie - czy jak sie podlaczy taka lodowke do instalacji samochodu to podczas jazdy zagotujemy alternator czy nie?
No bo jesli w 4 godz wykotlowalo caly prad?
A jakby tak jechac z tym podlaczeniem z 10 godzin?
Nie bede tego testowal, to dla mnie pytanie retoryczne...
No właśnie o takiej sytuacji ten z "klubu najmądrzejszych" mówił .... ale Ty jesteś mądrzejszy to sobie poradzisz weźmiesz kartkę w rączkę policzysz co i jak i będziesz wiedział co spierniczyłeś i jak i czym to podłączyć .... :ok:
PS
Aha z "nieba" jestem kolego.... żaden klub ..... i wiem czego nie wiem .... :ok: a jak wiem co pisze to piszę .....
Roger, ale to ma byc przygoda....
No tak ..... w Twoim przypadku to nawet ekstremalna może być.....
Wiesz irytuje mnie takie durne szuflatkowanie ..... Ja tam sie mogę w technicznych wątkach nie produkować .... bo ani wszystko wiem ani wszystko umiem .... Tylko zawsze wychodziłem z założenia ze człowiek jest empirystom skoro sam coś robiłem i wiem co spieprzyłem to piszę co wiem aby inni nie popełniali takich samych błędów ....
Można stosować patenty rożne bo Polak jest pomysłowy ważne żeby to robić z głową. Jeśli się chwilę zastanowisz to dojdziesz do bardzo prostego wniosku że ten "dobry plus i masa " są Ci potrzebne nie tylko do lodówki ... Bo skoro jedziesz i silnik pracuje to przydałoby sie żebyś ładował akumulator przyczepki a skoro tak to inteligentnie więc założysz inteligentnie kawałek elektroniki który będzie wiedział czy można ładować i dawać napięcie na przyczepowy czy zapotrzebowanie holownika jest zbyt duże i za Ciebie odseparuje te AKU 70 amperowym przekaźnikiem bo tak się to robi..... ale Ty to wiesz. Dodatkowa korzysć będzie taka że oba AKU będą ładowane z 220V przy podpiętym napięciu i holowniku do przyczepy.
PS
Przepraszam wszystkich za przynudzanie .... więcej się nie produkuję :ok:
2.z alternatorem na dwoje babka wróżyła .... poradzi sobie w dieselku w benzynie będzie gorzej
Tu nie można bawić się we wróżby i to podwójne. Ja zasilam swoja lodówkę w 14V (a nie 12) w czasie jazdy i robię to od kilkunastu dobrych lat.(Silnik benzyna 1.4) Tylko dwa warunki trzeba spełnić: lodówkę zasilać z akumulatora przyczepy przez przekaźnik (kiedyś ten układ przedstawiłem na forum) i druga rzecz kable w samochodzie i przyczepie winny miec przekrój co najmniej 4 mm kw. Ja w swojej instalacji załozyłem 6 mm kw. i tyle napięcia ile jest na akumulatorze z alternatora tyle jest na lodówce. Przy przekrojach takich jakie są w standardowej instalacji na lodówce jest ok 9 V a to dużo za mało dla nawet słabego chłodzenia
No widzisz i zrobiłeś coś co działa i zgodnie ze sztuką ..... :ok: ... jak jeszcze dałeś impuls zwierający przekaźnik ze wzbudzenia alternatora to masz u mnie "mądrali' piwko ... :-]
:ok:
PS
Proponuję dołożyć jeszcze takie małe cudo :
pierwszy aku ma zawsze priorytet na separatorze .... :] więc samochodowy podłączony jako 1 nie ucierpi nigdy .... :] zbyt duża różnica napiec wyseparuje AKU .... i bedziesz mial układ idealny :] i bezpieczny
to ja dorzucę swoje 3 grosze :]
tak jak pisałem, u mnie zasilanie p/mgielnym odpada, ford tak głupio wykombinował, że żeby włączyć tylne p/mgielne (w dodatku są dwa) to trzeba włączyć przednie :-]
czyli do zasilania lodówki potrzeba by dodatkowego obciążenia około 130W
więc do zasilania lodówki chciałem wykorzystać dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku
mam już dorobiony kabelek z wtyczką zapalniczki, tylko teraz zastanawiam się czy moja instalacja da radę :ok:
piszecie o 6mm przewodach, a to kawał kabla ... u mnie na pewno nie jest taki gruby
na lodówce wyczytałem że dla 12V bierze 100W, więc nie jest to jakaś wielkie obciążenie
w sumie tyle co np jazda na p/mgielnych, czy drogowych ... więc altek powinien dać radę
ale czy ford przewidział instalację na ciągłe 100W ? teoretycznie powinien, bo przecież nawet turystyczna lodówka ma koło 70W :ok:
przewody są na pewno grubsze niż te idące do świateł :]
u mnie przewody wyglądają na 2,5 mm2 i lodówka chłodzi (możliwe, że mniej wydajnie ale to ciężko ocenić) ... jedna ważna zasada - przed wyjazdem schładzam lodówkę z 220V, produkty wkładam odpowiednio wcześniej, żeby się wstępnie dobrze ochłodziły ... 12V w czasie drogi ma tylko podtrzymać chłodzenie i do tego nadaje się super ... oczywiście pamiętam, że w czasie przerwy w podróży albo przełączam na gaz, albo przerwa jest odpowiednio krótka ...
ed ... jedno pytanie, też myślałem kiedyś o większych średnicach przewodów ale wprowadzenie tego do 13 pinowej wtyczki jest niemożliwe ... ostatnio robiłem przyłącze od akumulatora przyczepy do przetwornicy i ciężko było (ja ni znalazłem) rozłączalnej wtyczki i gniazda które można założyć na grubych przewodach. W końcu rozebrałem przetwornicę i kable przykręciłem zarabiając oczka na końcu ... znacie jakieś złącza do takich przewodów ?
Testowałem na przetwornicy, że grubość przewodów ma ogromny wpływ na moce jakie można uzyskać ... na przewodzie 1,5mm przetwornica błyskawicznie włączała tryb "overload" i odcinała odbiorniki ... 2,5 trochę lepiej, a skończyłem na 4mm i było ok byłem w stanie wykorzystać pełną moc przetwornicy. Aha przewody testowe nie były bardzo długie, zawsze przy przetwornicy było ok 13V natomiast grubość wpływała na uzyskiwaną moc.
Witam Wszystkich. A propo 12V w lodówce moje pytanko. Mam zamiar podłączyć wiatraczki na tyle lodówki, tylko nie bardzo wiem skąd wziąśc 12V do zasilania tych wiatraczków. Czy może ktoś mi podpowiedzieć. Moja lodówka to ELEKTROLUX w przyczepce HOBBY. Oczywiście lodówki nie chcę wyciągać, mam dojście poprzez kratki.
pierwszy aku ma zawsze priorytet na separatorze .... :] więc samochodowy podłączony jako 1 nie ucierpi nigdy .... :] zbyt duża różnica napiec wyseparuje AKU .... i bedziesz mial układ idealny :ok: i bezpieczny
Po co na siłę robić z przyczepy kampera :]? Gdzie to sobie zamontuje :ok:, w aucie pod maską :], w bagażniku... Jak Ty to widzisz? Pytam z ciekawości. No i jaki to ma związek z zasilaniem lodówki :-].
Pozdrawiam!
Zamontujesz gdzie chcesz ..... to bardzo małe ustrojstwo ..... logicznie byłoby w przyczepie niedaleko akumulatora ....
Ja nie robię na siłę z przyczepy kampera drugi akumulator po prostu ułatwia życie ... przy braku 220V a skoro go montujemy to dobrze byłoby dbać o jego kondycję.
A z zasilaniem lodówki związek jest taki, że aby prawidłowo działała na 12V powinna być podpięta do akumulatora nie ma wtedy problemu ze spadkami napięć i rezystancjami.... im mniej po drodze tym lepiej .... dlatego podłączoną miałem zawsze do aku w przyczepie a podczas jazdy holownik ładował oba akumulatory instalacja była zrobiona na przewodach o konkretnym przekroju nie na "wstążkach".
A zasadę działania tego urządzenia znajdziesz na stronie producenta ... nie bardzo mi się chce pisać bo i tak zaraz znajdziecie jakąś dziurę w całym ..... :ok:
http://c-system.com.pl/ladowanie_dodatkowego_akumulatora.html
Mozesz wziac z wlacznika na 12 v co przy lodowce jest, ale raczej tam reki nie wlozysz, to lepiej z lampki co nad kuchenka jest, tam powinna byc zarowka na 12 v, ale taki pewny jak jest w Hobby to nie jestem, u mnie tak jest...
J.
jacek l, U mnie lampki nie ma, ale jest dojście do włącznika na 12V. Tylko nasuwa mi się następne pytanie. Do włącznika podłączę + z wentylatorków, natomiast masę gdziekolwiek. Czy po włączeniu wentylatorków lodówka nie będzie ciągła mi 12V właśnie poprzez wentylatrki. Docelowo wentylatorki mają działać przy lodówce włączonej pod 220V. :ok: Trochę jest zakręcone to co napisałem, ale z elektryką mam tyle do czynienia co "dzwonkami gazowymi", a nie chciałbym przedobrzyć :ok:
