Uszkodzone nadkole. Hobby 400 1994 r
Jacek D
2 minuty temu, Tomasz26 napisał:
Różnie nieda się określić przy jakiej prędkości. 60km/h wychodzę z zakrętu i zaczyna ja rzucać. Na prostej to 80km/h czasem.przy 120km/h ale zauważyłem.ze zaczyna się to wtedy kiedy przyczepa hustnie na dołku bo tak to sie dobrze ja ciągnie. W tym roku tak coś się podziało. Zdążyłem dyszel, starałem.sie ja równo obciążyć i wydaje mi się że belka usiadła bo mam.wrazenie że było wyżej o dobre 3cm ale to mi sie wydaje bo nigdy nie wierzyłem tego
Może to nie zawieszenie a Hak, może w złym kierunku idziesz, okładziny masz dobre.
  • Odpowiedzi 204
Tak okładziny dobre zmieniane 2 lata temu zrobione okolo 5tys km najazd nasmarowany chodzi leciutko. Amory na przeglądzie sprawdzane i hamulce też. Niewiem.w którym kierunku mam iść. Przedtem miałem przyczepe na niższym.profilu opony może tu jest przyczyną. Dalej uważam że zabardzo opony weszły w nadkola
Oj to już nie pomogę, musisz czekać aż ktoś inny ci pomoże.
Peja76 jaka.masz przyczepe jak można wiedzieć, i jakie ciśnienie w pola dajesz
Moja to Hobby 540WLU 2015r, ciśnienie jakie pompuje to 4.5, tak mam na błotniku napisane i tyle pompuje, DMC 1500kg. pewno lekko przeładowana jak wszystkie?, koła mam bardziej schowane jak u ciebie, może dla tego że mam Movera to trochę siadła, opony też mam Barumy jak twoje,
Ja jechałem.na 2.5 Bara może to jest przyczyną sprubuje dam 3,5 zobaczymy co sie będzie działo. Mogę mieć proźbę zmierzyl byc ile masz cm między górną krawedzia felgi a dolna krawędzią nadkola plastikowego. Dzięki za pomoc.
Jakie masz opony, rozmiar i symbol czy jest C ? Ile masz na zaczepie ? Podnieś może przyczepę z jednej, później drugiej strony, popatrz jak mocno opadną koła, czy nie mają luzu. Sprawdź luz na zaczepie góra, dół, lewo, prawo. Amortyzatory w aucie są dobre.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Napisze jeszcze raz dokładnie.
Okładziny 2 lata temu zmienione na okladzinach zrobione 5 tys. Test okładzin na kuli jest na "plusiku". Opony 2018 roku 195/70 r14 91T . Szczęki zmienione 2 lata temu hamulec wyregulowany. Brak luzow na zawieszeniu. Linki chodza delikatnie bez żadnego oporu. Hamulec najazdowy nasmarowany nie naskakuje, chodzi plynnie. Ciśnienie w oponach 2,5 Bara. Na zaczepie dokładnie 86kg
Na Nadkolu pisze 2,7 Bara na stronie https://www.tyresafe.org/check-your-pressures/caravan-pressure-calculator/ podaje 2.48bara a servis podaje bo dzwoniłem 3,2 Bara  więc ile ma być tego cisnienia. Bakiscie mam tylko rozmiary opon
Edytowane przez Tomasz26 (wyświetl historię edycji)
To najbliżej prawdopodobnego wydaje mi się te 3,2. Ja w hobbitce na nadkolu miałem 2,7 a w bakiście naklejkę z ciśnieniami. Teraz dokładnie nie pamiętam ale dla tego rozmiaru co miałem to było 3,5 albo 3,7. Tylko że buda troszkę większa od Twojej. W aktualnej, fakt że już sporo większa ale mam 4,5 bara
To nie są opony wzmacniane, więc ciśnienie nie może być większe niż 2,7 bara, powyżej 3 może być źle. Pamiętam, że w np. instrukcji Knausa tak było podane w tabeli.
Edit.
Walt, dobrze że wkleiłeś zdjęcie, tak ma być jak w tej tabeli, nie więcej niż 2,7. Masz amortyzatory w zwieszeniu przyczepy ?
